  • Страница 1 из 4
Уплотнитель форточки
OleegДата: Пятница, 13.Май.2011, 09:55:11 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите, если кто знает, каталожный номер уплотнителя задней правой форточки. На екзисте его не нашёл, и в магазинах не могут понять, что я от них хочу, просят каталожный номер детали.
L1d3r1Дата: Пятница, 13.Май.2011, 19:16:11 | Сообщение # 2
http://www.elcats.ru/daewoo....cb5cb6f
вот ссылка )) Ищи ))
LinkДата: Суббота, 14.Май.2011, 00:27:10 | Сообщение # 3
нету такого в продаже, только целиком со стеклом
HooliganДата: Суббота, 14.Май.2011, 02:19:01 | Сообщение # 4
да точно. отдельно не найдёшь если только колхоз
OleegДата: Суббота, 14.Май.2011, 20:03:34 | Сообщение # 5
Спасибо за информацию! Но, странно конечно... Прям бы уж всю дверь в сборе продавали... Этот уплотнитель сделан так, что порвать его довольно просто. А со стеклом реально найти? А то, раз уж делаю кузовщину, хочется чтобы ничего не портило внешний вид
Сообщение отредактировал Oleeg - Суббота, 14.Май.2011, 20:06:01
МанитуДата: Четверг, 07.Июл.2011, 14:44:57 | Сообщение # 6
А если заказать новое стекло, с ним в комплекте приедет данный уплотнитель?
Или может кто знает какие-то варианты замены его на неродной?
Сообщение отредактировал Маниту - Четверг, 07.Июл.2011, 14:45:37
NikolailaДата: Вторник, 26.Июл.2011, 21:27:40 | Сообщение # 7
...это тот который с наружи, на форточке задних дверей? Типа накладки? При закрытии двери создаёт нахлёст?
lines.ru/][/url</a>]
OleegДата: Пятница, 29.Июл.2011, 00:22:01 | Сообщение # 8
Он самый.
аляскаДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 11:09:24 | Сообщение # 9
Блин, у меня они тоже порванные((((
подписи для форумов
ZEXДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 19:27:42 | Сообщение # 10
да вот, давно хотел задать такой вопрос - целая лента этого "нахлеста" накладки форточки оторвалась и болтается, но совсем пока не оторвалась... чем можно ее обратно приклеить? это же вроде полиэтилен, суперклеем не возьмешь?
Vlad1245Дата: Вторник, 15.Ноя.2011, 08:49:47 | Сообщение # 11
ZEX,
Это не полиэтилен, обычная резина. Суперклей не пойдет: он жесткий, после высыхания и отламывается. Я приклеивал обычным классическим "Моментом" в большом тюбике. Этот клей после высыхания остается эластичным. Клеил так: тонким слоем стык по отрыву, затем типа валика со внутренней стороны резинки (от салона). Дверь оставить открытой до высыхания клея. Года полтора держится, только контролировать надо, чтобы пассажиры при посадке в салон руками на хватались. smile
Daewoo Espero 2.0L
neoДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 13:28:07 | Сообщение # 12
У меня тоже прежний хозяин мудрил клеил, что уже сантиметров 10 вот вот рассыпется накладки. Я тоже думаю что придумать.
Espero 2.0
muhinДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 16:42:22 | Сообщение # 13
у меня ткая же проблема. хочу попробывать проклеить клеем для вклейки стекла. Он тоже черный.
План такой снаружней стороны наклеить скотч - чтоб не болтался нижий кусочек, а потом промазать этим клеем - сделав небольшой слой. Но это теперь только летом.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Вторник, 15.Ноя.2011, 16:43:19
ZEXДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 18:43:00 | Сообщение # 14
еще есть идея - видел в продаже в автомагазинах различные резиновые уплотнители и профили, что если вообще оторвать этот болтающийся отросток и сверху на клей (допустим резиновый 88) наложить? думаю если сделать все аккуратно и подобрать соответствующий уплотнитель - должно сойти
nblx_noxДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 13:59:38 | Сообщение # 15
Эх, такая же фигня, блин! При чем на обоих форточках. Кто-нибудь уже мудрил с ними чего? Совсем не охота покупать новое стекло из-за этих чудо-резинок facepalm
Сообщение отредактировал nblx_nox - Воскресенье, 12.Фев.2012, 14:00:33
  • Страница 1 из 4
