Что делать с обшивкой
Feldsher03Дата: Вторник, 12.Апр.2011, 11:05:58 | Сообщение # 1
Вот так выглядит обшивка потолка моей Эсперки с зади. Подскажите что можно сделать.
YaderschegДата: Вторник, 12.Апр.2011, 12:13:29 | Сообщение # 2
я бы посоветовал тебе залить торец эпоксидной смолой
Сообщение отредактировал Yaderscheg - Вторник, 12.Апр.2011, 12:13:50
OleegДата: Вторник, 12.Апр.2011, 15:54:03 | Сообщение # 3
Quote (Yaderscheg)
Это как? А самое главное, зачем?
А проблема, вообщем то актуальная, тоже думаю, чего делать.... Пока закрыл этот ужас 95% тонировкой, но надо что то делать. Пока приходить в голову лишь одно - намочить с краю (там же вроде как, картон) и поставить распорки, чтоб прижимали край потолка сверху и дать высохнуть. Возможно потолок встанет на место ну и закрепить чем то... А вообще, я наверное обращусь в сервис, пускай перетягивают светлым флоком или велюром...
slantigrДата: Вторник, 12.Апр.2011, 16:04:41 | Сообщение # 4
Я вот так сделал!!! http://espero-club.ru/_fr/38/3079524.jpg
OleegДата: Вторник, 12.Апр.2011, 16:18:57 | Сообщение # 5
Честно говоря, нихрена не видно! Попробуй сфотать получше... Видно, что обтянуто, но чем и у ж тем более, как - не понятно. Да и проблема здесь, в принципе, не в перетяжке, а в нормальной установке... smile
Сообщение отредактировал Oleeg - Вторник, 12.Апр.2011, 16:20:56
slantigrДата: Вторник, 12.Апр.2011, 16:25:27 | Сообщение # 6
Обтягивал латексом.А фоткал на трубу вот и плохо видно . smile
Feldsher03Дата: Вторник, 12.Апр.2011, 18:20:14 | Сообщение # 7
Фото бы по лучше
Добавлено (12.Апр.2011, 18:20:14)
И действительно,как это все дело к потолку по лучше присобачить?
myrhyrnДата: Четверг, 14.Апр.2011, 11:49:28 | Сообщение # 8
У меня тоже проблема с провисшим потолком сзади . Но пока из салона не сильно заметно что он провисает.
Как вариант : можно попробовать его "поддержать" доп-стопом с креплением на заднее стекло. Но сам не пробовал еще
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
MaKcuMДата: Четверг, 14.Апр.2011, 13:23:11 | Сообщение # 9
Quote (myrhyrn)
А у меня сзади в потолке стоит 2 клипсы фиксирующие потолок сзади... Думал что сие изобретение с завода, ибо стоит очень красиво и грамотно... surprised
xacДата: Четверг, 14.Апр.2011, 13:38:23 | Сообщение # 10
Quote (MaKcuM)
У меня тоже они стоят
Feldsher03Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 19:05:30 | Сообщение # 11
У себя как-то не наблюдал. А машины каких годов?
Aleks909Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 19:31:59 | Сообщение # 12
вообще. там на краю, что спереди , что сзади, стоит пластмассовая окантовка, и держится сверху на скобах,
а так же с зади потолок посередине держат два пистона.
xacДата: Четверг, 14.Апр.2011, 20:09:39 | Сообщение # 13
Quote (Feldsher03)
96г. кореянка. Вот как выглядит
Клипса, которая в цвет потолка.
Feldsher03Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 17:35:59 | Сообщение # 14
у меня такого точно нет. По позже загляну под обшивку,гляну есть куда пистон воткнуть или нет.
Добавлено (15.Апр.2011, 17:35:59)
Клипсы оказывается есть,просто внимание не обращал,держат хорошо.
OleegДата: Пятница, 15.Апр.2011, 21:23:30 | Сообщение # 15
Окантовка есть. А кто знает, как выглядят скобы, её крепяшую? И чем эта окантовка крепится к самой обшивке. У мну сзади она прикреплена, а впереди нихт.
Добавлено (15.Апр.2011, 21:23:30)
Quote (myrhyrn)
Это который клеится на стекло на скотч??? Да никогда он не будет держать потолок, отвалится нафиг!
