корозия кузова
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:07:52 | Сообщение # 121
Quote (GIZ)
Чем такое советовать, лучше химию немного вспомнить (Хуже конечно не будет, но и польза тока от антикора). Антикорозийные своиства оцинковки заключаются в том что цинк отдает насколько я помню электроны железу которое без него просто бы окислялось. Таким образом получаем что сначала корозии подвергается цинк а когда он кончается начинает гнить железка. А для осуществления перехода электронов из цинка в железку нужно минимум чтобы они контачили между собой непосредственно, а не через кашу из антикора!!!! Так что пресловутый "Цинкарь" скорей всего тоже лоховской развод и работает как преобразователь, а скорее кислотный или щелочной нейтрализатор ржавчины.
Ну так давайте вместе учебники по Химии и Физике почитаем... А начнем с Электролиза, а именно Электрохимической коррозии, её сути, и принципов. А заодно уж почитаем историю второй мировой, а конкретнее историю флота и в особенности подлодок... Найдем определение протектора и почитаем, на кой хрен на лодки вешали цинковые пластины через прокладки...
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:20:58 | Сообщение # 122
MaKcuM, ну и на кой их вешали? и из чего были те прокладки?
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 21.Фев.2012, 14:21:38
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:25:44 | Сообщение # 123
Quote (GIZ)
"Электрохимическую коррозию корпуса можно предотвратить с помощью протектора — второстепенной детали или просто пластинки металла с более низким, чем защищаемый металл, потенциалом. В образующейся гальванической паре протектор является анодом и, отдавая свои электроны, разрушается, сохраняя тем самым основную деталь." © Протекторная защита корпуса
Quote (GIZ)
Прокладки были из диэлектрика, абсолютно некоррозирующего материала. "Если протектор не будет изолирован от корпуса, это может привести кявлению перезащиты, т. е. коррозии металла корпуса вблизи протектора. "
unf1984Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:28:29 | Сообщение # 124
Цинковый порошок рулит в общем.
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:29:24 | Сообщение # 125
А каким образом электроны из цинка в металл перебирались при таком раскладе??
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:31:46 | Сообщение # 126
Quote (GIZ)
На лодках пластины были достаточного размера, чтоб приклепать их к корпусу.
В нашем случае этот метод реализуется касанием частицы цинка плавающей в диэлектрике к металлу.
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:37:26 | Сообщение # 127
Так вот через клепки и переходили электроны, а если частица цынка со всех сторон обмазана антикором то нифига электроны никуда не побегут и будет лежать этот цынк целехоньким в роли балласта влияя разве что только на динамику авто...
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:46:23 | Сообщение # 128
Quote (GIZ)
Ну тогда наклепайте себе покругу пластины и будте уверены на 100% что у вас "протектор" работает...
А по сабжу, я надеюсь что вы не будете доказывать что сточенный цинковый порошок имеет форму абсолютно-ровного шара, которая прекрасно обволакивается диэлектриком... Частица вполне себе может позволить соприксновение с металлом, ибо вес даже частицы, достаточен для того чтобы опуститься на металл и соприкоснуться с ним... А нам впринципе больше одного касания и не надо, частица заберет от металла несколько электронов тем самым взяв на себя (возможный) очаг коррозии, а остальное - дело нашего жидкого диэлектрика, заполнившего полость в момент отрыва частицы цинка от поверхности металла...
Как-то так...
unf1984Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 14:56:49 | Сообщение # 129
С чего бы железу отдавать цинку электроны???
Добавлено (21.Фев.2012, 14:51:30)
Наоборот, цинк скорее железу кинет немножко. Отдал электрон=окислился (для стали-заржавел)
Добавлено (21.Фев.2012, 14:53:24)
Не соприкасаясь с железом, цинковые частицы "перехватывают" и восстанавливают всю ту хрень, которая в итоге не добирается до железа. И все.
Добавлено (21.Фев.2012, 14:56:49)
"та хрень" -это капли воды с растворенными солями.
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 15:01:40 | Сообщение # 130
Quote (unf1984)
С чего бы железу отдавать цинку электроны???Добавлено (21.Фев.2012, 14:51:30)---------------------------------------------Наоборот, цинк скорее железу кинет немножко. Отдал электрон=окислился (для стали-заржавел)Добавлено (21.Фев.2012, 14:53:24)---------------------------------------------Не соприкасаясь с железом, цинковые частицы "перехватывают" и восстанавливают всю ту хрень, которая в итоге не добирается до железа. И все.
Ну да, насчет обмена зарядами дал маху, соглашусь. Протектор в нашей паре играет роль анода...
По поводу "всей той хрени" - которую восстановят частицы - не совсем понял, о какой именно хрени в нашем случае идет речь.
P.S.: И еще, никто же не будет спорить что наши деды в бытность СССР-а и доступность для "прихватизации" тех или иных составов с завода, смешивали порошки с более меньшим чем у стали кузова потенциалом с отработкой (тем же пуш. салом и пр. масло-жиро составляющими веществами) и этим составом натирали днище авто...
Добавлено (21.Фев.2012, 15:01:40)
Вот, пока писал - получил ответ по хрени :-)
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 15:06:59 | Сообщение # 131
На подводных лодках эта система работает.Морская вода хорошо проводит электричество и является не плохим жлектролитом.А вот проводит ли его мовиль или пушсало:вопрос.И кто на пушсало подаст потенциал?.
Добавлено (21.Фев.2012, 15:06:59)
Quote (MaKcuM)
Может их использовали как наполнитель или загуститель?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 21.Фев.2012, 15:04:25
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 15:08:45 | Сообщение # 132
Quote (kostroma21)
На подводных лодках эта система работает.Морская вода хорошо проводит электричество.А вот проводит ли его мовиль или пушсало:вопрос.И кто на пушсало подаст потенциал?.
Мовиль и пушсало в нашем случае играют роль диэлектрика, а вот роль электролита как-раз играют проникшие в менее защищенных местах капли (частицы) влаги, где как-раз таки от нашей "пыли" и требуется "вызвать огонь на себя".
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 15:10:12 | Сообщение # 133
Quote (MaKcuM)
деды и не такие вещи скипидаром под хвостом натирали biggrin
unf1984Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 15:11:52 | Сообщение # 134
общий электронный потенциал есть в каждом металле. Электроны металлов не связаны с кристаллической решеткой. Поэтому металлы легко их отдают и окисляются. (Т.е. оставшаяся без электронов часть кристаллической решетки металла "соединяется" с кристаллической решеткой другого вещества, принявшего эти лишние электроны).
Интересно, алюминиевая пудра также будет защищать сталь, как цинковый порошок?
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 15:13:38 | Сообщение # 135
Quote (kostroma21)
Наврятли, ведь этим составом именно натирали днище, пока оно не становилось цвета примеси в маслянной пленке (цинкового цвета, либо пр. :Видел применение Медного Сурика и оранжевый металл), и именно на этом чудном покрытии появлялись зачатки икислов, тем самым защищая металл. Хотя на 100% уверенно не скажу - неукого спросить, но то что метод действует - видел сам на М412 возрастом старше чем я, но ни в одном месте (где было обработанно) ни нимека на коррозию.
