корозия кузова
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 16:26:09 | Сообщение # 151
Quote (kostroma21)
Дам совет.Барахолки есть наверное в каждом городе...там надо искать. Не стесняйся спрашивать. Он тяжёлый и не всякий будет его с собой таскать.Цвета он как зрелый апельсин.К сожалению пропорцию смешивания с олфой не помню.
Да эт я так, ты сказал что есть, вот я и поинтересовался... А так-то я просто пока не загоняюсь... В планах летом авто отдать на полный разбор и переварку, а потом уде красить и обрабатывать будем... cool
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 16:49:33 | Сообщение # 152
Есть ещё одна класная штука из советских времён.Сейчас много дал за неё.В 80г мы строили у нас цирк.В цирке 2 арены :одна основная другая тренировачная.Обе арены в 5 слоёв покрывались синтетическим каучуком.Обрезки каучука растворялись в бензине калоша и на этот раствор клеились прирезаные листы каучука.Обрезков после прирезки было море.У кого были машины быстро смекнули...штука хорошая.Я дружку припёр мешок.И он этой массой покрыл всё днище у москвича.Москвича уже нет лет 5.Несколько раз переваривался.Где было закрыто каучуком металл остался как новый.Дружок заядлый рыбак :где только не ползал.Ни камни ни коряги не смогли содрать его с днища.
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 17:14:17 | Сообщение # 153
Quote (kostroma21)
Это ты случаем не о девайсе под названием "сырая резина"?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 18:06:21 | Сообщение # 154
Quote (MaKcuM)
"сырая резина"?
Нет .Сырая резина это другое.Синтетический каучук напоминает силикон только плотней.Полупрозрачная коричневая пластина.А больше чёта и в голову не идёт с чем можно сравнить. biggrin
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 18:12:26 | Сообщение # 155
У мну отец Самолетным каким то каучуком черным москвич обрабатывал, эффект тот же...
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 18:22:08 | Сообщение # 156
В принципе и сырая резина могла также сработать.Только как её завулканизировать на такой площади?А каучук разводился как битумная мастика,и мазался кистью.И сох примерно за день.
AbsoluteДата: Четверг, 05.Апр.2012, 19:03:48 | Сообщение # 157
Всю тему не курил, но может кто сталкивался с перебросом заднего крыла с донора на родную машину? а то на родной крыло мято и заржавлено дюже, а донор, сцуко стоит списанный и смотрится хорошо!!!
+7922181пять1пять2
Александр_КузьминДата: Среда, 23.Янв.2013, 17:13:24 | Сообщение # 158
а кто небудь пробовал серной либо соляной кислотой вывести ржавчину?
Добавлено (23.Янв.2013, 17:13:24)
во чё нашёл только незнаю как это нанести можно Воронение в сине-черный цвет.
Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.
Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.
В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).
Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промывают в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.
Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.
Воронение в черный цвет.
Химические вещества: серная печень и соляная кислота.
Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как было рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.
Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.
Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.
LinkДата: Среда, 23.Янв.2013, 17:17:39 | Сообщение # 159
так то всякие цинкари и т.д это и есть кислота
Александр_КузьминДата: Среда, 23.Янв.2013, 17:20:32 | Сообщение # 160
они какие то все слабенькие а тут наверняка biggrin biggrin biggrin
LinkДата: Среда, 23.Янв.2013, 17:23:24 | Сообщение # 161
наверняка ее потом смывать надо и деактивировать, иначе хлеще ржи съест
DrEv1LДата: Четверг, 14.Фев.2013, 07:51:16 | Сообщение # 162
На прошедших выходных решил немного заняться водительской дверью, до весны думаю не дожила бы.
Цель просто законсервировать/замедлить до лета. Летом уже делать капитально.
Вот фото как оно выглядит, я просто в ужасе с какой скоростью происходит коррозия, летом все выглядело еще более менее, а сейчас кузов выглядит так:
Приступаем, необходимый инструмент:
Грязь счисти ручной металлической щеткой, потом металлическая щетка - насадка на болгарку, счищает очень быстро, потом насадка - наждачный диск с наждачной, вот результат:
Нанес антикор:
Дыру в двери заделал авто пластилином
Обрабатывал сначала белым антикором, он очень жидкий, как вода, проникает во все щели, поверх черным, он более густой и устойчивей к механическому воздействию.
На дверь истратил 5 часов с перекурами, на улице было около 0 градусов, сначала грел феном металл, потом наносил горячий антикор.
kostroma21Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 08:24:52 | Сообщение # 163
Я за час напаял заплатку на дверь...стоит уже несколько лет.Ни чем не защищал.заплатка из консервной банки...лужёная жесть.
Было точно также как у DrEv1L на фоте № 17.
Прикрепления: 9610822.jpg (91.6 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 14.Фев.2013, 08:44:11
EvolkingДата: Четверг, 14.Фев.2013, 10:09:04 | Сообщение # 164
У меня сейчас единственное как у DrEv1L, это задние арки, опять начинается(( (хоть и чистил в прошлом году, наносил цинковую грунтовку, мазал Мовилем и Кордоном, затем всё покрыл антикором аэрозоль), остальное слава Богу отлично smile
Прочитал тут про каучук, и подумал, а что если нанести "Герметик бортов"?! (Это смесь, похожая на жидкую резину, используется в шиномонтажках, им обрабатывают края диска чтоб не пропускало у бескамерок)
Кто что думает? У меня эта бадяга стоит 400 или 470 р. с кисточкой, банки по 1 кг. Бывает всякий, дороже и дешевле, может стоит им помазать арки снутри?
Сообщение отредактировал Evolking - Четверг, 14.Фев.2013, 10:11:40
DrEv1LДата: Четверг, 14.Фев.2013, 10:17:53 | Сообщение # 165
Evolking, Арки я тоже обрабатывал, все бестолку, летом буду пробывать чистить все до блестящего металла, потом обрабатывать грунтом и краской, если и это не поможет - забить и ездить пока не развалиться.
Добавлено (14.Фев.2013, 10:17:53)
Вспоминаю у друга аудюха А6 2001 года, сзади замят металл на краешке, краска отпала, голый металл, уже скока времени прошло ни намека на ржавчину.
