Замёрз центральный замок
sahakurskДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 02:13:24 | Сообщение # 1
Замёрз центральный замок при смене температур с + на - . Открываются только задние двери. Летом менял механизм замка, всё пролил маслом. Где прихватывает????? Боюсь машину помыть.
Гоша07Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 11:04:45 | Сообщение # 2
видел в задних дверях какая вентиляция? и попробуй найди что-нтбудь похожее на передних. продолжать?..
sahakurskДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 14:31:53 | Сообщение # 3
Я нашел выход: пробил отверстие в двери, там где обдув зеркала, воздух из печки идет в короб двери. Садишся на заднее, заводиш и печку на 4. Отогревает за4-5минут. НО ЕНТО ЖЕ НЕ НОРМУЛЬ. Или у всех такой гемор???
ptwДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 16:12:53 | Сообщение # 4
не когда не мерз , проблема в смазке , не маслом надо а литолом ,масла там уже нет .
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 23.Янв.2011, 16:13:38
HooliganДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 21:06:43 | Сообщение # 5
а летом на месте литола будет пыль... а к осени неприятная смесь, в итоге зимой всё повториться.
doktor90Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 21:25:54 | Сообщение # 6
Quote (sahakursk)
ВДэшкой изредка проливай и все будет гуд!! И грязь смоет и влагу вытеснит и смажет малясь, проверено после мойки не мерзнет ну если только резинки!!
SexIДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 21:37:06 | Сообщение # 7
ВДэшкой к самому механизму не пролезешь. Можно только саму личинку пролить. А мерзнет сам механизм. Даже интересно куда там брызгать чтобы добраться до механизма? wacko
doktor90Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 21:43:05 | Сообщение # 8
Думаешь замерзает механизм в самой двери??? Вода туда попадать не должна. Она попадает в личинку и сам замок, по крайней мере я этой зимой мучался только один раз и то забыл побрызгать.
MaKcuMДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 21:47:41 | Сообщение # 9
Quote (ptw)
Quote (Hooligan)
Quote (doktor90)
Итак, по порядку...
Литол - смазывает прекрасно, создает жировой налет, но огромный минус замков - литол накапливает, а не выталкивает влагу, и соответственно зимой он станет мороженным с кристаллами льда - не вариант...
Да, пыль легко прорывается внутрь двери, но чем не мажь, пыль один хрен сядет... Она так-же прекрасно садится и на ВД-40 и на любые другие смазки, просто сам факт, что ВД делает более тонкую пленку, а посему меньшая площадь для сбора пыли...
ВД не просочится в те места, где у нас примораживает... А примораживает у нас именно пластину, на кторой крепится поводок ЦЗ и солдатика к самому механизму замка, что и приводит к тому, что на закрытой двери, примерзает пластина и мы просто не снимаем машину с блокировки двери...
Вообще, самое оптимальное средство - графитовая смазка, та что применяется в опорниках, ступицах и т.п. Но и она натягивает на себя пыль... Да и достать её нормальную в наше время - проблематично...
Вот cool
Гоша07Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 22:53:39 | Сообщение # 10
http://espero-club.ru/forum/20-662-3
klimesperДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 23:31:22 | Сообщение # 11
Снять замки , хорошенько с кисточкой вымыть в бензине. высушить. обдуть сжатым воздухом и смазать WD-40. Ни каких масел и литолов- набьется пыли и грязи и снова начнутся заморочки с замерзшими замками. Периодически смазывать WD-40 трубочкой внутрь заливать и будет все хорошо. Первую зиму тоже такие фокусы с дверьми были. Потом все замки промыл- третью зиму пока без фокусов.
SexIДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 00:41:28 | Сообщение # 12
Гоша07, ты прав тему нужно удалить, а сообщения перенести туда. А я то думаю гдето это было уже smile
МОДЕРЫ ВЕТКИ ПЕРЕНЕСИТЕ СООБЩЕНИЯ СЮДА http://espero-club.ru/forum/20-662-3
kosmos3375Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 02:11:36 | Сообщение # 13
Подскажите, что-же все-таки сделать когда открываются тока заедние двери???
MaKcuMДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 23:20:35 | Сообщение # 14
Quote (kosmos3375)
Начать с увеличения отверстий вентиляции передних дверей...
viyДата: Пятница, 11.Фев.2011, 10:40:56 | Сообщение # 15
Quote (klimesper)
а шприцом как-то можно сейчас обойтись ? не снимая замков.
я вот тут такую же проблему описал, Reduktor какой-то козырёк советует куда-то прикрепить.
http://espero-club.ru/forum/2-1153-1
