  • Страница 1 из 5
Защита двигателя правая/левая
ZEXДата: Четверг, 11.Мар.2010, 20:42:59 | Сообщение # 1
Есть такие две защиты (правая и левая) из пластика под моторным отсеком, защищают его от воды и грязи
так вот одна у меня вся изломалась, а другая и вовсе потерялась biggrin
вопрос, кто сталкивался: родные стоят баснословно (~1000 руб., при чем левая почему-то везде дешевле dry ), от какого авто бюджетненько подходят или чем их вообще можно заменить (первая мысль дикая пришла - взять кусок линолеума, вырезать по размерам и присобачить туда, оторвал - не жалко)
кто что скажет?
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 20:44:33 | Сообщение # 2
Quote (ZEX)
Есть такие две защиты (правая и левая) из пластика под моторным отсеком, защищают его от воды и грязи так вот одна у меня вся изломалась, а другая и вовсе потерялась вопрос, кто сталкивался: родные стоят баснословно (~1000 руб., при чем левая почему-то везде дешевле ), от какого авто бюджетненько подходят или чем их вообще можно заменить (первая мысль дикая пришла - взять кусок линолеума, вырезать по размерам и присобачить туда, оторвал - не жалко) кто что скажет?
Поставь нормальную стальную защиту картера как делают все автомобилисты.
ReduktorДата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:00:11 | Сообщение # 3
Quote (Stax)
Ну вобще то защита картера не защищает ремень генератора от всякого дерьма с дороги.
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:01:21 | Сообщение # 4
Quote (Reduktor)
Ээээээээээээ.......... я что-то перепутал?
ZEXДата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:02:48 | Сообщение # 5
Quote (Stax)
Речь не о защите масляного картера, она закрывает центральную часть, а о правой и левой части моторного отчека вплоть до колес, вот ее то эти "пластмаски" и закрывают от говнеца с дороги
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:04:48 | Сообщение # 6
Quote (ZEX)
А полноценные локера не смогут эту функцию выполнить?
ZEXДата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:09:50 | Сообщение # 7
Quote (Stax)
Локера закрывают арки и от колесной грязи, а "эти" от грязи с дороги ремни и т.д в том числе...
какие еще предложения? может у кого есть возможность от Ланоса или Нексии померить, а?
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:17:18 | Сообщение # 8
Quote (ZEX)
Локера закрывают арки и от колесной грязи, а "эти" от грязи с дороги ремни и т.д в том числе... какие еще предложения? может у кого есть возможность от Ланоса или Нексии померить, а?
Ну если их назначение исключительно для защиты от грязи, то возьми пару старых локеров, вырежи нужные по формату куски да примастряч. Подойдут думаю и куски плотной резины, и брезента, да чего угодно если тебе жалко 1000 рублей тратить. Самый простой вариант. Все остальное как-бе больше максимальной суммы. cool
АлексДата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:32:11 | Сообщение # 9
surprised да дорогие эти куски пластика !у нас по 900 р блин ломаютса на ура !пластик не эластичный сволочь !без левого ище ниче а вот без правого кирдык будет подшипнику шкива компресора Точняк !на Тазах подсмотрел эи самые пыльники с Оцинковки штампанутые ?!думаю себе такжа из нее попробовать замутить а ваще если где можно достать листы пластмасы тока чтобы мягкий был легко гнулса типа как крышки капроновые чето похожее видел подкрылки с грузовых прицепов там пластик гибкий и толстый !када не надо было на работе валялись шас шиш найдеш ! :(а можно еще с профнастила хоть с ацинкованого хоть крашеного попробовать вырезать загнуть и все плюс получитса с ребрами жесткости ?!тока который с мелкой волной !даже если подогнул где потом выровнять можно ! smile
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 11.Мар.2010, 21:56:55
collapsДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 00:36:43 | Сообщение # 10
А никто случайно не знает каталожных номеров этих пластиковых фиговин?
CosmonavtДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 07:23:18 | Сообщение # 11
Quote (collaps)
96221489,96185777.Нексия.Не уверен,но думаю что приколхозить на Эсперо можно,потому как очень похожи.
collapsДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 12:02:43 | Сообщение # 12
А, вот сам нашел - 96109897 и 96109899. От Нексии - не уверен, что подойдут: подушки двигателя там тоже один в один, а на деле не совсем то.
CosmonavtДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 15:00:59 | Сообщение # 13
Своя только правая,остальные от Нексии.
Capten-denДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 10:37:49 | Сообщение # 14
96109897 - левая, 96109899 - В правая. смотреть здесь http://www.okstrans.ru/images/espero/301.gif
DrillingManДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 23:42:40 | Сообщение # 15
извиняюсь, может не в ту тему, но более подходящего я не нашел...каков артикул защиты маховика двигателя. может я чего-то не понимаю, но у меня нижняя часть маховика с одной стороны по вертикали открыта, при этом корпус с одной стороны плоский и с дырками как будто под болты....сделал вывод, что маховик вряд ли должен быть открытым, тем более, как будто крепеж под какой-то кожух есть, что-то полукруглое судя по всему должно стоять...на экзисте не нашел, обратился в их офисе к менеджеру, тот тоже полазил по каталогам и не нашел ничего...
если надо, сфоткаю через пару дней на яме, когда коробку назад ставить буду....
  • Страница 1 из 5
