  • Страница 1 из 3
Установка люка в крышу
myrhyrnДата: Среда, 10.Фев.2010, 18:34:41 | Сообщение # 1
Всем большой привет!
Появился вариант приобрести бу люк с электроприводом за недорого. Однако люк без стекла. В связи с этим есть вопросы к уважаемым однофорумчанинам :-)
1. Был ли у кого опыт врезки люка своими силами.
2. Слышал ли кто-нибудь о резке стекла (желательно каленого) по размерам заказчика.
3. Есть ли у кого-нибудь фотографии крыши Эсперы без обшивки (желательно с примерными размерами). Интересно наличие в крыше дополнительных ребер жесткости и т.п. ньансов, которые нужно учесть.
Буду благодарен за любую помощь или мнение (а также критику ) :-).
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
AshesДата: Четверг, 11.Фев.2010, 08:09:07 | Сообщение # 2
Мне тоже интересно это дело...Больно сильно хочется люк себе:)
Как по мне так не стоит брать рамку без стекла, нужно будет искать оригинал иначе 100 проц будет подтекать при дожде
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
EGGДата: Четверг, 11.Фев.2010, 09:28:44 | Сообщение # 3
Quote (myrhyrn)
Стекло у люка не просто прямое.Оно имеет слегка сферическую поверхность.Маленькая такая кривизна у него. Если вырезать простое, то имхо, будет течь, т.к. эту выпуклость видно. Поищи родное стекло.Если нету, то брать рамку не стоит.
Можно и самому, конечно, врезать. Но два года назад ставил мех. люк в Ниву. Стоимость люк + установка была 7200 руб, а стоимость одного люка что-то в районе 5,5 Крублей.На СТО за 4 часа все аккуратно поставили.
Сообщение отредактировал EGG - Четверг, 11.Фев.2010, 09:33:03
myrhyrnДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 05:48:32 | Сообщение # 4
Quote (EGG)
имхо, течь или не течь будет зависит не от кривизны стекла, а от герметичности установки. Или типа если капли скатываться не будут - то будет течь ? Думаю силиконовый герметик всех спасет в итоге :-)
Quote (EGG)
фишка в том что та рамка с электроприводом - а это по ценам на люки совсем другой уровень цен. Хотя электропривод имеет свои плюсы и минусы (вспомнился эпизод из "Пункт назначения -4" с девченкой в автомойке biggrin ).
Думаю как вариант вырезать рамку из оргстекла - при дтп (не дай бог!!!) оно не пойдет опасными осколками. А люк очень прикольная весчь :-) Та что предлагают еще и со шторкой.
Quote (EGG)
Думаю при наличии прямых рук и помошника можно и самому врезать. В инете, кстати, куча мануалов.
Единственные вопросы которые меня пока "смущают" - это возможность аккуратной подгонки внутренней обшивки крыши и найдется ли место под электро-привод.
Ну ладно народ, о развитии событий буду постить в эту ветку. Все равно до лета пока далеко, а теплого гаража нету.
Всем спасибо!
ЗЫ неужели нет ни у кого фоток крыши без обшивки ?!?!?
AshesДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 12:29:36 | Сообщение # 5
Фоток к сожалению нет. Но места между обшивкой и крышей порядка 10 мм, не больше. Там наклеен материал похожий на поролон, так что привод ты там явно не разместишь
gm1984Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 00:56:58 | Сообщение # 6
Могу сделать фотки уже с установленным люком (но он механический).
AshesДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 08:07:47 | Сообщение # 7
gm1984, давай конечно фотки:) и напиши с какого авто люк:)
myrhyrnДата: Вторник, 23.Фев.2010, 05:48:50 | Сообщение # 8
Quote (gm1984)
Жду с нетерпением !!! И расскажи как ставили и в че обошлось, плиз.
Quote (Ashes)
Да, с приводом надо подумать. Я еще люк сам не видел, возможно привод в рамке как-то спрятан ...
А фотки интересно посмотреть в плане наличия в крыше поперечных ребер жесткости.
михалычДата: Вторник, 23.Фев.2010, 10:44:20 | Сообщение # 9
Quote (myrhyrn)
Да, с приводом надо подумать. Я еще люк сам не видел, возможно привод в рамке как-то спрятан ... А фотки интересно посмотреть в плане наличия в крыше поперечных ребер жесткости.
в мерседесах моторчик люка нахолится в багажнике.........а люк приводится в движениесистемой троссов(скорее всего)
serega2007Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 11:22:22 | Сообщение # 10
а никто не пробывал найти люк на евроавто ,это авторазбор,там почти все с фотками,можно приобрести любой люк от любой машины,можно эл. можно механический,там всего завал,полюбой можно ченить подобрать и на нашу эсперку
http://www.euroauto.ru/search....&page=6
михалычДата: Вторник, 23.Фев.2010, 12:36:41 | Сообщение # 11
Quote (serega2007)
403 Forbidden
nginx/0.7.59 sad
Добавлено (23.Фев.2010, 12:36:41)
Серж737Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 17:22:32 | Сообщение # 12
Рассказать как устанавливается не могу, но могу сказать с уверенностью что эсперки были, а точнее есть с заводскими электролюками. У меня одна из таких.
MixДата: Вторник, 23.Фев.2010, 19:44:33 | Сообщение # 13
Многоуважаемый Mix
Quote (Серж737)
Да, Серж, помню-помню... wink Я даж сам на кнопки открывания-закрывания клацал... прикольно было видеть на эсперке люк в действии... эхх.. thumb
myrhyrnДата: Вторник, 23.Фев.2010, 20:33:52 | Сообщение # 14
Quote (Серж737)
класс!!! а можно фотки люка и модуля управления , плиз! Эсперка корейская ?
Добавлено (23.Фев.2010, 20:33:52)
Quote (serega2007)
за ссылочку спасибо - приценился , полезно :-) вроде у них и по городам есть партнеры. нужно подумать - буду мозг морщить :-)
Серж737Дата: Среда, 24.Фев.2010, 10:16:06 | Сообщение # 15
Quote (myrhyrn)
на данный момент эт пробелатично, нет чем сфотографировать, найду фотоаппарат сделаю.
Quote (myrhyrn)
Эсперка корейская ?
по паспорту да, на съезде долго рассказывали что нет, я не повелся – не доказали...
  • Страница 1 из 3
