Приморозило передние двери - что делать ???
myrhyrnДата: Суббота, 05.Дек.2009, 05:38:58 | Сообщение # 1
Уважаемые! Подскажите что чем смазать чтоб не прихватывало передние двери . Раньше просто примораживало верх двери - там где широкая резинка - подергаешь и вроде открывалось. А сегодня приморозило и внутри двери - ЦЗ не открывает до конца - солдатики наполовину только выскакивают :-( Пришлось залазить через задние двери :-(
Хелп плиз!
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
alatorДата: Суббота, 05.Дек.2009, 11:07:10 | Сообщение # 2
myrhyrn, купи балончик силиконовой смазки ввиде спрея (типа WD-40) и смазывай все резинки на дверях и кузове. Я так делаю в зимнее время года.
Chevrolet Evanda
myrhyrnДата: Суббота, 05.Дек.2009, 11:51:09 | Сообщение # 3
WD-40 разве силиконовый ? wacko
Понятное дело что виновата влага, а WD-40 - вытесняет влагу. Но вот на долго ли хватит его смазывания ? или каждый день смазывать ? гемор
Интересует узнать про более стойкие смазки ....
Сообщение отредактировал myrhyrn - Суббота, 05.Дек.2009, 11:56:14
alatorДата: Суббота, 05.Дек.2009, 11:53:06 | Сообщение # 4
myrhyrn, дружище, я же написал "типа", т.е. в балончике и наносится распылением.
Chevrolet Evanda
myrhyrnДата: Суббота, 05.Дек.2009, 11:54:44 | Сообщение # 5
спасибо за совет, уважаемый ;-)
а про внутри двери ?
Сообщение отредактировал myrhyrn - Суббота, 05.Дек.2009, 11:55:14
alatorДата: Суббота, 05.Дек.2009, 12:19:50 | Сообщение # 6
Quote (myrhyrn)
у меня примерзали только резинки друг к другу. А для профилактики раз в неделю ведешкой механизм замков смазывать можно.
Chevrolet Evanda
ZigaДата: Суббота, 05.Дек.2009, 13:34:15 | Сообщение # 7
Блин сегодня примёрзли резинки и ЦЗ... Через переднюю пассажирскую залез изнутри открыл все двери кроме водительской. Добрые люди дали балончик селиконовой смазки (не помню как называется так и оставил в машине), он в виде спрея, побрызгал все резинки а внутрь замковых механизмов налил WD. Смазка действительно даёт эффект резинки больше не примерзают, но главную дверь я так и неоткрыл что делать не знаю, тёплого бокса нет.
alatorДата: Суббота, 05.Дек.2009, 17:41:59 | Сообщение # 8
Quote (Ziga)
Тут выход только один - заедь в какой нибудь супермаркет на крытую стоянку и часок походи по магазинам smile
Chevrolet Evanda
LinkДата: Суббота, 05.Дек.2009, 22:35:56 | Сообщение # 9
чсазываю зимой и замки и резинки ликви моли силиконовой смазкой
myrhyrnДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 11:33:52 | Сообщение # 10
Quote (Ziga)
Я вчера тоже мудохался с водительской дверью. Через полчаса мучений открыл таким образом. Сначала снаружи налил WD40 сверху между дверью и резинкой , ВД40 быстро проникла и было понятно что верх уже не держит дверь. Аккуратно снаружи лезвием ножа провел между резинкой уплотнителя стекла и стеклом двери - резинка приморозилась к стеклу и не давала стекло-подъемнику опускать стекло. Потом влез в салон через пассажирскую дверь. Опустил стеклоподъемник, закрыл ЦЗ и солдатик водительской двери вдавил внутрь и отогнул верхний угол общивки двери. Побрызгал туда ВД40 и минут 20 шуровал внутри руками пытаясь наощупь нажимать / тянуть разные тяги/рычажки и др. выступающие части. В итоге это помогло вместе с одновременным открыванием двери снаружи за ручку через опущенное стекло.
ЗЫ у передних дверей проблема заморозки усугубляется наличием широкой резинки прямо над петлями двери - она примерзает сильно к уплотнителю.
Добавлено (06.Дек.2009, 11:33:52)
Quote (Link)
а замки только снаружи или внутри под обшивкой тоже ?
ReduktorДата: Четверг, 10.Дек.2009, 12:53:53 | Сообщение # 11
снимаете обшивку двери и приклеиваете на клей над замком козырёк, вырезанный из автокамеры + промываете от многолетнего налипшего дерьма механизм замка и забываете об этом.
trastДата: Четверг, 10.Дек.2009, 15:46:17 | Сообщение # 12
кстати вд40 агрессивна к лакокрасочному покрытию, аккуратнее надо с этой чудотворной жидкостью, лак иногда слазит....
а вобще я обильно солидолом смазывал замок, чтоб прям слоем покрыто все было, тогда и влаге негде будет сесть....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
ZigaДата: Четверг, 10.Дек.2009, 17:25:12 | Сообщение # 13
А я просто купил в магазине балончик размораживателя за 60 рублей и пшикал его в личинку водительской двери пока он из всех щелей не потёк, дверь открылась!
andrey56Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 17:36:06 | Сообщение # 14
Как только появилась тема, на следующий день побрызгал на уплотнитель силиконовой смазкой ВЭЛВ.
Не примерзали не разу, открываются легко. А замок на водительской двери вообще новый и обильно смазан той-же силиконовой смазкой. biggrin
Андрей
StaxДата: Четверг, 10.Дек.2009, 18:50:55 | Сообщение # 15
Внутрь замка залил разморозки треть балона, снаружи силиконом. Больше траблов нет.
Загодя надо саночки то к зиме готовить.
