ржавые пороги
Andy-88Дата: Среда, 31.Мар.2010, 11:19:01 | Сообщение # 106
Pavel52, а где ты купил такие пороги??? я купил на Кузбасском рынке стремные, других небыло, а хотелось тоже с сеточкой какие нибудь....
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Pavel52Дата: Среда, 31.Мар.2010, 12:02:57 | Сообщение # 107
Andy-88 На Карповском рынке есть и в павильоне и на улице в контейнерах. 1000р пара.
Andy-88Дата: Среда, 31.Мар.2010, 12:53:09 | Сообщение # 108
Ну как эти расколятся так куплю с сеточкой biggrin
ptwДата: Среда, 31.Мар.2010, 15:34:29 | Сообщение # 109
Еще снимки,волжских порогов,
щас купил антиржавчину и антикор,сразу надо после ремонта в гараже покрывать.
crushДата: Среда, 31.Мар.2010, 19:10:15 | Сообщение # 110
вроде не плохо получилось! Надо тоже заниматься начинать, эта зима была для моих порогов последней (
Сообщение отредактировал crush - Среда, 31.Мар.2010, 19:10:59
mezzzДата: Четверг, 01.Апр.2010, 03:27:51 | Сообщение # 111
эх, больше интересны фото при открытой двери...
Som_chikДата: Четверг, 01.Апр.2010, 16:53:08 | Сообщение # 112
Класно получилось, наверное лучше и не придумаеш.
BerДата: Среда, 07.Апр.2010, 13:43:54 | Сообщение # 113
Всё равно я так и не понял, волга волгой, а от вектры или асконы пороги подходят без шаманства? или тож как и волжские надо резать 3-ий кусками?
mezzzДата: Среда, 07.Апр.2010, 20:29:28 | Сообщение # 114
шаманить в любом случае из-за расширения к задней арке...
GlazkowДата: Пятница, 09.Апр.2010, 00:57:57 | Сообщение # 115
выложите фото волговских порогов с открытыми дверями. Уж больно интересно глянуть.
http://www.sappergame.com/?12134
viyДата: Суббота, 10.Апр.2010, 13:17:26 | Сообщение # 116
а как ухаживать правильно за ржавчинами порогов ?
Я сейчас после зимы планирую вымыть тщательно днище на мойке, я так понимаю это нужно делать после каждой зимы ?
А потом думаю обработать антикором и пороги чем-то, это когда лучше делать ? осенью перед зимой ?
Летом я так понимаю в этом нужды нет.
Гоша07Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 20:11:07 | Сообщение # 117
а летом что - вода не попадает (конденсат не скапливается) и не ржавеет biggrin ?
Andy-88Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 21:25:32 | Сообщение # 118
Нет, летом сохнет быстрее biggrin
MaKcuMДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 01:31:22 | Сообщение # 119
Quote (viy)
А потом думаю обработать антикором и пороги чем-то, это когда лучше делать ? осенью перед зимой ? Летом я так понимаю в этом нужды нет.
А вот смотря чем обрабатывать будешь, а вообще-то обработку желательно делать каждый год, но как показала практика на предыдущем авто, можно и года 3 не менять, а только заглядывать. Всё зависит от консистенции и технологических свойств того чем покрывать будешь. Антигравий к примеру более нужен летом, ибо камушки летают чаще всего в сухую погоду biggrin , а вот от коррозии есть и мастика и мовиль и т.д. и т.п. Но лучше сперва, на чистовымытые дно и пороги нанести медный сурик (если достать сможешь), его втирать надо тряпочкой и от него цвет становится апельсиново оранжевый, но после него хрен какая корозия полезет, а вот сверху сурика можно и антигравий. Ну и естессно когда отлетит антигравий, можно повторно суриком пройти, те места где слабо втёр. cool
Гоша07Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 04:19:03 | Сообщение # 120
давно уже недоумевал по поводу влаги под водительским ковриком (даже не раз сушил губчатый утеплитель что под ковролином) но думал что эта беда от естественной конденсации (снаружи мороз а внутри тепло). вчера задрал очередной раз просушить и случайно под слоем чёрной задубевшей мастики обнаружил дыру через которую вода и попадала.
заделал её стеклотканью с эпоксидкой.
наехал видимо на что-то (вмятина аж осталась) антигравий стёрся и ржавчина проела дыру. надо будет снизу снова заантигравить.
кстати: когда снял пластиковую накладку на порог крепящую ковролин то под ней обнаружил 2 отверстия закрытых пробками через которые можно всякую бяку заливать в порог.
