ржавые пороги
kostroma21Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 18:18:22 | Сообщение # 1021
Цитата serjik ()
пока не поздно подскажите как остановить не очень дорого и доступно?
Если ещё не поздно(нет сквозных дыр)...зачиска наждачкой по возможности до чистого металла и обработка преобразователь-грунт.
serjikДата: Пятница, 20.Июн.2014, 19:06:58 | Сообщение # 1022
не сквозных дыр нет только начинает вздуваться
kostroma21Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 19:36:46 | Сообщение # 1023
Краска вздувается значит начался процес корозии.Ржавчину полностью можно удалить только пескоструем,но он есть не у всех smile .Так что места где краска вспучилась обработй наждачкой,ржавчину попытайся удалить как можно тщательней.После зачищеные места обработай преобразователем-грунт...например "кольчюга".Если всё сделаеш тщательно то процес корозии остановится.Потом наносиш нормальный грунт и чем нибудь закрашиваеш.Полностью процес корозии остановить уже не возможно но такой метод позволит сильно его замедлить.
serjikДата: Пятница, 20.Июн.2014, 20:41:58 | Сообщение # 1024
А мовилью пороги можно обработать?А то я днище и арки резинобитумной мастикой промазал
OleegДата: Пятница, 20.Июн.2014, 20:54:18 | Сообщение # 1025
Иногда бывает, что под вздутой краской (особенно, если это место уже красили) все сгнило на хрен.
kostroma21Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 21:59:28 | Сообщение # 1026
Если только порги из нутри пролить.
OleegДата: Суббота, 21.Июн.2014, 09:32:02 | Сообщение # 1027
Да можно и снаружи, только смотрится не айс.
zernovozДата: Пятница, 11.Июл.2014, 16:49:34 | Сообщение # 1028
наконецто поменяли пороги! оказывается что наши машины оцинкованые. сам-бы не догадался сварщики подсказали!
lexa954Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 19:50:49 | Сообщение # 1029
zernovoz, как он это определил?максимум что может быть оцинкованное это днище
LiFДата: Среда, 23.Июл.2014, 21:05:57 | Сообщение # 1030
Резино-битумной мастикой можно и нужно заливать - делать технологические отверстия,пушечное сало+мастика-разводить керосином(или чем-то др. не помню),заливается это все в балон,греешь паяльной лампой балон(до очень жидкого состояния смесь эту) и под давлением задувается вся эта масса в пороги(удобно использовать "пистолет" от газосварки ).Полностью процесс не помню - делали еще в 2009 году с отцом,если кому надо поподробней узнаю.Да,пороги до сих пор живы и здоровы,но увы низ дверей повспучивался - как то так.
89510642998Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 07:43:06 | Сообщение # 1031
Подскажите где можно сделать пороги на эсперу в казани( цена)???
lexa954Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 08:51:30 | Сообщение # 1032
89510642998, вопрос конкретней!нужна сварка или сами пороги?
GIZДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 09:49:52 | Сообщение # 1033
на корейках оцинкованы короба и похоже передние брызговики.
89510642998Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 11:52:01 | Сообщение # 1034
Замена порогов полностью, они сгнили напрочь .
lexa954Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 13:37:09 | Сообщение # 1035
GIZ, с чего взял?почему они так быстро гниют?
