ржавые пороги
Andy-88Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 17:20:20 | Сообщение # 361
Quote (Edd1e_sadko)
может туда отработанное масло залить? пусть там плещется...
Даже если пороги у тебя целые там есть дренажные отверстия через которые все вытечет, поэтому можно только смочить отработкой...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
петрович79Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 18:18:24 | Сообщение # 362
Можно сделать проще заделать эти отверстия чемнибуть например автомобильным пластилином, потом залить туда от души тойже отработки, затем прокатиться так чтобы машину раскачивало и там всё разплюхалось по всей поверхности ну а пластилин от жары сам вскоре отвалится и освободит дренажные отверстия.
Сообщение отредактировал петрович79 - Четверг, 30.Июн.2011, 18:19:19
Гоша07Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 18:31:54 | Сообщение # 363
все правильно кроме того, что пластилин сам расплавится. )
петрович79Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 18:44:01 | Сообщение # 364
Quote (Гоша07)
Я так на кадете у себя делал.Ездил после этого с неделю а потом хоп под машиной лужа масла не сразу понял что это из порогов...Тут и жара своё дело сделала и сама отработка потихоньку пластилин выталкивала. Так что поверь пластилин отвалится обязательно это вопрос времени.
dimok16Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 19:22:22 | Сообщение # 365
Привет всем. У кого нибуть есть шаблон или размеры по которым можно выгнуть пороги???
SashaNFДата: Четверг, 30.Июн.2011, 20:21:40 | Сообщение # 366
всем привет, итак, сегодня в ПЭК получил ростовский комплект порогов и арок, теперь небольшой FAQ по работе с мастер-кузов из ростовской области
1. Все банально начинается с переписки, пишем на этот адрес NIGO1@yandex.ru я такой то такой то хочу то-то то
2. Далее они Вам высылают реквизиты и Вы сообщаете им об оплате в СБ РФ (я оплатил и квитанцию сфотал им в этот же день по почте отправил)
3. Даете продавцу свои координаты, адрес куда доставить товар и номер телефона.
4. Далее продавец Вам отписывается о том когда он отправил товар и в течение 3-х 4-х дней ждете звонка от филиала ПЭК в Вашем регионе.
5. Далее забираете товар в филиале ПЭК доплачивая при этом за транспортировку сколько будет необходимо.
Затраты в моем случае, 4500 арки и пороги, + 300 доставка до ПЭК + 300 транспортировка ПЭК, мне кажется бюджетный вариант для любого эсперовода в регионе. ПЭК хорошая компания и продавцу +100 за быстроту. Переписка по электронке очень живая, всю оплату и подробности переписку сделал в тчение одного дня. Доверять стоит. Пришло все запаковано в достаточно транспортабельном виде, но пришлось откидывать подлокотник и вставлять весь комплект в проем для лыж smile удачной, качественной а главное бюджетной переварки господа Эспероводы! Если надо могу выложить фото ростовского комплекта, но думаю это лишнее
OleegДата: Четверг, 30.Июн.2011, 22:31:43 | Сообщение # 367
Нужно заливать мовиль под давлением.
ЭспероводчикДата: Четверг, 30.Июн.2011, 23:32:33 | Сообщение # 368
Quote (Oleeg)
+1
Andy-88Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 00:17:23 | Сообщение # 369
Quote (SashaNF)
Конечно выкладывай, это будет не лишнее...
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 01.Июл.2011, 14:17:06 | Сообщение # 370
Quote (Oleeg)
и почем нынче такая процедура?
LinkДата: Пятница, 01.Июл.2011, 14:32:02 | Сообщение # 371
я антикорил тектилом в балонах, делал трубку во весь порог и обрабатывал снутри
петрович79Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 18:45:12 | Сообщение # 372
Я делал смесь из мовиля, кардона и пуш сала, затем с помощью компресора и спец. пистолета обрабатываю все скрытые полости. Вот знакомым чувакам такой антикор проводил брал 1500+их материал.Я уже лет 10 с антикором эксперементирую намажу какуюнибуть ржавую железку и потом куданибуть её положу бывает 1 бывает 2, а бывает и 3 года лежит ну а потом её изучаю. Брату эту смесь 4 года назад наносили местами тупо на ржавчину, конечно металл не нарос но зато как было так и осталось, ничего не прогнило.
Сообщение отредактировал петрович79 - Пятница, 01.Июл.2011, 18:46:02
OleegДата: Пятница, 01.Июл.2011, 19:47:45 | Сообщение # 373
Quote (Edd1e_sadko)
Почём - не знаю. Знаю, что это гораздо эффективней всяких отработок и т.д.
ReduktorДата: Пятница, 01.Июл.2011, 20:40:18 | Сообщение # 374
Quote (петрович79)
а было бы замечательно, если бы нарос biggrin
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 01.Июл.2011, 20:46:45 | Сообщение # 375
Quote (Oleeg)
эффективнее-то оно эффективнее, но и жаба тоже не спит, лапки её прочно обвивают мою шею smile
