Обдув не переключается
mumm-36Дата: Среда, 06.Май.2009, 13:36:20 | Сообщение # 1
Обнаружил, что у меня как пакетник ни крути, всё дует в одну сторону: закрою фронтовые, дует на стекло, открою, дует в морду, а на ноги вообще никогда не идет. К тому же, предыдущий хозяин, видать, эту проблему знал и поэтому заклеил скотчем нижнюю половину сопла, которое должно в дверь дуть, так что обдув боковых стекол тоже чисто номинальный. Отсюда вопрос - я сильно попал? Как вообще этот пакетник действует - гидравлика, реле, тяги? Трудно ли расковырять это хозяйство? Сколько времени на это планировать? В общем, подскажите, пожалуйста, кто чего знает!
ThorДата: Среда, 06.Май.2009, 16:05:57 | Сообщение # 2
сначала разбери центральную консоль и посмотри все ли трубки идущие к ручке переключения целы.... дальше тока разбор печки...
ТепловозикДата: Четверг, 07.Май.2009, 00:31:06 | Сообщение # 3
У меня та же проблема:) Дует сразу везде:) Сначало сломалась рецеркуляция воздуха по салону. А потом это случилось. Но печка греет отлично в наши морозы и я пока не парюсь. Да и циркуляция мне не нужна:) будут проблемы с печкой, то за одним постараюсь все сделать. Пока руки не доходят:(
trastДата: Четверг, 07.Май.2009, 09:36:30 | Сообщение # 4
вытаскиваешь блок переключения (открутив тросик под бардачком) и смотришь на резиновые трубочки, вся система работает на вакууме, каждая трубка идет на определенный клапан с приводом, еще очень часто слетает пластиковая трубочка идущая от рессивера через стенку моторного отсека к баклуше рядом с заборником уличного воздуха, они идут рядом и одинаковые с трубкой что идет в ДАД....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
trastДата: Четверг, 07.Май.2009, 09:38:09 | Сообщение # 5
кстати когда эта трубка слетает, то и дует везде.....если при повороте переключателя заслонок нет пшиков - знач нет и разряжения - разгерметизация....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
ТепловозикДата: Понедельник, 11.Май.2009, 11:11:21 | Сообщение # 6
Quote (trast)
А разрежение из за чего создается? Откуда трубки идут?
ThorДата: Понедельник, 11.Май.2009, 14:13:10 | Сообщение # 7
от впускного коллектора, оттуда и идут
trastДата: Понедельник, 11.Май.2009, 15:30:52 | Сообщение # 8
Quote (Тепловозик)
из впускного коллектора к заслонке под капотом и к блоку управления печкой...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
ТепловозикДата: Вторник, 12.Май.2009, 10:20:07 | Сообщение # 9
Спасибо! А к заслонке рециркуляции воздуха по салону это имеет отношение? Она тоже перестала работать. Когда на кнопку нажимаю, то слышу щелчки, как будто реле гдето щелкает, но звука закрывания самой заслонки нет.
ThorДата: Вторник, 12.Май.2009, 10:27:30 | Сообщение # 10
она тоже на разряжении подымается.
ТепловозикДата: Вторник, 12.Май.2009, 10:29:28 | Сообщение # 11
А где именно трубка чаще отпадывает?
trastДата: Вторник, 12.Май.2009, 13:26:21 | Сообщение # 12
там где идет от рессивера, рядом с ДАД и под кожух заслонки ....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
FogДата: Пятница, 18.Фев.2011, 23:58:46 | Сообщение # 13
Ребята, у меня такая же проблема про ноги =) . Но пшики есть при каждом переключении, рециркуляция воздуха работает. Но в ноги не дует. Какие трубки смотреть?
анапаДата: Суббота, 19.Фев.2011, 19:50:46 | Сообщение # 14
смотри трубки в салоне. пшики идут из-за того что одно закрывается, а другое не открывается. (это если у тебя не слетела главная трубка от коллектора) смотри выше
о480ев93
GoodieДата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:04:39 | Сообщение # 15
Всем доброго!
Была подобная фигня летом. Дуло только в лицо и все. Долго мучался, снимал обшивку, разбирал блок...
В итоге оказалось что когда в сервисе меняли ГРМ ни то задели, ни то забыли обратно воткнуть шланг с коллектора.
проблема решилась просто - воткнул шланг на место и все!
Но если там все нормально - то нужно смотреть вакуумники которые заслонки регулируют, их там 3 или 4 всего.
