Засвистел ролик натяжителя ремня компрессора
Espero034Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 17:27:47 | Сообщение # 1
Как поменять ролик натяжителя ремня ( компрессора генератора)?
lexa954Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 17:34:56 | Сообщение # 2
Espero034, очень легко!если есть набор ключей и руки из правильного места то стоит приобрести только ролик
LinkДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 17:43:02 | Сообщение # 3
или подшипник
Espero034Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 17:50:56 | Сообщение # 4
Есть ролик)) и набор инструмента. был сегодня в сервисе шрус менял. там они мне начали втирать что двигло вывешивать надо)) и 3.5т.р просят
LinkДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 17:59:04 | Сообщение # 5
защиту только пластиковую сбоку снять
Espero034Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:15:05 | Сообщение # 6
так можно обойтись без снятия двигателя? есть информация как поменять ролик? искал в поиске не нашел(((
Добавлено (02.Мар.2015, 18:15:05)
защиту чего?
ДовольныйДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:24:14 | Сообщение # 7
если честно - я не понял всё таки ролик чего надо поменять? компрессора кондиционера или натяжной ролик ремня генератора wacko
Espero034Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:27:56 | Сообщение # 8
кондея. но помоему там 1 ремень идет на кондей и генератор
lexa954Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:41:05 | Сообщение # 9
Espero034, тебя пытались развести!меняется все за 7 минут
ДовольныйДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:47:30 | Сообщение # 10
Цитата Espero034 ()
1 ремень
у меня на 2,0 моторе один (ручейковый) ремень на генератор и другой (клиновой - профиль А или Б не знаю) на кондиционер. Ролики и того и другого ремней меняются легко - на ремень кондиционера легче с канавы или подъёмника, т.к. там снизу этот ролик-натяжитель легче открутить
Espero034Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:48:31 | Сообщение # 11
расскажи как? просто как туда подлесть? он прям рядом с металлом кузова((
Добавлено (02.Мар.2015, 18:48:31)
посмотрю напишу короче.
seven_1989Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:21:57 | Сообщение # 12
колесо вправо выврачиваешь, снимаешь локер(подкрылок пластиковый), и вот он тебе ролик, ключиком на 12 ослабляешь натяжение (длинный болт снизу перпендикулярно оси вращения), ключом на 19 откручиваешь сам шкив, там 203 подшипник, меняешь его, и радуешься smile
Сообщение отредактировал seven_1989 - Понедельник, 02.Мар.2015, 19:24:42
YriyДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:31:55 | Сообщение # 13
Espero034, А кондей то у тебя работает? wink Может тебе этот ролик и не нужен совсем....
Espero034Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 01:03:08 | Сообщение # 14
такие типы в сервисе ппц))) говорили что там 1 ремень и на кондей и генератор))) с я мы поменял все сам и без проблем))) ) 3500 содрать хотели)) и показывали на ролик натяжителя ремня генератора))) спасибо всем))
Добавлено (03.Мар.2015, 01:03:08)
а кондей проверить нужно. сначало систему на утечки, а потом заправить
unf1984Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 09:26:53 | Сообщение # 15
Какая яма? На домкрате делов 10 минут. Наглость и жадность сервисмэнов не знает границ. Капитализьм чо.
