Кондиционер
Taran290Дата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 20:00:52 | Сообщение # 91
Макс, ссылки нет, у своих на авторынке узнавал. Подумывал промыть систему. Думаю, полюбому буду мыть. Сейчас кондеем постоянно пользуюсь. Сделаю - отпишусь на днях.
Taran290
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 20:57:45 | Сообщение # 92
нашел тока такой: http://www.aga-automag.ru/compone....mid,142
Кстати, нарыл и FAQ: http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/416/articles/1168.html
Taran290Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 15:56:43 | Сообщение # 93
Max_EQ, именно такой и предлагали как самый эффективный. По поводу разборки барахла вокруг испарителя - мартышкин труд. Надо погружать в химию и продувать. Способ применения "Степ ап" близок к этому процессу. Завтра опробую.
Добавлено (23.Июн.2009, 15:56:43)
Вот так выглядит. Шланг и баллон продаются отдельно(развод от производителя smile ). Весь комплект обошёлся в 16$. Способ применения подробно изложен на банке с зельем. После обработки из дренажа в ёмкость слилась серо-зелёная дрянь(чем дышал shock ) Из плюсов: раньше, когда машинка постоит в жаре, после пуска кондея в салоне появлялся запах(как в сыром подвале). Он то проподал потом, но сейчас всё О.К. - сразу чистый воздух. И ,похоже, холодить стал кондей пошустрее.(А может... показалось smile )
Taran290
CherepДата: Вторник, 23.Июн.2009, 19:55:24 | Сообщение # 94
то есть как я понял просто просовываешь шланг из салона(в щелки откуда воздух идет(посередине) и впрыскиваешь туда ЭТО и потом все Г стекает?я правильно понял?
Taran290Дата: Среда, 24.Июн.2009, 00:32:49 | Сообщение # 95
Нет. Шланг в дренажную трубку для стока конденсата из испарителя. Низ моторного отсека. Для проведения процедуры нужна яма.
Taran290
RicДата: Среда, 24.Июн.2009, 00:59:55 | Сообщение # 96
У меня кондер тоже "закис"
дак я просто сделал как везде делают
жидкостью для мытья стекол (с ношатыркой) побрызгал в воздухозаборник салонный при вкл вентеляторе и рецеркуляции
пахнуть вроде перестало
Вобще проф средство так же применяют тока там раствор специальный(наподобие того что в медецине используется для дезифекции но НЕ ХЛОР
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
WDДата: Пятница, 24.Июл.2009, 18:15:06 | Сообщение # 97
А может, кто знает. Или у меня одного такая проблема. Включаю кондей, еду по трассе, через примерно 20 -30 мин чувствую воздух из сопел совсем не идет. Выключаю кондей, опять примерно через 3 минуты начинает дуть. Я думаю замерзает нафиг! А потом от теплого воздуха оттаивает. Поправьте если есть конкретная информация. А может я не одинок?
Max_EQДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 21:28:25 | Сообщение # 98
может стоит почистить испаритель салона от грязи/срача?
CherepДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 01:08:29 | Сообщение # 99
Первый вопрос - как почистить испаритель салона и сложно ли это?
Второй - купил я этот очистититель его использовать при включенном кондее то есть завести включить кондей и вдувать?????
Taran290Дата: Понедельник, 27.Июл.2009, 01:14:42 | Сообщение # 100
Cherep, там на банке описание. Тот, что использовал я вдуваешь в дренажную трубку при стоячем всём. Потом только включаешь кондей на ..забыл...15 минут что ли?.. на рециркуляцию воздуха в салоне.
ЗЫ: про салонный фильтр не забывайте, ну в смысле поставить. Иначе ни к чему вся эта возня.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Понедельник, 27.Июл.2009, 01:17:30
Max_EQДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 09:40:00 | Сообщение # 101
IMHO, тупо чистить смесью из балона - толку немного. Через воздухозаборник забивается всякий мусор, который выгребается только ручками или пылесосом, сняв двигатель обдува.
CherepДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 11:45:28 | Сообщение # 102
Quote (Taran290)
при стоячем всём
Я купил точно то же самое средство. Просто включаю кондей включаю циркуляцию вохдуха и пошел вдувать?
а салонный фильтр это простите что?(я знаю только воздушный фильтр)
Taran290Дата: Понедельник, 27.Июл.2009, 12:28:16 | Сообщение # 103
Cherep, баллон вдуваешь в дренажную трубу при выключенной вентиляции и ,естессно, кондее. Я пережимал потом дренаж, чтоб дрянь сразу не выливалась, а постояла в испарителе, пооткисало. Кондей на рециркуляцию включаешь после завершения процедуры промывки.Салонный фильтр, тот что под под капотом(пассажирская сторона,накрыт пластиковой ребристой крышкой), надо менять или поставить, если не было. Max_EQ, мыть ручками или пылесосом - ИМХО и бестолку, если эксплуатировал систему без саллоного фильтра. Ну сдуешь с наружной части испарителя пыль и кусочки листьев, а между сотами как быть?На своём опыте убедился, подобной конструкции теплообменные аппараты моются химией(замачивать) или эжектором(в соты вдуваешь воздух,смешанный предварительно с химией).
Taran290
Max_EQДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 13:03:24 | Сообщение # 104
Taran290, я говорил о том, что толк от того, что просто запенишь радиатор - немного. Ну, пооткисают соты, ну выдует все,что в них в поддон и вытекет наружу. Ты же человеку это и предлагаешь. Ветки и листья, которые перед испарителем тоже вытекут через соты? smile
Taran290Дата: Понедельник, 27.Июл.2009, 13:53:05 | Сообщение # 105
Почему через соты? Пена обволакивает сам испаритель, смывает дрянь и стекает вместе с ней в виде жидкости через дренаж. Потом включённой вентиляцией соты продуваются и подсушивается сам испаритель. На нём образуется защитная плёнка, которая препятсвует образованию новых бактерий. В этом смысл промывки испарителя. Смыть слизь и сопли с бактериями(пылесос тут не поможет). А ветки листья... Max_EQ, но не засовывают же их в вентиляцию эспероводы smile
ЗЫ: Блин, только щас подумал - выглядит всё это как реклама angry . Короче, кто как хочет так и....вобщем, в курсе smile
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Понедельник, 27.Июл.2009, 14:55:45
