Кондиционер
ТепловозикДата: Вторник, 09.Июн.2009, 15:21:40 | Сообщение # 76
Quote (Ric)
Подскажжите у кого есть рабочий кондей на эспере
Привет землякам! Подъзжай и разберемся:) В личку пиши.
AikosyaprДата: Вторник, 09.Июн.2009, 17:33:33 | Сообщение # 77
Гоша07
Quote (Expert)
Снял со своей машины сей аппарат (компрессор) т.к. кирдыкнулся радиатор. Когда кручу маховик внутри слышны чмоки (похожие на всасывания). Кому подарить?
Ты серьёзно? Если да - то мне в свете последних событий очень нужен.
Добавлено (09.Июн.2009, 17:33:33)
Кстати, отдам на опыты то чудо на фотографии
Гоша07Дата: Вторник, 09.Июн.2009, 18:31:43 | Сообщение # 78
Смотри л.с.
CherepДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 16:34:31 | Сообщение # 79
проблема большая у меня,точнее просто огромная!
Кондиционер при диагностике ДЕРЖИТ давление и все ок!!!Заправляют - уезжаю - через 3-4 недели он заканчивается.Что делать???? В автосервисе сказали - микротрещина,а скорее всего надо в салоне разбирать а сама разборка-сборка около 6 т.р. Подскажите плиз!
Max_EQДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 17:02:17 | Сообщение # 80
а не проще не гадать, а загнать в систему фреон с УФ-добавкой и смотреть - где сифонит???
ReduktorДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 17:06:53 | Сообщение # 81
Quote (Cherep)
Что делать????
Менять автосервис !
Quote (Cherep)
Что значит "скорее всего" ? На картах гадали что ли ? У меня вот нет кондея, дак я и то уже знаю (благодаря форуму), что есть какая то фигня, которая светится при ультрафиолете, закачают в систему и сразу высветится утечка, ну как то так вобщем.
Quote (Cherep)
В салоне находится только один элемент кондея, это испаритель (вроде правильно назвал), если трабл действительно в нём, то это попа... Надо снимать торпеду, снимать печку всю в сборе, только тогда поменяешь этот испаритель.
Добавлено (15.Июн.2009, 17:06:53)
Долго писал, Max_EQ уже ответил.
CherepДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 18:23:03 | Сообщение # 82
Quote (Max_EQ)
В автосервисе залили и в очках смотрели все трубки - нигде НЕ течет и давление держит - отдали мне машину - через месяц нету!!!Мне сказали что это либо микротрещина(которую выявить можно только отъездив после заправке месяц и только когда заканчивается фрион ехать и смотреть) либо это испаритель(к чему склоняется большинство). Испаритель проверить как нибудь можно? я так понимаю его проверка в диагностику не входит. И что такое УФ - добавка?(если ультрофиолет - то как написал ранее заливали и в очках проверяли все трубки)...
Max_EQДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 18:42:04 | Сообщение # 83
Незнаю в каких очках и чего смотрели, но вот детально описани процесса:
http://www.tech-line.ru/index.php?part=1001130
Да, на авто придеться покататься..и не пару часов.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 15.Июн.2009, 18:43:39
CherepДата: Вторник, 16.Июн.2009, 16:54:15 | Сообщение # 84
В автосервисе не предлагали приехать через несколько дней...мля уроды angry .
Но тут есть один прискорбный момент - если это микротрещина - то все понятно - будет стоить немного дороже,а что если это испаритель??? тогда заправится(2000р) - проездить - еще раз диагностика(хз сколько) и тут мне говорят у вас скорее всего испаритель,а судя по ценам этого автосервиса это около 9000р. Как быть?
Добавлено (16.Июн.2009, 16:54:15)
какой фрион заливается? цифры какие?
Max_EQДата: Вторник, 16.Июн.2009, 17:49:05 | Сообщение # 85
R134. А где делал? Некоторые хвалят вот это: http://autobriz.myt.ru/adress.html
CherepДата: Вторник, 16.Июн.2009, 18:09:02 | Сообщение # 86
цены симпатичные.Интересно какое качество?Да и что-то оба телефона у них не работают.....
Добавлено (16.Июн.2009, 18:09:02)
Я делал в http://www.ssangyong-avalux.ru/page_contacts.htm на шереметьевке около 2 лет назад(можеь год).Тогда они еще daewoo занимались. Ребята грамотные,сервис дорогой, все работы под гарантию. Что с моим кондеем млин? sad sad sad sad
Сегодня заезжал в сервис lada около дома(заинтересовал огромной вывеской uz-daewoo) вообщем они еле согласились взять эсперо так как занимаются ладами матиз и нексия. Сказали чтоб узнал что за фрион льют в эсперо так как 12- старое а R134-новое и они делают соответственно только с R134 так как только для него оборудование есть.Кстати мастеру проблему расписал - он сказал, что диагностика все покажет - даже если проблема в испарителе!(не верится правда что-то мне)... правда диагностика не дешевая - 2500р(туда входит весь комплет услуг вместе с заправкой). Попробую завтра еще позвонить в http://autobriz.myt.ru/adress.html и на неделе думаю решу - стоит ли вообще тратить деньги на ремонт кондея.
P.S. И вообще с открытым окном летом вроде еще никто не умирал biggrin biggrin biggrin biggrin .
Taran290Дата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 18:51:26 | Сообщение # 87
Народ, а кто нибудь промывал испаритель пеной для удаления бактерий, для дезинфекции и т.д? Если да, то как результат?
Taran290
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 18:58:48 | Сообщение # 88
полагаю, что - никто, т.к.проблематично добраться: откручивание гаек/винтов кожуха вентилятора вблизи рулевой рейки - та еще песня. Чтобы убрать мусор с испарителя - достаточно верхних винтов и отогнуть кожух, а вот мыть его.... Незнаю, у меня за 10 лет ничем не воняет. Возможно, вонь - от плохого слива конденсата из-за забитой трубки.
Cherep, не знаю как у тебя, а у меня на бачке возле аккумулятора наклейка с типом фреона и масла(родная).
P.S. R12 перестали заправлять еще в 93г.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 21.Июн.2009, 19:01:07
Taran290Дата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 19:16:59 | Сообщение # 89
Quote (Max_EQ)
такая же фигня.
Про кондей спросил потомому что есть зелье, которое задувается при помощи шланга через дренаж, пена обволакивает испаритель и стекает вместе со всей дрянью, которая на нём осела. Разбирать ничего не надо. wacko
Taran290
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 19:45:41 | Сообщение # 90
кидай сцылку.... можно попробовать на кондейном переднем радиаторе smile
