Кондиционер
КолянычДата: Суббота, 14.Июн.2014, 17:06:58 | Сообщение # 706
Vrach-SMP,
Прикрепления: 2052191.jpg (102.2 Kb)
КолянычДата: Суббота, 14.Июн.2014, 17:13:23 | Сообщение # 707
Прикрепления: 1536756.jpg (122.9 Kb)
boidaДата: Суббота, 14.Июн.2014, 23:12:14 | Сообщение # 708
Подскажите номер подшипника муфты, был вроде в этой теме, найти не могу..
и что за сальник изображен в 696 сообщении?
Добавлено (14.Июн.2014, 23:12:14)
Cargo 250210 Подшипник компрессора
Оно??
YriyДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 10:09:10 | Сообщение # 709
boida, завтра скажу. Сальник этот стоит в корпусе. И еще две резинки на половинках корпуса и еще два резиновых колечка на датчиках на задней стенке компрессора.
Добавлено (15.Июн.2014, 10:09:10)
boida, 40BD49DUK6, только снять его проблематично. Для снятия муфты нужен съемник.
Сообщение отредактировал Yriy - Воскресенье, 15.Июн.2014, 10:19:19
YahorДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 23:07:22 | Сообщение # 710
Сальник реально достать без разбора компрессора(снять только муфту)?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Воскресенье, 15.Июн.2014, 23:08:05
Vrach-SMPДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 01:29:35 | Сообщение # 711
Коляныч,спасибо огромное,тобишь разгибать ничего не придется!?
КолянычДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 05:28:18 | Сообщение # 712
Vrach-SMP, Мне пришлось чуток подогнуть трубку которая идёт на осушитель!
boidaДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 23:16:46 | Сообщение # 713
Yriy,
Два уплотнения №13 есть
два уплотнения под датчики есть
сальник под номером 8 есть
А тот на фотке где стоит?
Добавлено (16.Июн.2014, 23:12:16)
съемник сделал
Добавлено (16.Июн.2014, 23:16:46)
40BD49DUK6 экзист такого не знает sad
YahorДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 23:24:20 | Сообщение # 714
boida, на какой фотке? Сальник что ли?
Я так понял что в этих компрессорах может быть два вида сальников ( один с графитовой или тефлоновой вставкой, второй обрезиненный). На вектра-клубе человек нашел аналог обрезиненного за 250 руб в кондейном сервисе (gc-55200 по каталогам автозапчастей не бьется) .
Добавлено (16.Июн.2014, 23:24:20)
[P.S]Подшипник кстати подходит 250210 cargo. Подбирал по размеру.
1996г.в.
boidaДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 23:58:39 | Сообщение # 715
на этой
Я заказал на экзисте по номеру 6557616
и мне пришел вот такой
Добавлено (16.Июн.2014, 23:55:50)
или это он же но с другой стороны :))
Добавлено (16.Июн.2014, 23:58:39)
А где взять прокладку под номером 17 (6559628)?
YahorДата: Вторник, 17.Июн.2014, 09:18:57 | Сообщение # 716
Походу если компрессор Harrison V5, то подойдет сальник который ты заказал. Если Daewoo V5, то тот что на первом фото.
Ну а прокладка дефицит.
1996г.в.
lexa954Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 18:47:45 | Сообщение # 717
кто знает аналог зашиты радиатора пластик номер 96122364
boidaДата: Четверг, 26.Июн.2014, 00:57:12 | Сообщение # 718
Сегодня перебрал компрессор, даже выпускные клапана почистил. Обратите внимание перед тем как высверливать заклепку попробуйте найти сначала чем ее заменить, она там на Ф5.5мм.
На рецеркуляционном клапане четыре уплотнения и все разного диаметра (как найду выложу размеры).
Сальник не подходит, он в два раза больше по диаметру, если опрессовку не пройдет переточу корпус под имеющийся.
Видел в продаже датчики давления (20,21 по картинке с элькаста) от какой машины не известно, разъемы и размеры совпадают.
Кто подскажет они на всех машинах на одинаковое давление срабатывают или нет?
YahorДата: Четверг, 26.Июн.2014, 08:40:27 | Сообщение # 719
boida, можно сальник снять не разбирая компрессор?
1996г.в.
boidaДата: Четверг, 26.Июн.2014, 12:46:35 | Сообщение # 720
Неполучится, зазор между сальником и валом 1-1,5мм.
