Кондиционер
serjikДата: Суббота, 19.Июл.2014, 10:00:06 | Сообщение # 736
ты уверен что это из компрессора?
Да уверен заглянул под машину а на нижнем болту крепления компрессора свежее масло
Добавлено (19.Июл.2014, 10:00:06)
как раз в районе где трубки прикручиваются .Прокладки менял недавно компрессор новый
евген93Дата: Суббота, 19.Июл.2014, 22:34:06 | Сообщение # 737
Не в тему,но меня этот кондей на есперо уже задрал)))то боролся с ним что бы не уходил фреон,вроде поборол переборкой компрессора,заменой в нем резинок и сальников,но пару дней назад теперь зашумел подшипник в шкиву,именно в шкиву.Решил снять и заменить подшипник,сделал сьемник,но за 15 лет видимо так прикипела муфта что пытаясь ее снять со шпонки аж вал треснул eek eek eek а она даже с места не сдвинулась.Вот че теперь делать даже незнаю ,кондей морозит отлично,но когда он выключен и шкив гоняет в холостую такой шорох стоит что даже движка неслышно.....
YriyДата: Суббота, 19.Июл.2014, 22:47:18 | Сообщение # 738
евген93, Сьемник с шариком сделал?
boidaДата: Суббота, 19.Июл.2014, 23:25:39 | Сообщение # 739
serjik, В системе 7 бар, капать масло просто так не может как с прокладки поддона, должно шипеть.
Конфискуй у жены пшикалку для цветов налей туда фери с водой и опрыскивай подозрительные места.
Добавлено (19.Июл.2014, 23:25:39)
евген93, Если трещина небольшая то попробуй накрутить туда гайку на М10. На компрессоре резьба 9мм.
Нужно найти гайку М10 под ключ "14" больше головка не влезает.
Нужно правильно откручивать, делаю так:
Выкручиваю гайку заподлицо с валом
Натягиваю съемник ключом, а потом молотком по нему затем снова ключ подтягиваю.
Вобщем пытайся и пиши вместе осилим!
евген93Дата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 00:26:31 | Сообщение # 740
Yriy, нет,без шарика,но вроде бы болт под конус сделал и он как раз входил в выемку в валу. boida, да вот что то про это неподумал и сьемник выточили так что если гайку навернуть на вал то она невлезит в сьемник,туда чисто сам вал заходит и все.
Добавлено (20.Июл.2014, 00:26:31)
да и когда крутил болт то усилие было охренеть какое,даже с трубкой крутил,видимо он там конкретно приржавел и его ни разу никто не снимал. а вал так хорошо треснул,аж в разные стороны разошелся)))))правда с краю,и если бы муфту всетаки снять то можно было бы болгаркой это срезать и дальше гайка бы накрутилась.только вот теперь сьемником давить то во что?вал небось совсем развалится если еще разок надавиить..нагреть бы ее,но наверное незя этого делать.походу придется забить и ездит с этим шорохом или выкидывать компрессор
YriyДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 07:52:24 | Сообщение # 741
евген93, Вот поэтому ты раздавил вал. Не ты первый!
евген93Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 22:40:44 | Сообщение # 742
Yriy, обидно,досадно,ну что же теперь поделаешь)) езжу шуршу)))) и главное гайки нет,держится на шпонке))интересно слетит он когда нибуть?я прям этого жду)))) подшипник бы поменял
boidaДата: Вторник, 22.Июл.2014, 00:01:29 | Сообщение # 743
евген93, не слетит.
евген93Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 00:04:31 | Сообщение # 744
не слетит.
вот скотина)))ну хотя да,если аж вал сломал а он не сместа то да врятли
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 16:28:27 | Сообщение # 745
Подскажите а как это понимать: вчера дозаправил кондей до нормы и заметил такое дело, раньше при включении кондера в городе температура движка очень сильно росла чуть ли не до красной зоны особенно в сильную жару, а теперь включаю кондей и температура в норме
SOBRДата: Вторник, 29.Июл.2014, 08:03:53 | Сообщение # 746
Ну ты бы хоть какую нибудь резьбу нарезал smile
Я первый вал тоже раздавил сьемник херовый сделал не по центрам давил. Там лучше гайки накрутить до кончика вала перед тем как давить хоть какая нибудь резьба останется... Жидкий очень вал сделали плевался долго и резьба не стандартная.
евген93Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 13:33:34 | Сообщение # 747
Да я рад буду если он слетит!!!! biggrin поэтому накручивать даже пытатся нечего не стал
hubbabubbaДата: Среда, 06.Авг.2014, 05:34:34 | Сообщение # 748
Народ, кто-нибудь себе осушитель заказывал? А то над моим кто-то поглумился плоскогубцами прям по штуцеру для заправки. Соответственно, резинка не держит и хрен заправишь. Оригинальный номер по каталогу Экзиста не поставляется http://www.elcats.ru/daewoo....5c3f318 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8B805B6E&sr=33&Cat=Daewoo Позициия 12 на рисунке. Аналоги почему-то тоже не выдаёт. Вот полазил по другим сайтам и нашёл замену http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09DW+D021 Странно, но на некоторых сайтах находил вроде как оригинальные номера и ценники порядка 3К на Нексию и 4.5 на Эсперо. Чё за бред, они же там одинаковые? Или это со шлангами сразу? На Эсперу один шланг длиньше. Просто щас прождёшь 11 дней, а придёт шняга. А на улице жара, сами понимаете)))
Итаг, первые две попытки заказать нужный осушитель оказались безуспешными, а именно:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B010675F&sr=-4
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=DW+D021
Путём долгих усилий по изучению просторов тырнета на предмет схожести испарителя по фото с нашим, был найден сайтик: https://www.uacparts.com/legacy....AC.html
Где, под номером RD 6068C лежит девайс, ну прям как настоящий нашенский)))
А вот он уже на сайте Экзиста:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RD+6068C
Ну посмотрим, чё на этот раз придёт)))
Espero 2.0 МКПП 99г. 168000-200000 км синий
Audi А6 2.4 МКПП 98г. 200000-340000 км синий
serg55Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 12:59:01 | Сообщение # 749
Травит заправочный клапан с шариком внутри который возле воздухана. Что можно сделать?
Capten-denДата: Четверг, 07.Авг.2014, 13:29:50 | Сообщение # 750
serg55, съезди к ремонтникам кондеев, они заменят.
