  • Страница 4 из 5
Запах бензина в салоне
J_MaLДата: Вторник, 17.Авг.2010, 00:06:29 | Сообщение # 46
У меня в салоне на кочках воняет бензом , подскажите че сделать ??? wink
а....
ReduktorДата: Вторник, 17.Авг.2010, 06:50:39 | Сообщение # 47
Quote (J_MaL)
поменять прокладку на бензонасосе.
J_MaLДата: Среда, 15.Сен.2010, 22:39:17 | Сообщение # 48
спс biggrin
а....
boban59Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 16:33:39 | Сообщение # 49
начало пахнуть бензином при открытых окнах, проблему нашел, между выпускным коллектором и штанами, внешним осмотром не очень видно, но газа даешь и начинает дымить и еще надо было у меня убавить подачу топлива. запах исчез.
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
viyДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 09:54:04 | Сообщение # 50
а кто-то замечал в момент запуска шум всплеска бензина в области торпеды - в сторону капота ? это нормально ? я уже второй раз подрят это слышу отчётливо...
или это в баке и эхо такое - но явный плеск жидкости, буд-то меня качнули хорошенько
Добавлено (25.Апр.2011, 09:54:04)
что-то с топливной системой у меня!!!!!!!, по мимо этого всплеска который я слышу утром при запуске,
я после долгой езды услышал в салоне бульканье, по звуку то же самое как губами клацать ( т.е. сжать губы и резко открыть рот ). Я заглушил мотор, прислушался с салона, булькает со стороны бензобака,
на всякий случай открыл капот - там ничего не булькает. Под машиной чисто ни капли.
Тут я решил открыть крышку бака - от туда пошёл воздух сильный. Закрутил. Сел в салон опять и бульканье тут же изчезло.
По мимо этого всего запах бензина не в салоне, а реально со стороны глушака и этого люка бака. Открыл багажник и там запах но похожий на выхлопы.
может клапан пора менять ? который вакуум в баке стравливает.
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 25.Апр.2011, 09:55:06
S3rgaДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 14:06:47 | Сообщение # 51
Никогда за 3 года владения машиной никаких всплесков и шумов при запуске замечено не было. Лишь жужжание моторчика насоса из звуков, и все. Насчет стравливания давления при открытии крышки - это нормально, так и должно быть всегда, насколько я знаю. Стоило бы задуматься, если бы этого не происходило. Насчет запаха, тут надо бак посмотреть или топливные шланги на следы подтеков, возможно где-то дырочка образовалась. Лично у меня есть такая беда, сверху бака расположена. В салоне не пахнет до момента, пока стекла не опустить. Но, правда, в багажнике запаха никогда не замечал.
viyДата: Вторник, 26.Апр.2011, 12:40:03 | Сообщение # 52
моторчик и у меня жжужит и жужжал всегда, и на втором положении ключа ещё и лампочки все на панели горят и пикают,
но в момент запуска реально всплеск слышу, а по концовке езды в тишине ещё и бульканье услыхал.
Может и впрям где-то дырочка образовалась ( проржавела ) и через неё воздух это булькает, т.е. воздух из системы топливной уходит где-то в середине магистрали, а с наружи над бензином наоборот образуется вакуум изменяется давление. Я открываю бак - востанавливаю равновесие :). бульки пропадают.
А если бак не открыть, вакуум остаётся и в момент запуска происходит всплеск - резкая подача топлива в двигатель.
Но во всей этой истории тогда бензин где-то капать должен, а с другой стороны, может дырочка на столько мала, что он просто испаряется образуя этот запах!
А эту магистраль на яме просмотреть можно с фонариком ? или чего-то разбирать нужно
( я ж теперь не буду после каждой езды бак открывать, воздух стравливать, кстати попробую открыть вечером, а утром послушать будет ли этот всплеск )
Добавлено (26.Апр.2011, 12:40:03)
__________________________________________________________________________________ _________________________________
вообщем ещё и на горячуюю в момент запуска обороты падают, пытается заглохнуть, подгазовав выравнивается и держится хорошо.
По теме "хлохнет на горячуюю" я менял ВВ, трамблёр, промывку форсунок делал, но походу всё зря,
проблемма явно в топливной магистрали,
с чего начать посоветуете ? , что б не дорого и наверняка, эту магистраль прочистить же не просто и дорого наверное, может фильтра сначала
хотя вот в этой теме всё нашёл я http://espero-club.ru/forum/15-558-1#8696
Сообщение отредактировал viy - Вторник, 26.Апр.2011, 12:42:44
аляскаДата: Четверг, 05.Май.2011, 22:35:55 | Сообщение # 53
Всем привет! По ходу у всех эта проблемка была, и у меня тоже было. Но у меня проблема была не под копотом. Под задним сиденьем бензобак, там же и бензонасос, от бензонасоса идёт маленький переходник, топливный шланг. Вот в нём была проблема. Поменял и всё путём!!!!)))) biggrin
подписи для форумов
Net_BuchoДата: Четверг, 05.Май.2011, 23:28:31 | Сообщение # 54
Quote (аляска)
Поменял и всё путём
А как поменял? у меня прохудился не могу понять как поменять.
аляскаДата: Четверг, 05.Май.2011, 23:37:05 | Сообщение # 55
Под задним посадочным сиденьем есть отверстие, что бы подлезть к насосу, вот через это отверстие и меняешь.
подписи для форумов
Net_BuchoДата: Пятница, 06.Май.2011, 08:59:17 | Сообщение # 56
Quote (аляска)
Там не подлезь, шланг торчит немного и не достать его(((
аляскаДата: Пятница, 06.Май.2011, 21:49:27 | Сообщение # 57
ну придётся постараться уж тогда. sad
подписи для форумов
ReduktorДата: Пятница, 06.Май.2011, 21:55:41 | Сообщение # 58
Quote (Net_Bucho)
Надо открутить крепёжную полосу бака с правой стороны, с левой ослабить, приопустить бак и выковыривать изогнутую трубку с этим шланчиком (матерясь и плюясь во все стороны). Сложно, но можно, я так менял.
Sanja1135Дата: Пятница, 06.Май.2011, 22:39:31 | Сообщение # 59
Блин, у меня такая же проблема с запахом бензина, открывал лючек бензонасоса, там чет все в маслянистой пыли, наверное тоже придется этот шланчик смотреть. sad
ReduktorДата: Пятница, 06.Май.2011, 22:54:42 | Сообщение # 60
а чё все на шланчик то напали ? может тупо прокладку бензонасоса поменять ?
  • Страница 4 из 5
