  • Страница 1 из 5
Запах бензина в салоне
synecticsДата: Пятница, 17.Апр.2009, 17:45:18 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые эспероводы. Помогите решить проблему. При открытом окне в салоне начинает пахнуть бензином. хотя течи негде нет. В чем же причина. ни как не могу понять
StaxДата: Пятница, 17.Апр.2009, 19:26:42 | Сообщение # 2
Quote (synectics)
1. Неплотно прилегает топливная крышка.
2. В трассе пробой.
Объясни поподробнее, когда появляется?
SavoyДата: Пятница, 17.Апр.2009, 19:34:53 | Сообщение # 3
synectics, Интересно а когда давиш на газ.Случайно резче запах не становиться?
synecticsДата: Пятница, 17.Апр.2009, 20:25:46 | Сообщение # 4
Да везде все облазил. Все чисто, подтеков нет. а как только откроешь окно и начинаешь ехать появляется запах. sad
Сообщение отредактировал synectics - Пятница, 17.Апр.2009, 20:26:06
alatorДата: Пятница, 17.Апр.2009, 20:53:05 | Сообщение # 5
Парни, та же проблемма!!!!! Думал только у меня такое.
Действительно, когда едешь с закрытым окном, запаха нет. Только стоит открыть окно, как сразу появляется запах бензина. Крышку бензобака поменял, пробоев в трассе нет, так как бензин ни где капает.
Что может быть даже не знаю. Были мысли, что в районе бензонасоса пропускает, но там всё сухо и нет запаха.
Какая может быть связь с открытым окном???????????????? wacko
Chevrolet Evanda
StaxДата: Пятница, 17.Апр.2009, 21:44:32 | Сообщение # 6
Может мнительность автомобильная просто? Как откроеш окно бывает так запахнет..... killed
Вообще стоит выйти и посмотреть на хвост выхлопной. Зачастую при неправильной регулировке из трубы аж льёт бензой неотработанной. Пусть кно-нить сядет за баранку и погазует пока ты смотриш.
sTubДата: Пятница, 17.Апр.2009, 23:24:33 | Сообщение # 7
к совету стакса +1, а в добавление могу сказать понюхайте рядом с крышкой бензобака и с той же стороны ниже где топливный фильтр... возможно оттуда тянет... smile
alatorДата: Суббота, 18.Апр.2009, 00:16:03 | Сообщение # 8
Quote (Stax)
Не думаю, что бы из-за этого на ходу в открытое окно бензином несёт, тут что-то другое. Может из под капота как-то! suspect
Chevrolet Evanda
НачаловДата: Суббота, 18.Апр.2009, 00:33:02 | Сообщение # 9
Да ребята мне это знакомо я нашол эту проблему она находиться под капотом на инжекторной рейке крепиться топливный редуктор вот и вся проблема на нём находиться резинка которая пропускает бензин я не сам нашол а в сервисе. На разогретом двигателе начинает капать попадает нак горячее и появляеться запах я съездил до блежайшей сантехники купил похожую резинку и усё нет проблем
alatorДата: Суббота, 18.Апр.2009, 00:44:10 | Сообщение # 10
Quote (Началов)
Резинку сам поменял или на сервисе. Имею ввиду сложно ли это самому сделать? Завтра хочу попробовать.
Chevrolet Evanda
AgdemДата: Суббота, 18.Апр.2009, 01:10:48 | Сообщение # 11
У меня такая же проблема все как описано выше,можно поподробнее что за редуктор и где там резинка???
Сообщение отредактировал Agdem - Суббота, 18.Апр.2009, 01:11:14
mcdjonyДата: Суббота, 18.Апр.2009, 16:06:08 | Сообщение # 12
и у меня такое было!подача топлива на рампе подтикала.там стоит уплотнительная резинка которая стала травить.не долго думая сходил к топливщикам и попрасил резинку от рем комплекта насоса генератора на Газели.и все прошло!
НачаловДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 20:34:07 | Сообщение # 13
да ребят всё правильно надо поменять эту резинку или лучше редуктор это не сложно мин 20 на всё smile
НачаловДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 20:35:20 | Сообщение # 14
резинку сам менял сначала от сантехники а потом от рем комплекта нашол
ReduktorДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 20:39:50 | Сообщение # 15
Добавлю от себя, бывает пропускает бенз топливопровод, который прикручивается к рампе, лечение - резинка от 10-ной форсы, режется по наружному диаметру наполовину и вставляется в гайку топливопровода.
  • Страница 1 из 5
