Колеса
ReduktorДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:25:07 | Сообщение # 616
Quote (Capten-den)
в арке не терлось в поворотах
опаньки, вот про это не подумал. Ну а чё, она ж меньше, как она тереть то будет ??? Профиль такой же - 185, нифига не шире. или я не прав ?
Capten-denДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:27:15 | Сообщение # 617
65 ниже при том же профиле 185 чем на 70 (ширина таже-высота разная)
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 24.Ноя.2011, 19:27:47
ReduktorДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:29:18 | Сообщение # 618
нуу, так я про это и говорю, я ставлю 65 вместо 70, на 2см в диаметре меньше чем сток, тем более тереть не должно
Capten-denДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:32:18 | Сообщение # 619
ааа - ну будет чуток ниже на 2-3 см.
ReduktorДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:36:29 | Сообщение # 620
Quote (Capten-den)
да блин smile , ну почему на 2-3 см то ? калькулятор же выдал 9,5 мм. а 3 см - это уже другая цифра. Ну ладно, в выходные переобуюсь, скажу как чё.
Capten-denДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:38:51 | Сообщение # 621
ты сам рулеткой проверь разницу диаметров. Эту разницу чувствую по своему багажнику-65 лезет а 70-3 колеса
ReduktorДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:40:10 | Сообщение # 622
Quote (Capten-den)
ОК
gronarДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:56:43 | Сообщение # 623
Capten-den, Reduktor, эй вы, горячие парни biggrin
вы еще учтите степень накаченности колес.
можно ездить на полуспущенных 185/70/14 и на перекаченных 185/65/14, и при этом клиренс у 185/65/14 будет выше cool
ReduktorДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 20:08:55 | Сообщение # 624
ну как обычно, двоечка, ну можно 2,2 , т.к. Гудиер резина мягонькая - проминается
Добавлено (26.Ноя.2011, 20:08:55)
машина опустилась на 1 см давление 2.2
mihalichДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 22:21:47 | Сообщение # 625
Yaderscheg, вы уважаемый в корне не правы.чем уже резинна тем лучше будет держать лёд.читайте физике учебник.
YaderschegДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 00:49:53 | Сообщение # 626
Quote (mihalich)
mihalich, ты вообще внимательностью не отличаешься, как я понял
Quote (Yaderscheg)
толщина особого значения не имеет и зависит от диаметра диска!
Добавлено (27.Ноя.2011, 00:49:53)
надеюсь так доступно?
Сообщение отредактировал Yaderscheg - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 00:49:26
janexДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:11:37 | Сообщение # 627
Quote (Yaderscheg)
чем шире будет колесо - тем больше площадь пятна контакта, а это ведет к улучшению сцепления с дорогой!
+ толщина - не ширина.
Октавия - катается
89О1182950О
YaderschegДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:38:27 | Сообщение # 628
janex, правильно! человек утверждает, что узкие колеса держат лед лучше!
теперь давайте разберемся! между прочим, по физике у меня 5 было! согласен, что чем больше удельный вес, что обеспечивает узкое колесо, тем больше давление на дорогу, тем лучше шипы вгрызаются в лед! не спорю! но это касается только ошипованной резины!
теперь, господа, скажите мне, какой ширины должна быть "липучка", что бы обеспечить устойчивое сцепление со льдом?
Quote (janex)
Quote (Yaderscheg)
так что сами покурите учебники по физике biggrin
Добавлено (27.Ноя.2011, 01:38:27)
во избежание дальнейших непоняток - уточняйте о какой резине идет речь!
Сообщение отредактировал Yaderscheg - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:39:44
mihalichДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 02:53:14 | Сообщение # 629
я про липучку и не говорю.в общем понимании зимняя резина должна быть ошипованна,из этого и следует мое выше написанное утверждение.так же в пример могу привести колёса на зимних ралли кроссах-ширина 165-175 и не больше.
Добавлено (27.Ноя.2011, 02:53:14)
про липучку могу сказать-вещь хорошая(ставили на одном участке льда два одинаковых крузака,один на липучке другой на гиславеде ошипованном,разница тормозного пути в 1.5 метра вышла-липучки оказались лучшее).но при наших условиях эксплуатации быстрый износ происходит,да и дорого получается их менять каждые 2-3 года обязательно.шипов на 5 лет хватит запросто.
gronarДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 15:18:58 | Сообщение # 630
эмм.. так если ставить обычную липучку, то надо что б она была не узкая, а минимум такая же как в стандарте 185/65/14, для нормальных тормозных свойств?
