Колеса
Orange53Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 13:47:56 | Сообщение # 601
Quote (ARTEMIDIES)
Посоветуйте какую резину лучше взять 175х70 или 175/65?
Я бы выбрал 175х70. по говнам ездить ,чем больше тем лучше имхо.
RicДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 15:49:03 | Сообщение # 602
Добавлено (19.Ноя.2011, 15:49:03)
меньше для эси будет хуже
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
YaderschegДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 20:09:27 | Сообщение # 603
ARTEMIDIES, чем шире будет колесо - тем больше площадь пятна контакта, а это ведет к улучшению сцепления с дорогой! но без фанатизма 195 ширина - нормально, 205 - еще не перебор, но нежелательно, больше 205 - перебор! толщина особого значения не имеет и зависит от диаметра диска!
Toredo161Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 00:09:27 | Сообщение # 604
На зиму у меня стоит спереди бриджстоун айс крузер 5000, а сзади тунга экстрим контакт, вся 185/65 R14 шипы, резкие повороты в гололед или в накатанный снег, как в прочем и езда вообще, всё супер, и торможение и разгон, очень и очень доволен, кстати бриджстоун имеет 6 рядов шипов и это ощутимый плюс.
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
mohnasterДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 00:23:29 | Сообщение # 605
ARTEMIDIES, для зимы лучше уже и выше. Поэтому соглашусь с Orange53, 175 70 лучше.
janexДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 18:30:26 | Сообщение # 606
185/70. причины: 175 узковато, машина хуже управляется, причем ощутимо.
больше 185 - слишком широко, как на лыжах будешь.. + колейность на дорогах плохо идет.
65 или 70 вопрос спорный, я бы взял 70, зимой лишние сантиметры не помешают. первая эспера у меня стояла на 185/70 полет нормальный.
Октавия - катается
89О1182950О
ReduktorДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:01:23 | Сообщение # 607
Ситуация такая: от Эсперы осталась зимняя резина, а на Митсу резину уже на выброс.
Эсперо - 185/65R14
Митсу - 185/70R14
Вопрос: на сколько уменьшится клиренс, если я поставлю эсперовскую резину на Митсубиши ?
Capten-denДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:04:09 | Сообщение # 608
около 3 см разница высот колес
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 24.Ноя.2011, 19:04:53
ReduktorДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:07:16 | Сообщение # 609
о блин, немало. Ладно, по сугробам лазить не буду. Спасибо за оперативный ответ.
Добавлено (24.Ноя.2011, 19:07:16)
не понял, 3см - это в диаметре, или опустится на 3 ???
Capten-denДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:09:13 | Сообщение # 610
разница в диаметре колес. а в просвете существенная разница - видно со стороны.
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 24.Ноя.2011, 19:10:24
gronarДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:10:36 | Сообщение # 611
Reduktor, берем любой шинный калькулятор, например этот: http://shinamarket.com.ua/articles.php?id=4
в итоге:
Изменение клиренса (мм): 9,5
ReduktorДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:13:59 | Сообщение # 612
тю, так это ж фигня, всего то 1 см ok , за калькулятор тож спасибо smile
Capten-denДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:14:25 | Сообщение # 613
Reduktor, вот наглядный пример-14 колеса высотой 60 против 16 радиуса 50 высоты http://espero-club.ru/forum/6-4853-1
у меня разница между 65 и 70 большая с моим бампером
ReduktorДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:21:18 | Сообщение # 614
Ну не, Дэн, там и радиусы разные, а у меня и те и те R14, по калькулятору посчитал, выдало 9,5 мм понижение клиранса (как и gronar прописал smile ). Думаю сантиметр не критично.
Capten-denДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:22:32 | Сообщение # 615
главное чтобы в арке не терлось в поворотах
