Плохой ход щёток дворников
ChipmasterДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 17:35:42 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Давненько уже столкнулся с такой проблемой - неровый, "дробящий" ход щёток дворников. Причём только в обратном направлении. Несколько раз пытался решить эту проблему самостоятельно - и щётки менял на разные типы и производителей, и недавно полностью заменил трапецию и поводки... Всё тщетно - левый (водительский) дворник влево идёт мягко и удаляет всё со стекла отлично, а обратно - "дробит" как по сухому и оставляет "рёбра" и непротёртые места.
Как писал выше - система обновлена полностью месяц назад - новая трапеция, новые поводки, щётки тоже новый - купил четыре дня назад. Зимние, силиконовые, бескаркасные.
Что может быть, кто в курсе? Подскажите куда копать, а то репу уже просто срывает от попыток понять происходящее...
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
kpblcДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 18:06:09 | Сообщение # 2
Проверь, не деформирован ли кронштейн, на коротом крепится втулка трапеции, может угол, под которым выходит валик левого поводка, отличается от правого. Попробуй изогнуть поводок в плоскости, как бы скрутить немого, чтобы изменить угол прилегания щетки к стеклу, чтобы угол был более острый в сторону дробящего хода, я так делал, помогло.
Моя Forza на Drive2
ChipmasterДата: Вторник, 10.Дек.2013, 11:18:09 | Сообщение # 3
Попробую, спасибо.
Тогда в другую сторону дробить начнёт biggrin Хотя, лучше в начале хода, чем в конце. В начале хода нагадит, в обратку - подотрёт и нормуль всё. В общем, спасибо, попробую завтра. smile
Добавлено (10.Дек.2013, 11:18:09)
Спасибо, помогло. smile Сначала немного перегнул поводок - дробление началось на прямом ходе. Немного подправил обратно - теперь в обе стороны елозит нормально даже по холодному стеклу. smile
- Нет....
kpblcДата: Вторник, 10.Дек.2013, 12:13:51 | Сообщение # 4
smile Всегда пожалуйста!
Моя Forza на Drive2
S3rgaДата: Вторник, 10.Дек.2013, 13:54:03 | Сообщение # 5
Оо, интересный совет. Надо тоже попробовать, а то поставил на зиму безкаркасники сейчас, иногда дробление стало появляться.
GIZДата: Вторник, 10.Дек.2013, 13:57:00 | Сообщение # 6
может просто трапецию поменять....
S3rgaДата: Вторник, 10.Дек.2013, 14:20:10 | Сообщение # 7
GIZ, ну лично мне это, конечно, надо, трапецию уже как несколько лет хомутики от смены спасают smile Но сейчас по зиме совсем не хочется с ней возиться. Да и как-то так вполне устраивает, как она очищает. На каркасных вообще изЮмительно smile
GIZДата: Вторник, 10.Дек.2013, 14:26:26 | Сообщение # 8
там делов на 15 минут, а пропускает именно из-за изношенной трапеции, а с хомутиками это ещё больше проявляется.
ChipmasterДата: Вторник, 10.Дек.2013, 14:40:02 | Сообщение # 9
Я же написал в головном посте - всё новое, месяц назад поставленное. И трапеция и поводки. Щёткам вообще меньше недели. Трапеция поставлена хорошо, все крепления надёжны, никаких деформаций не нашёл. А эффект "дробления" есть. Вернее был. До сегодняшнего утра, когда подогнул слегка поводок. smile
- Нет....
cyklonДата: Вторник, 10.Дек.2013, 17:54:12 | Сообщение # 10
Chipmaster, +1, присоединюсь, трапеция нулевая, щетки комплектов пять поменял, а пропуск на обратном ходу на водительском присутствовал.
Chipmaster, а как именно подогнул если не секрет?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
kpblcДата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:00:42 | Сообщение # 11
cyklon, Изогнуть поводок в плоскости надо. как будто ты из него хочешь сделать пропеллер. Гнуть по чуть-чуть в сторону увеличения угла наклона щетки в сторону дробящего хода, пока не будет нормально в обе стороны.
Моя Forza на Drive2
answer1Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:33:13 | Сообщение # 12
cyklon, недавно тоже подгибал, делал так:включил дворники, а рука на ключе зажигания, как начинаются прыжки дворника, выключаю зажигание, смотрю на дворник с торца, как бы вдоль него, оцениваю параллельность поводка относительно стекла, потом тряпочка и пассатижи - выкручиваем поводок, берясь как можно ближе к щетке, прикладываем дворник к стеклу, смотрим , если надо, крутим еще.
Без фанатизма, вся сила на скручивание прикладывается к пресловутым ВТУЛКАМ трапеции.
ChipmasterДата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:41:34 | Сообщение # 13
Да в общем то всё уже рассказали. Если дробит при ходе влево (по ходу машины) то, поводок надо подгибать понемногу против часовой стрелки вдоль оси поводка. Ну и наоборот, если дробит при ходе вправо. smile
- Нет....
cyklonДата: Вторник, 10.Дек.2013, 21:33:08 | Сообщение # 14
kpblc, то есть не от стекла на стекло поводок гнуть, а типа поводок закручивать, правильно понял?
ChipmasterДата: Вторник, 10.Дек.2013, 21:42:05 | Сообщение # 15
Правильно. Только не переусердствуй - там совсем немного надо. smile
- Нет....
