Сползает ремень генератора с ролика.
ter77Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 10:36:55 | Сообщение # 1
Сползает, зараза, потом ремень превращается в 4х-ручейковый, потом в 3х, а однажды на трассе стал 2х-ручейковым.
Ролик не болтается, не шумит, кронштейн нормально закреплён. Помогайте, какие мысли, действия...
ter
jWizardДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:24:12 | Сообщение # 2
а толку-то, если пружина натяжения ослабла...
Honda Stream 1.7 2001гв
КолянычДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:44:12 | Сообщение # 3
ter77, Смотри соосность роликов!
ter77Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 12:00:34 | Сообщение # 4
Соосность там не регулируется никак! Новый заказывать дооорого!!! sad
ter
Max_EQДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 12:07:27 | Сообщение # 5
Было нормально, потом ремень стал сползать?
Или - купил машинку, покатался и стал сползать?
ter77Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 14:38:18 | Сообщение # 6
Нет первые 100тыс.км. было всё нормально, а потом...
ter
КолянычДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 14:51:02 | Сообщение # 7
ter77, Смотри,может где чего открутилось! biggrin
Max_EQДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 14:52:30 | Сообщение # 8
Тупой вопрос - уверен, что передний подшипник генератора нормальный? т.е. ось гены не косит из-за износа.
Полагаю, что искать нужно перекос осей - скорее всего, гены.
Почему не ролика....имел недавно опыт: перед заменой ролика натяжение ремня генератора обнаружил, что сам натяжитель с роликом болтается - тупо открутился винт крепления самого натяжителя к двигателю. По факту - только свист ремня под нагрузкой, но никакого сползания не наблюдал.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 15.Ноя.2013, 14:58:29
ter77Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 13:37:05 | Сообщение # 9
На выходных разберу, посмотрю, что увижу- опишу.
Добавлено (17.Ноя.2013, 13:37:05)
Разобрал! Ролик полностью износился. Край стал тонкий как лезвие и такой же острый. В общем, ролик на замену.
ter
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 05.Май.2014, 20:13:11 | Сообщение # 10
У меня тоже стал сползать и порвало когда по трассе ехал.
Был убитый генератор, поставил новый, опять ремень слез, поставил новый ролик в сборе, покатался 2 недели и опять смотрю ремень на ролике сполз наполовину.
такой еще момент- на насосе ГУРа одно ушко крепления дало трещину и не затягивается до конца, вот думаю может из-за насоса ГУР перекос идет?
serjikДата: Понедельник, 05.Май.2014, 21:22:20 | Сообщение # 11
возможно из за него
Dydkin-mozdokДата: Вторник, 06.Май.2014, 17:01:46 | Сообщение # 12
Собственно вопрос еще, думаю эту трещину заклеить эпоксидкой, на первое время хватит???, чтобы покататься посмотреть как себя вести будет ремень, а потом уже менять ГУР
Max_EQДата: Вторник, 06.Май.2014, 18:39:17 | Сообщение # 13
Корпус насоса - чугунина. Какая нахрен эпоксидка, если уж такой материал дал трещину wacko
Dydkin-mozdokДата: Среда, 07.Май.2014, 00:46:52 | Сообщение # 14
Совсем не чугунина там если что, а типа магния какой-то материал.
Копался с машиной весь вечер и так, что выявил, насос ГУРа не причем, а вот ролик стоит криво и по отношению к генератору и по отношению шкива на коленвале, он внутрь к двигателю утоплен, соответственно и пол ремня свисает с него, но когда я поставил этот ролик кстати новый покупал, все было нормально. неужели он умер за неделю, вроде оригинал GM сделан в канаде написано, не знаю, что теперь и делать(((
а да даже подложил между роликом и креплением шайбу, чтобы его выдвинуть наружу хоть чуть-чуть, но немного все равно сползает ремень с него, а толще нельзя шайбу положить, потому, что стопор пружины на ролике должен утоплен в крепление быть(((
КолянычДата: Среда, 07.Май.2014, 04:56:54 | Сообщение # 15
Dydkin-mozdok, Что-то я не понял куда Ты подложил шайбу!!!
Можно подложить под сам ролик,где он крепится болтом под звёздочку!
Там нет пружины !!! cry
