  • Страница 1 из 3
Объём бензобака
КолянычДата: Вторник, 30.Июл.2013, 05:57:25 | Сообщение # 1
Господа Форумчане Здравствуйте!!!
Если вдруг пишу что-то не так,или не там-прошу меня извинить!!! cry
Вопрос у меня такой:везде говорят и пишут что б/бак на Эсе 50 литров,но езжу на ней уже 2 с лишним года,но не разу не получилось залить в бак больше 39 литров!!! cry sad
Специально ездил до"победы",то есть до тех пор пока машина не начинала глохнуть!
С собой возил 3 литра бензина,залил их в бак,доехал до заправки,заправился под завязку - 39 литров!
Вот я и думаю,может-ли быть бак на Эсе 45 литров!
При горящем датчике топлива-36-37 литров!
Почему так получается ??? cry
Max_EQДата: Вторник, 30.Июл.2013, 06:12:29 | Сообщение # 2
по паспорту - 42 литра.
SOBRДата: Вторник, 30.Июл.2013, 08:07:28 | Сообщение # 3
Реальный объем бака 50л, другое дело бензонасос берет не с самого дна в отстойнике по любому остается 5-7л. Поэтому если в паспорте указали 42 это ближе к реальной цифре бензина который можно искатать.
Я заливал несколько раз по 45л, езжу по расчетному баку и лью всегда под горловину в шланге тоже несколько литров + пустоты в баке бывает пошатаешь машину и еще пару литров входит.
Я понимаю что интересный эксперимент, но нельзя так делать.
Сообщение отредактировал SOBR - Вторник, 30.Июл.2013, 08:07:52
КолянычДата: Вторник, 30.Июл.2013, 08:28:50 | Сообщение # 4
SOBR, Ездил не до полной остановки машины,а до тех пор,как только начала дёргаться!!! cool biggrin
Я тоже заливаю бензин"через верх" - максимум 39,400-39,600 литра!
Ни разу ни залил 40 л.!
Что за хрень???
Или может на машинах корейской сборки бак поменьше ??? cry wacko
GIZДата: Вторник, 30.Июл.2013, 11:48:20 | Сообщение # 5
Коляныч, тебе ж говорят. от высоты заборника зависит.
ты в следующий раз как бензин кончится открути бензонасос и посмотри сколько в баке ещё бензина плещется.
А лучше замерь для достоверности... smile
seven_1989Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 12:54:32 | Сообщение # 6
заливал один раз только 40,91л, машина еще не глохла... а вообще лью порядка 32-35 литров, когда стрелка уже приближается к красной черте, не интересно такими исследованиями заниматься biggrin
S3rgaДата: Вторник, 30.Июл.2013, 16:23:06 | Сообщение # 7
Ну, вообще-то по паспорту 50 литров бак. Свыше 40 литров заливал пару раз, когда по БК как раз и оставалось порядка 7-8 литров, при этом лампочка не горела, но на кочках могла вспыхивать. А расхождение с реальным остатком и высчитанным по БК у меня как раз около 2 литров (судя по данным залитого топлива по колонке). Так что объем бензобака у нас 50 л по всем параметрам.
unf1984Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 19:09:49 | Сообщение # 8
да, 50 литров, тут двух истин быть не может.
GIZДата: Вторник, 30.Июл.2013, 23:37:54 | Сообщение # 9
у нас лампочка не вспыхивает, не жигули. у нас очень плавно разгорается она.
OleegДата: Среда, 31.Июл.2013, 00:54:48 | Сообщение # 10
Блин, короче, скажите кто нибудь, при каком положении стрелки уровня топлива должна загораться лампочка??? А то я уже не знаю, то ли она у меня неисправна, то ли я бак никогда до такой степени не осушал.... Вообщем, хелп!!!
vmishutinДата: Среда, 31.Июл.2013, 01:52:17 | Сообщение # 11
Oleeg, где то описано... на прямую от акб + и минус от штекера... должна лампа загореться... нет - проверка всего, начиная с лампы... у меня при подключении на прямую горела, а так нет... оказалось что один провод из штекера в приборку выпал
блог
unf1984Дата: Среда, 31.Июл.2013, 07:35:52 | Сообщение # 12
Лампа загорается когда стрелка на 1-2мм ниже самой нижней риски.
Сообщение отредактировал unf1984 - Среда, 31.Июл.2013, 07:37:48
ТепловозикДата: Среда, 31.Июл.2013, 08:07:56 | Сообщение # 13
50 литров бак на эсперо и на Нексии.
43 литра один раз заливал. Стрелка на ноле была, но лампа еще не горела. Не люблю когда стрелка на ноль показывает. Заправляюсь гораздо раньше, но очень редко, так Как газ у меня.
unf1984Дата: Среда, 31.Июл.2013, 08:14:24 | Сообщение # 14
Тепловозик, 4444. Наливай!
fog96Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 01:26:57 | Сообщение # 15
бак металлический. при ударе об кочку может обполовиниться. вентиляционный клапан засрался- при понижении температуры сложиться.
  • Страница 1 из 3
