Кондей постепенно перестал охлаждать
elorianДата: Четверг, 30.Май.2013, 19:19:07 | Сообщение # 1
История такая, заправил кондей всё ок! Через некоторое время он начал постепенно слабее охлаждать и появился запах сырости. Снял вентелятор который находится под капотом и почистил там радиатор, стал сильнее дуть и стало чуть холоднее, но через недельку перестал вообще дуть холодным но всё включается все вентеляторы и муфта. На правом крыле трубка леденая а трубка которая к ней вкручивается тёплая. Не могу понять почему так? может у кого была такая хрень? что делать ?
Сообщение отредактировал elorian - Четверг, 30.Май.2013, 19:19:28
shayderДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:00:19 | Сообщение # 2
Возможно утечка фреона
elorianДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:37:38 | Сообщение # 3
Он включается, одна из трубок очень холодная!
RestorGДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:38:32 | Сообщение # 4
Полей водичкой на радиатор кондея. Помогает- чистить радиатор.
elorianДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:41:01 | Сообщение # 5
радиатор который перед радиатором двигла стоит? ТОгда почему одна трубка леденая а у неё есть стык ( подключение к другой трубке) она тёплая, тоесть как будто там где соединяются трубки, трубка забилась.
RestorGДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:47:58 | Сообщение # 6
Так и должно быть. В той, которая холодная, стоит форсунка, сантиметрах в 3-5 от места соединения с другой трубкой, которая распыляет фреон, от чего тот и холодит.
Да радиатор перед двиглом. Возможно ты его плохо промыл, я керхером чистил, еле очистил.
1) Забит радиатор
2) Мало фреона
3) Кирдык компрессору, т.к. он не может нормально прокачать фреон. Газку поддай и станет ясно.
elorianДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:50:24 | Сообщение # 7
на трассе та же хрень, ехал 100-120 и всёрасно он не холодил.
Добавлено (30.Май.2013, 20:50:24)
просто как то больно быстро перестал холодить.
RestorGДата: Четверг, 30.Май.2013, 20:55:58 | Сообщение # 8
Значит утечка
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 30.Май.2013, 21:01:25 | Сообщение # 9
elorian, скорее всего утечка фреона, попробуй до заправить, и тогда ясно будет в чем дело smile
20SE 122лс 1999г
elorianДата: Четверг, 30.Май.2013, 22:52:14 | Сообщение # 10
только месяц назад 720 грам залил... полный. как определить где протечка?! но он бы не включался... а он включается.
Добавлено (30.Май.2013, 22:52:14)
почему тогда трубка на правом крыле очень холодная?
jWizardДата: Четверг, 30.Май.2013, 23:26:39 | Сообщение # 11
Ехай в сервис по кондеям, там заправят дешевый газ с красителем. Где утечка - там будет видно в уф диапозоне.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Четверг, 30.Май.2013, 23:26:55
fog96Дата: Четверг, 30.Май.2013, 23:43:04 | Сообщение # 12
возможно забит слив конденсата.
специальным прибором, типа газоанализатора. обычно имеется у мастеров, которые занимаются не только заправкой а ещё и ремонтом.
Orange53Дата: Пятница, 31.Май.2013, 14:17:54 | Сообщение # 13
Потому что когда мало фреона трубки подачи начинают обмерзать , а сам испаритель при этом почти не охлаждается .
Max_EQДата: Пятница, 31.Май.2013, 16:39:00 | Сообщение # 14
IMHO - бред про обмерзание. Типа - "а если фреона хватает - то не обмерзает, горячая" smile
Предлагаю попробовать не трубку, а бачек-осушитель рядом с аккумулятором. Если фреона хватает, то он доиспаряет часть фреона - тоже холодный будет. Если же теплый - то да, вылетает фреончик.
unf1984Дата: Пятница, 31.Май.2013, 18:17:40 | Сообщение # 15
Orange53, прав. При недостатке фреона весь фреон успевает вскипеть до испарителя в трубках (трубки обмерзают, а испаритель уже теплый-фреон нагревается).
elorian, ищи сервис с течеискателем-пусть диагностируют утечку.
