Ремонт электромагнитной муфты кондиционера
VitekДата: Понедельник, 27.Май.2013, 12:27:11 | Сообщение # 1
Сегодня в сервисе мне заправили кондиционер, система герметична, давление держит. Попробовал включить, но муфта не срабатывает. Заехал к электрику, он сказал что все исправно питание есть. В связи с этим вопрос: кто-нибудь ремонтировал электромагнитную муфту и что там может быть неисправно?
Orange53Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 12:36:23 | Сообщение # 2
Vitek, У меня почти так же , но времени нет заниматься .. над проверить катушку эл муфты ( прозвонить) если сопротивление есть и катушка целая то подать питание и постучать по ней .. возможно изза простоя муфта просто залипла .
YriyДата: Понедельник, 27.Май.2013, 12:40:45 | Сообщение # 3
Vitek, Надо было сначала попробовать без ремня- щелкает муфта или нет. Снимать её нужен сьемник. И систему прийдется разгерметизировать.
AiSДата: Понедельник, 27.Май.2013, 13:49:54 | Сообщение # 4
Цитата (Vitek)
питание есть
а саму катушку померил? там принцип эл.магнита
я видел у товарища -кондей всё лето молотит а на зиму он ремень скидывает.
прикрутил само резами муфту (что то с эл магнитом)
VitekДата: Понедельник, 27.Май.2013, 16:20:58 | Сообщение # 5
А какое должно быть сопротивление в катушке?
kononДата: Понедельник, 27.Май.2013, 21:05:23 | Сообщение # 6
Датчик минимального давления-при полностью заправленой системой должен быть замкнут.Извиняюсь,не увидел что с питанием зл.муфтой все в порядке.
Сообщение отредактировал konon - Понедельник, 27.Май.2013, 21:07:29
S3rgaДата: Вторник, 28.Май.2013, 11:45:48 | Сообщение # 7
В скидывании ремня абсолютно никакого смысла нет. Только если ради призрачной экономии бензина, но там такие мизерные потери на прокручивание вхолостую шкива компрессора, что их не заметно вообще.
YriyДата: Вторник, 28.Май.2013, 12:36:58 | Сообщение # 8
S3rga, Крутятся подшипники, на ремень грязь летит... wink
Хотя в умной книжке написано, что кондер надобно включать при плюсовой температуре и зимой. Для профилактики.
RestorGДата: Вторник, 28.Май.2013, 13:11:04 | Сообщение # 9
Ничего не надо разгерметизировать систему. Все там снимается без снятия самого компрессора. Это если причина в катушке. Съемник нужен, я где-то выкладывал его описание и как его сделать.
YriyДата: Вторник, 28.Май.2013, 13:39:16 | Сообщение # 10
RestorG, Ну да, только кто шкив держать будет?
RestorGДата: Вторник, 28.Май.2013, 14:15:19 | Сообщение # 11
Газовый ключ. Говорю про это, т.к. сам снимал.
Вывешиваем переднее правое колесо, снимаем его. Снимаем грязевой щиток. Перед нами компрессор. Снимаем ремень ослабив ролик натяжителя. Делаем это либо крутя болт, либо ослабив болт и пододвинув пластину с роликом (смотря какой кронштейн компрессора).
Дальше на сколько помню откручивается гайка и снимается внешняя часть муфты, которая подпружиненная. Ее снимал обычным съемником с лапами. Потом там стопорное кольцо есть, снимаем его. Вкручиваем съемник и снимаем остаток муфты. На компрессоре осталась катушка, ее и снимаем. Катушка по идее должна подойти от нексии/ланоса. Заодно посмотри на подшипник, т.к. он не первой свежести и возможно ему скоро кирдык.
VitekДата: Вторник, 28.Май.2013, 15:28:17 | Сообщение # 12
RestorG, а газовый ключ какой номер? Вчера попытался разобрать, но удержать внешнюю часть муфты не смог, зажать ее нечем. Придется снимать компрессор и зажимать в тиски.
RestorGДата: Вторник, 28.Май.2013, 16:01:45 | Сообщение # 13
Номер не знаю. Лежал какой-то в гараже.
AiSДата: Вторник, 28.Май.2013, 17:45:45 | Сообщение # 14
прочтите пожалуйста ещё раз...повнимательней.
проблема с эл муфтой... smile
Добавлено (28.Май.2013, 17:39:35)
парню-тупо зимой и так холодно вот он ремень и скидывает.намертво он муфту фиксанул (и кнопочку что жми .что не жми-если ремень намести компрессор качает.
Сообщение отредактировал AiS - Вторник, 28.Май.2013, 17:49:13
VitekДата: Среда, 29.Май.2013, 20:39:39 | Сообщение # 15
Сегодня снял муфту не снимая компрессор. Подключил 12 В на катушку и оказалось, что она работает. Всё собрал, попробовал включить кондер, но он не работает. Нажал на штуцер, но давления в системе нет. Теперь понятно, что: 1) система негерметична 2) электромагнитная муфта работает. Эти уроды в сервисе уверяли что все герметично, блин деньги на ветер. Не понятно только почему муфта не включалась, ведь вентиляторы включались, а электрик уверял, что питание было.
