Подача жижи в стеклоомыватель
Graf_DiMДата: Пятница, 21.Дек.2012, 17:43:25 | Сообщение # 1
Может кто сталкивался....незамерзайка превратилась в творог, жижа на стекло не лилась, но после того как машина простояла в теплом гараже жижа в бачке оттаяла, а на стекло не давится... В чем может быть беда? Нигде шланги не травят, не подтикают.
8926I352783
YriyДата: Пятница, 21.Дек.2012, 18:03:32 | Сообщение # 2
Graf_DiM, насос жужжит?
Graf_DiMДата: Пятница, 21.Дек.2012, 18:30:12 | Сообщение # 3
Никаких звуков из салона не слышал=( только не говори мне что он умер, реанимировать можно!?
8926I352783
Сообщение отредактировал Graf_DiM - Пятница, 21.Дек.2012, 18:30:39
YriyДата: Пятница, 21.Дек.2012, 18:33:10 | Сообщение # 4
Graf_DiM, Либо он умер, либо нет напруги.
михалычДата: Пятница, 21.Дек.2012, 18:36:14 | Сообщение # 5
Graf_DiM,
предохронитель проверь
YriyДата: Пятница, 21.Дек.2012, 18:45:44 | Сообщение # 6
Graf_DiM, Ежели напруга есть, тогда на помощь тебе прийдет отечественный автопром. С классики насос стоит 175 р.
janexДата: Пятница, 21.Дек.2012, 19:18:05 | Сообщение # 7
Graf_DiM, открой капот, и подергай омывайку... насос должен пожужжать. ну и напряжение померить..
Октавия - катается
89О1182950О
ypukДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 08:37:53 | Сообщение # 8
Может просто в самом насосе, шлангах жидкость ещё не успела оттаять?
lexa954Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 09:03:39 | Сообщение # 9
с десятки подходит и стоит рублей 150
StaxДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 12:54:50 | Сообщение # 10
Все тазиковские насосы дрянь, не показывают нормальной эффективности, да и не особо долговечны.
Насос подходит от Нексии, их валом.
Самый простой вариант, хапнул в бачок кипятка от чайника. Если моторчик жужжит, то как вариант, просто не оттаяла жидкость в патрубках. Сам так лечил замерзшую тему. Еше вариант подлить туда дешевой водки, если до кипятка не добраться.
Graf_DiMДата: Вторник, 25.Дек.2012, 10:47:53 | Сообщение # 11
Моторчик работает, проверяли на машине приятеля, напруга на моей эсперке есть. Но блин, как только ставлю моторчик обратно у меня он не пашет...что за мистика sad
8926I352783
YriyДата: Вторник, 25.Дек.2012, 12:39:31 | Сообщение # 12
Graf_DiM, Смотри лучше. Так не бывает. Где то у тебя обрыв? Может ты провода другие подсоединил? Там пара с указателя уровня жижи болтается.
Graf_DiMДата: Вторник, 25.Дек.2012, 17:08:47 | Сообщение # 13
не, их нельзя попутать=) они у меня покоцаны. А как сделать чтобы показывало уровень жижи?=) если есть фишка, почему ей не пользоваться
8926I352783
VentalДата: Вторник, 25.Дек.2012, 17:13:54 | Сообщение # 14
Graf_DiM, Если у тебя не корейская сборка, то тебе нужно датчик устанавливать в бачок, чтобы уровень жидкости показывал. Юзай поиск, есть темка как его заколхозить)))
Graf_DiMДата: Среда, 26.Дек.2012, 09:13:19 | Сообщение # 15
Сборка корейская, так что надо будет на каникулах новогодних подсоединить))) Жижа пошла))) просто я не знаю что заливал прошлый хозяин, но через 5 минут нажатия на ручку все таки брызнула какая-то коричневая хрень, подсказали что может дело в трубках на капоте)))
8926I352783
