Помогите...провал между 1500-2500 оборотов
komandiradaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 21:36:35 | Сообщение # 1
Добрый вечер. Со дня покупки такая проблемка. Машина не тянет между 1500-2500 оборотов.... после 2500 - подрывается как пуля... Проверил массу движка и на всякий случай - бросил ещё одну, на насосе масса и питание проверено... Свечи новые, ВВ - новые, в машине заменил кучу оплавившейся проводки..... Куда копать? Насос? Катушка? Трамблёр? ЕГР? Форсунки? С моей удачей, если начну перебирать, то обязательно только последним пунктом угадаю...
kostroma21Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 21:57:22 | Сообщение # 2
Quote (komandirada)
Не один ты такой biggrin
Добавлено (06.Ноя.2012, 21:57:22)
Посмотри датчик положения дроссельной заслонки...для начала.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 06.Ноя.2012, 21:58:16
komandiradaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 22:16:35 | Сообщение # 3
Да я вообще в шоке от этой машины... Взял особо не глядя за копейки как средство передвижения.... Но это просто кошмар... Ручка дворников была сломана и переключал режимы хозяин отвёрткой, спинка сидения была сломана и ездил он обогнув сзади спинки ремень безопасности чтобы не падала, задняя скорость не включалась почти, провода к центральному замку обрезаны, шток замка бака был вынут, куча оплавившейся проводки, замок водительской двери постоянно заклинивал, левый рулевой наконечник не прикручен, правый еле держался, все 4 стойки разного производителя при чём на столько убитые что в машине укачивало, задние тормоза поменяны только с одной стороны, высоковольтники оголены, трос спидометра дохлый, термостат дохлый, клаксоны дохлые, кондёр не заправлен - хотя полностью рабочий в общем жесть.... всё исправил... осталось разобраться с этим дёрганьем...
Добавлено (06.Ноя.2012, 22:16:35)
Quote (kostroma21)
А чё его смотреть.... надо попробовать поменять на ВАЗовский.... хотя обычно когда он дохнет бывают и другие признаки:
«неуверенный» или затрудненный запуск двигателя
повышенный расход топлива
увеличенные обороты холостого хода
«провалы» при наборе скорости
Расход вроде в норме - холостой тоже почти в норме - заводится с пол тычка
Кстати ещё иногда при туплении бывает прострел в глушаке, значит смесь переобогощена по идеи
Сообщение отредактировал komandirada - Вторник, 06.Ноя.2012, 22:23:00
kostroma21Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 22:28:58 | Сообщение # 4
Quote (komandirada)
Так и поменяй...160р не деньги.Только не забудь у него другая полярность и ставить его надо на открытую заслонку.
Quote (komandirada)
Это не машина виновата а то что ей досталось в качестве хозяина.Эська машина хорошая.
Quote (komandirada)
Может ей повезло с новым хозяином biggrin
Добавлено (06.Ноя.2012, 22:28:58)
Quote (komandirada)
У меня постреливало в глушак когда умер датчик температуры воздуха во впусном колекторе...но это по моему не твой случай.У меня тупила по чёрному когда двиг прогревался.
PahelloДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 22:36:28 | Сообщение # 5
komandirada, Как такое вообще можно купить? wacko
Хотя сам умудрился купить, но только гнилую, причем совсем. Но у меня есть отмазка- машина была с пол-года как покрашенна и особо себя не выдавала, а как зиму пережила- расцвела только в путь! Пришлось продать, причём считаю. что удачно я её отдал, новый хозяин её за месяц уложил... Доездил т.с...
Но, у меня работало всё! Только от кондёра не было ничего! Даже намёка на него! biggrin И после минус 9 не заводилась! biggrin минус 9- пол пинка и поехал, минус 10- на маршрутку! Даже не пытайся!
Пардон за оффтоп!
unf1984Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 22:58:08 | Сообщение # 6
Земляк, цвет у машины какой?
Есть у нас магазин "автоимпорт31",очень годный инет-магазин,быстро и качественно работает. Там и дпдз можно заказать,есть аналоги от 150р. Зачем от Ваза колхозить?
Давление топлива померяй.
Добавлено (06.Ноя.2012, 22:58:08)
А компрессия как?
komandiradaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 23:04:23 | Сообщение # 7
unf1984, Цвет машины красный.... Компрессию не мерил... не у кого не могу нормальный компрессометр найти ... Да и как бы если компрессии бы не было она бы после 2500 не пуляла бы.... Давление на выходных померяю.... всё таки грешу на насос....
Добавлено (06.Ноя.2012, 23:04:23)
Pahello, Срочно нужны были колёса и руки вроде растут откуда надо - вот и взял.... но всё равно в шоке от такого владения предыдущими хозяевами....
frederiko1983Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 02:14:41 | Сообщение # 8
komandirada, Красавчик ! Вижу терпение у тебя крепкое, я свою на днях поставил в гараж по планам до весны но сомневаюсь что выдержу. Что-то ходовка сильно стукает , короче просит ремонта.
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 07:45:13 | Сообщение # 9
Quote (komandirada)
Знакомое ощущение. biggrin Я смотрю, у меня ещё не всё так плохо оказалось.
komandiradaДата: Среда, 07.Ноя.2012, 09:52:19 | Сообщение # 10
Померил напругу на дпдз в норме, меняется плавно от 0,7 до 5.... так что не в нём дело.... Да и не верялось что в нём.... Какое должно быть давление в рампе? У погружных насосов по идеи 5-7 атмосфер?!
unf1984Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 10:03:45 | Сообщение # 11
Не меньше 2,5 бар, насколько помню. Лучше 3.
Добавлено (07.Ноя.2012, 10:03:45)
Пробег большой?
ТепловозикДата: Среда, 07.Ноя.2012, 10:06:55 | Сообщение # 12
Quote (komandirada)
Ага! Резиновые шланги с насоса сразу бы порвало еще на заводе smile
kostroma21Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 10:46:40 | Сообщение # 13
Quote (komandirada)
Вазовский Бош качает 4 очка...сименс чуть больше.
Добавлено (07.Ноя.2012, 10:46:40)
Quote (unf1984)
Если качает 2.5 такой насос на помойку ...должно быть не меньше 3...и то надо думать о скорой замене...насос на пределе.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 07.Ноя.2012, 10:43:06
unf1984Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 10:49:49 | Сообщение # 14
kostroma21, я про давление в рампе с исправным регулятором.
Только вот как его замерить? Чтоб регулятор не исключать из схемы.
На пятнахе мерил через штуцер-было 2.5 бар на холостых. Ехала отлично.
kostroma21Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:10:16 | Сообщение # 15
Quote (unf1984)
http://espero-club.ru/news....-24-391
Добавлено (07.Ноя.2012, 11:10:16)
Quote (unf1984)
У меня тоже на хх 2.5 и 3 когда трубку с колектора скинеш...тоже нормально едет.Давненько правда уже не мерял.
