глохнет просто так
ArtyudinДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 16:48:34 | Сообщение # 1
Добрый день всем. Помощ только на вас. Вообщем машина глохнет когда ей вздумается. Еду на ровной дороге и тут раз, и заглохла. Думал думал в чем дело, решил до дома докатить(пока катили сожгли сцепление ваз 2114). На утро начал разбираться что к чему ну и разок попробовал завести и вуаля!!!! Она завелась как нивчем небывало. Чудеса какието. 2 дня ездил все было хорошо. и вот сегодн опять посреди дороги заглохла. Хорошо что не перед светофором. Кароче опять встала. Человек на ваз 2114 катить отказывается, ну оно и понятно почему. Бросил я ее на обочине и домой пешком пошел. Я не пойму в чем дело и с чем связанно. Думал топливный насос, но он гудит когда ключ поворачиваеш. Стартер крутит резво. Знаете такое ощущение как будто воздуха она всасывает. Както я до заправки не доехал и аналогично было, я тупо подождал пару часов и она завелась. И в темах пишут, что когда осушил бак, то надо просто подождать сутки и все норм будет. Что думаете по этому поводу?
AbsoluteДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 17:31:11 | Сообщение # 2
Artyudin, бензонасос проверял или только на слух?
+7922181пять1пять2
ArtyudinДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 17:38:51 | Сообщение # 3
только на слух
santafДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 17:41:35 | Сообщение # 4
попробуй когда заглохнет снеми шлангочек с бензо насоса под сиденьем и одень обратно.
ArtyudinДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 17:48:50 | Сообщение # 5
она ща стоит на обочине, далеко от дома. через часок пойду попробую завести. а бензин не польется из шланга? я хотел так сделать, но побоялся вдруг как потечет.
Добавлено (10.Сен.2012, 17:48:50)
я еще думаю фильтр забился. его не меняли наверно кучу лет
santafДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 17:54:50 | Сообщение # 6
ну если не заведетса попробуй я сегодня так два раза глох на ровной дароге снимаю сливаетса бенз ставлю заводитса. продул систему поменял фильтр вроде пока бегает
ArtyudinДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 18:06:30 | Сообщение # 7
santaf, спасибо, непременно попробую.
Spentem883, передохранители под рулем которые?
ArtyudinДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 19:17:46 | Сообщение # 8
спасибо. вообщем пригнал я ее своим ходом. завелась и доехала. поставил у гаража и опять заглохла. ща пойду пробовать все советы
Capten-denДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 19:18:52 | Сообщение # 9
Artyudin, датчик холла проверь на сопротивление
ArtyudinДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 19:49:13 | Сообщение # 10
вообщем это точно не проводка. она то хватает то нет. не могу шланг с насоса снять. уж бензин вытек весь из него, а снять не могу
ArtyudinДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 20:38:07 | Сообщение # 11
Quote (Spentem883)
У меня так было пару раз,только не в топливной системе дело было,а электрике.Предохранители закисли в гнездах.
думаю этот вариант можно отбросить, тк схватывает иногда. И посмотрел предохранители - они все в хорошем состоянии
Добавлено (10.Сен.2012, 20:38:07)
Quote (santaf)
не помогло. я его вообще вынул и почистил там все. пока что не заводится нифига
VentalДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 20:53:43 | Сообщение # 12
Тебе правильно написали про датчик холла. Его меняй. Он нагревается, пропадает искра и машина перестает заводиться. Было такое...
ArtyudinДата: Четверг, 13.Сен.2012, 13:59:46 | Сообщение # 13
завтра куплю, попробую поменять
Добавлено (13.Сен.2012, 13:59:46)
поменял я катушку эту. в наличии не было вообще, пришлось заказывать. старая катушка в плачевном состоянии была.
https://dl.dropbox.com/u/19462583/2012-09-13%2013.54.03.jpg
Спасибо всем! Надеюсь больше не заглохну.
ЧерепДата: Четверг, 20.Сен.2012, 17:50:32 | Сообщение # 14
Та же самая песня бывает и с модулем зажигания. При нагреве машина глохнет и не заводится. Стоит ему остыть-все нормально
2gunoffДата: Четверг, 20.Сен.2012, 20:49:52 | Сообщение # 15
Artyudin, таблетка в простонародии зовется) У меня тоже с ней трабл был, симптомы похожие. А бензонасос по-другому умирает. Не моментально, она с плохо-работающим бензонасосм хоть как то пытается работать.
