Не завелась ;(
MaKcuMДата: Пятница, 26.Мар.2010, 13:22:53 | Сообщение # 121
Quote (viy)
в момент Запуска ужас какой-то
Попроси когонибудь покрутить стартер, а сам к движку и слушай что скребет, так и быстрее найдешь.... Возможно просто само зубчатое зацепление стартера с движком из-за холода стало неполным (так сказать появилось расстояние м.у. шестернями... А когда двигатель хватает, он дает обороты несколько большие чем стартер, возможно это и стучат шестерни....)
Quote (viy)
кроме лёгкого-лёгкого посвистывания
А вот тут зря не обращаешь внимания, посмотри натяг ремня генератора, если он пробуксовывает, то вот тебе одна из первопричин севшего акума.
viyДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 14:25:17 | Сообщение # 122
Quote (MaKcuM)
ну а напряжение мерил на заведёном движке 14,8 Вольт, это очень хорошо для генератора...
...вообще зимой до того как разрядился АКБ сейчас, заводился легко и чисто...
Добавлено (26.Мар.2010, 20:38:28)
появилась мысль у меня, что это оттягивающее реле на стартере у меня так жжужит..., но в то же время оно должно стучать по идее. А сейчас вечером внимательно слушал в какой момент скрежет, оказалось сразу после запуска двигателя продолжительностью в секунду и проходит. Т.е. даже не в момент запуска а после, ну почти в момент.
Добавлено (28.Мар.2010, 14:25:17)
Был сегодня в Автосервисе!
По проблеме того что АКБ разрядился внезапно, и того что в выключенном состоянии автомобиль потребляет 0,8 Ампера, иногда замечал скачки до 1,7. Вообщем в покое то 0,8 то бывало на следующий день 1,7А и это не нормальное явление. ( С постановкой сигналки и снятия разница 0,25 - и это нормально вроде ).
В сервисе мерили ток, вроде как 0,6 был и это то же многова-то, крутили, вертели провода у АКБ, показания менялись разницей плюс, минус 0,3А, но вроде как утечек не обнаружено. А вот по Вольтажу в заведённом двигателе со всеми включёнными приборами какие-то потери начали обнаруживаться, на разнице между заземлением на кузов и других мест подключения АКБ, более того, клемма плюс нагревалась сразу же, а на массе кузова клемма то же грелась. На каком-то проводе у клеммы + видно было аж проводок почернел на конце.
В итоге предложили два варианта, менять провод от стартера к АКБ, либо обрезаем кусок и пробуем дотянуть до АКБ. Так же под замену пошёл проводок с клеммой на массу кузова. Решили обрезать ( так как менять целиком от стартера, дохера снимать чего), а вот провод который идёт в салон то же от АКБ - то же захерел, того см 15 обрезали и столько же удлиняли ( менять целиком то же ахереешь ). В итоге потери по Вольтажу все ушли, клеммы не нагреваются.
А скрежет как назло в момент завода не появился в сервисе мне кажется от температуры зависит он, и у меня какой-то разный стал по продолжительности, скорее всего ремень кондиционера подтянуть нужно.
Так что проверяйте клеммы господа happy они должны быть холодными ))
Сообщение отредактировал viy - Воскресенье, 28.Мар.2010, 14:47:33
kulonДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 08:58:53 | Сообщение # 123
У меня тож скрежет после пуска 2 сек, грешу на насос ГУРа, т.к. при вращении руля в крайние положения слышен похожий тока менее слышный скрежет
компрессоры и генераторы
viyДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 12:42:37 | Сообщение # 124
Quote (kulon)
это то же есть, в крайнем крайнем положении лёгкий свист, немного повернуть обратно проподает. Но я читал где-то это у всех почти так. Я стараюсь не доводить до упора.
kulonДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 13:00:08 | Сообщение # 125
Дак отчего тогда при пуске, тяжко давление нагнетать или ремешку тяжко?...натяжение нормальное, на улице уже тепло...
viyДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 14:17:56 | Сообщение # 126
Quote (kulon)
на улице уже тепло
мне кажеться это ремень я когда в сервисе был, перед заводом двигателя попросил мастера прислушаться, как на ЗЛО в его тёплом боксе всё было ГУД! И так два раза, в итоге сейчас вроде и ушла эта проблема. Но я и в сильный мороз не помню эту проблему.
Я другую хернь обнаружил! Не знаю где на форуме поискать, почитать, где-то видал!
У меня через минуток 30 езды, из печки сочиться тёплый воздух, при этом на одной ручке стоит off, на другой красная зона, я повернул на белую зону вроде перестало, но не успел ещё отследить...
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 29.Мар.2010, 14:19:25
Max_EQДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 16:48:20 | Сообщение # 127
так off - это off вентилятора. Но задувать через печку ничего не прекращает - потому и греет, когда едешь. Регулятор из красног в синий поверни - и как на улице будет smile
viyДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 17:24:40 | Сообщение # 128
biggrin блин! точно ) на скорости этот эфект )), а я думал когда off на вентиляторе то там шторки закрыты полностью...не разобрался )) ну всё! тогда я снова на нормальных колёсах happy
ReduktorДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 22:53:41 | Сообщение # 129
viy, нажми кнопочку "рециркуляция воздуха" и ничё дуть не будет smile
viyДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 15:49:37 | Сообщение # 130
Quote (viy)
Но завёлся опять через СКРЕЖЕТ в 1,5 секунды где-то этого дико не приятного звука.
Оказалось это ремень кондиционера!...хотели подтянуть, но он не подтягивался, пришлось заменить! Новый натянулся хорошо! проблема скрежета ушла.
glebb11Дата: Среда, 05.Сен.2012, 09:19:47 | Сообщение # 131
парни! подскажите что за беда? не завелась сегодня моя Настенька!!! схватывала но не завелась. искру проверил, бенз поступает.
Добавлено (05.Сен.2012, 09:19:47)
правда 10 дней стояла под дождем.
GIZДата: Среда, 05.Сен.2012, 11:33:35 | Сообщение # 132
Сними крышку трамблера и почисти на ней контакты....
kostroma21Дата: Среда, 05.Сен.2012, 15:47:40 | Сообщение # 133
Quote (glebb11)
Выверни свечки...не сырые?
glebb11Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 09:31:53 | Сообщение # 134
свечи были сырые, хотя искра на них была. я их прокалил и машина завелась. но вот новая проблема! холодная работает ровно а как поднагреется ну примерно мин 5, так начинает троить. идет вибрация, выхлоп неровный!
Fess-1984Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 12:06:11 | Сообщение # 135
Провода ВВ посмотри, датчик холла
