  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Не завелась ;(
glebb11Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 09:16:52 | Сообщение # 136
почистил контакты на крышке трамблера. приемистость стала лучше, вибрация уменьшилась но не до конца. съездил на диагностику ошибок нет. компрессия 10 на всех цилиндрах. посоветовали заменить всю высоковольтную линию, начиная от катушки до свечей! блин но это же в копеечку вылезет
AbsoluteДата: Пятница, 07.Сен.2012, 17:29:45 | Сообщение # 137
Quote (glebb11)
а вот это не есть хорошо (
+7922181пять1пять2
ThorДата: Пятница, 07.Сен.2012, 17:42:17 | Сообщение # 138
Absolute, почему компресс 10 не есть хорошо? вполне так нормально для далеко не нового авто
AbsoluteДата: Пятница, 07.Сен.2012, 22:41:13 | Сообщение # 139
Thor, для эськиного неубитого или обслуженного двига меньше 11,5 уже плохо - значит двиг просится
+7922181пять1пять2
glebb11Дата: Суббота, 08.Сен.2012, 11:10:40 | Сообщение # 140
так это получается мне еще и движку перебирать?
AbsoluteДата: Суббота, 08.Сен.2012, 11:15:04 | Сообщение # 141
glebb11, думаю можно ограничиться резинками и кольцами ... а это далеко не капиталка ))))...хотя беру слова обратно - по фото не гадаю )))
+7922181пять1пять2
glebb11Дата: Суббота, 08.Сен.2012, 11:29:31 | Сообщение # 142
ну уж если лезть в движку то надо тогда по максимуму все заменить! пока попробую заменить трамблер, провода, и свечи! а там уже будет видно , стоит в него лезть или пока походит
alatorДата: Среда, 24.Окт.2012, 18:23:57 | Сообщение # 143
Сегодня произошёл интересный и непонятный для меня случай!
Утром на холодную завелась очень резво. Проехал 60 км, после этого до обеда стояла. В обед снова выезжал, завелась опять отлично, поехал в магазин. Скупился, завожу автомобиль, а стартер с неохотой еле прокрутился и завёл двигатель. После чего следующий раз вообще не завелась, стартер туго крутал разок и всё потухло, часы сбились и сигналка сработала.
Короче, завёлся от другой машины проводами и поехал к электрику. Проверили аккум, он мёртвый. Купил новый, поставил, завелась без проблем, но первые несколько минут геныч давал 15,7 вольт на ХХ и 17вольт на 2000 об/мин, через пару минут всё стало на свои места - 14,4 вольта.
Вопросов два:
1. Из-за чего так резко сел (даже можно сказать умер, т.к. подзарядка от устройства ничего не дала) аккумулятор???
2. Почему при первом пуске авто с новым аккумулятором, заряд выдавал 15-17 вольт???
P.S. аккумулятор сухозаряженый.
Chevrolet Evanda
GIZДата: Среда, 24.Окт.2012, 19:52:25 | Сообщение # 144
Quote (alator)
ты что его дисцилятом сам заливал?
alatorДата: Среда, 24.Окт.2012, 21:13:02 | Сообщение # 145
Quote (GIZ)
нет, в магазине так сказали, "готовый к установке, сухозаряженый"
Chevrolet Evanda
LinkДата: Среда, 24.Окт.2012, 21:29:13 | Сообщение # 146
насколько мне помнится из мотоциклетного опыта в сухозаряженный надо электролит заливать
alatorДата: Среда, 24.Окт.2012, 21:35:13 | Сообщение # 147
Link, это я уже понял из интернета. Только в магазине мне ничего не говорили заливать, сказали готов к эксплуатации, ставишь и всего делов.
В интернете нигде не нашел информации про этот акк, незнаю теперь как дальше ездить!!!
Вот ссылка, может кто нибудь мне подскажет, сухой он или нет!
http://ap.dp.ua/postuplenie-akkumulyatorov-atomik-i-combat/
мой второй, Комбат.
Chevrolet Evanda
YriyДата: Среда, 24.Окт.2012, 21:44:55 | Сообщение # 148
Сейчас в магазине сами заливают электролит, и на прилавках стоят уже залитые.
LinkДата: Среда, 24.Окт.2012, 21:48:19 | Сообщение # 149
у меня была веста залитая на заводе, открой крышки погляди может он сухой действительно
kostroma21Дата: Среда, 24.Окт.2012, 21:56:16 | Сообщение # 150
Quote (Link)
Сейчас сухоряженый акум наверное не найдёш. smile
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
