Не завелась ;(
ReduktorДата: Среда, 16.Дек.2009, 22:49:27 | Сообщение # 61
Quote (Expert)
кстати если в мороз двиг схватывает, то для запуска помогает НЕБОЛЬШОЕ НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ газа!!!!!!!!!
Это я уже усёк на собственном опыте smile
Санёк971Дата: Среда, 16.Дек.2009, 23:13:16 | Сообщение # 62
Сегодня днём завелась с 5 попытки,минут 10 назад вышел покурить,заодно думаю дай заведу(на улице -35)а нихрена не хочет,после 3 попытки аккумулятор сдох.Снял его,занёс домой,зарядки дома нет,в тепле отойдёт?
ZigaДата: Четверг, 17.Дек.2009, 08:40:35 | Сообщение # 63
Санёк971, Врядли! Если он разрядился то толку от тепла как от козла молока!
Добавлено (17.Дек.2009, 08:40:35)
Ктонибудь скажет мне мог ли я сорвать бендикс при холодном запуске?
Санёк971Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 08:50:16 | Сообщение # 64
Не помогло... sad А на 9ке помогало...
ReduktorДата: Четверг, 17.Дек.2009, 12:21:16 | Сообщение # 65
Quote (Ziga)
Запросто, я той зимой в морозы наджабил бендикс до прокрута, потом вроде норм стало, а этой осенью он сдох, поменял.
DEDДата: Четверг, 17.Дек.2009, 13:21:04 | Сообщение # 66
Всем привет. Ну и намучался я сегодня.., и на работу на 2 часа опаздал. Не завелась моя сегодня, за бортом - 21.., АКБ новый купил 2 дня назад.., крутит но не заводится. И тросом пробывал - тянули, тянули безполезно.., дорогу замело нет сцепления с дорогой..., калеса колом встают и все. Позвонил в сервис знакомому - он говорит надо поменять свечи, т.к. их залило да и старые они (2 года уже не менял). Вобщем не знаю что и делать, а вчера -17-19 было заводилась... sad
Добавлено (17.Дек.2009, 13:21:04)
и ещё вопрос.., а как свечи выкрутить.., вернее снять с них ВВ, что бы не оторвать нафиг..?, а то я попробовал.., а они не снимаются. Боюсь оторвать...
DAEWOO ESPERO 2.0 L
ZigaДата: Четверг, 17.Дек.2009, 15:57:50 | Сообщение # 67
Бендикс я сорвал к чертям, сегодня сняли, глянул он у меня теперь во все стороны свободно вращается как подшипник wacko а должен только в одну и то туго!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ded1717, Просто тяни не за провод а за подсвешники и ничего не вырвешь, и когда тянуть будешь слегка прокручивай вокруг оси.
Сообщение отредактировал Ziga - Четверг, 17.Дек.2009, 15:59:28
Fess-1984Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 18:40:18 | Сообщение # 68
ded1717,
Когда будеш заводить то не жди пока бензонасос отработает и зальет тебе свечи,как тока ключ вставил сразу крути!
Мне эта техника вторую зиму помогает хотя если -30 то только с толкача.
andru4994Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 19:41:43 | Сообщение # 69
-32 завелась с 1-ой попытки. -34 на след. день не пошло - аккум. подсел. Вынес из дома другой - теплый, завелась легко.
DAEWOO Espero CD 1998г.
AlexmirДата: Пятница, 18.Дек.2009, 05:34:32 | Сообщение # 70
вчера -28 на ночь брал заряжаться акум, утром завелась с парвого раза, сегодня такая же температура но акум не вытянул, опять взял его домой.(((
b0ltДата: Пятница, 18.Дек.2009, 09:37:16 | Сообщение # 71
запасной комплект свечей имейте в запасе и будите в любой мороз заводится ! Это из личного опыта !На днях так 5 шт инжекторов завёл ! Сам езжу на карбюратрной восмёре мне морозы эти побарабану !
EGGДата: Пятница, 18.Дек.2009, 09:41:08 | Сообщение # 72
Quote (Max_EQ)
А ты проверь - выжми тапку в пол и запусти стартер. Если режим продувки реализован в мозгах - заведется(на ланосе делает смесь 1:18 - бе-е-едная). Если нет - заведется с оборотами близкими к максимальным. smile
Не до конца понял. Заведется и обороты будут ХХ? Не отпуская педали? У меня заводится и через 0.5 сек обороты подскакивают до максимальных. Это плохо?
DEDДата: Пятница, 18.Дек.2009, 11:43:54 | Сообщение # 73
Ziga, Fess-1984.., спасибо за советы..., на выходных буду пытаться сделать.., а пока сейчас уже второй день пешеход!!!))))
Добавлено (18.Дек.2009, 11:43:54)
Quote (b0lt)
- Вот это точно!), буду брать завтра сразу 2 комплекта.., один поставлю, а второй в бардачёк....)
DAEWOO ESPERO 2.0 L
Сообщение отредактировал ded1717 - Пятница, 18.Дек.2009, 11:44:42
Санёк971Дата: Пятница, 18.Дек.2009, 12:05:58 | Сообщение # 74
Вчера купил свечи NGK №6,и завёл дохлым аккумулятором в -36 smile
DEDДата: Пятница, 18.Дек.2009, 12:17:48 | Сообщение # 75
Quote (Санёк971)
Блин я тоже вчера их взял пока был на работе - NGK №6 BPR5E.., а потом здесь на сайте вычитал, что для espero надо ставить NGK BPR6ES..., и пошел здавать обратно.. sad
DAEWOO ESPERO 2.0 L
