  • Страница 1 из 3
Фонари заднего хода.
StaxДата: Воскресенье, 16.Мар.2008, 09:22:42 | Сообщение # 1
Когда в свое время брал свою есперку, не посмотрел работу фонарей заднего хода. Посмотрел только вчера. biggrin Снял, благо держаться на двух плюсовых саморезах - однозначно под замену. При чем под замену так что проще их с нуля заменить. Благо девайсы стоят по 180 рублей 1 шт.
Кто сталкивался, подскажите.
К фонарям идут по два провода. Что из них что? (Я имею в виду как определить?? Замера будет достаточно?)
Могут ли возникнуть проблеммы при замене датчика заднего хода?
DemixДата: Суббота, 02.Авг.2008, 15:20:58 | Сообщение # 2
А у меня они по перву горели, когда я вкл задний ход, а сейчас вообще не горят. Кто нить знает в чём может проблема??????
SashaNFДата: Четверг, 21.Авг.2008, 17:22:10 | Сообщение # 3
С задним ходом были тоже грабли но сам разобрался. Причин может быть несколько. Расскажу про те с которыми сам сталкивался.
1. Банально перегорела лампа. Решение - заменить
2. Оборвался плюсовой провод в плафоне. С этим я столкнулся накануне прохождения тех осмотра. Строение самого контакта представляет собой гвоздик, шляпка которого касается, непобоюсь этого слова, конца цоколя. Эта шляпка у меня и обломилась, соответствено пропал плюс на лампе. Тут уже кто на что гаразд, я подколхозил и все заработало. Пришлось от провода, такой желтый с белой полосой вроде, контакт самопального типа делать, главное чтобы плюс на лампе был и все ок будет.
3. При прохождении тех осмотра все было ок, вечером этого же для все гореть при заднем ходе перестало. Поспрашивал у людей намекнули про лягушку, долго ее искал, однако нашел ее не сразу, она рядом со щупом находится маслянным, короче пошевелил ее, по втыкал, все заработало.
Ну а дальше причины могут быть банальны, обрыв провода и т.д. тут уже искать надо и менять. Удачи на дорогах.
SashaNFДата: Вторник, 09.Дек.2008, 22:36:37 | Сообщение # 4
Кстати новая проблема с лампами зх. Может кто сталкивался. Например, включаю зх, не горят. Вынимаю контакт из лягушки, перемыкаю, горят. Вставляю обратно, вкл зх, ГОРЯТ. Еду из точки А в т. Б, в т. Б еду задним ходом, НЕ ГОРЯТ, где грабли в этой арифметике ничего не понимаю? Может кто сталкивался.
LinkДата: Вторник, 09.Дек.2008, 22:59:38 | Сообщение # 5
SashaNF, лягуха походу глючит
Max_EQДата: Среда, 10.Дек.2008, 07:42:30 | Сообщение # 6
а причем тут лягуха? Датчик ЗХ же в коробку вставлен.
LinkДата: Среда, 10.Дек.2008, 08:23:14 | Сообщение # 7
Max_EQ, его и имею ввиду
SashaNFДата: Среда, 10.Дек.2008, 20:26:51 | Сообщение # 8
только вот дело в том что лягуха то новая стоит
ExpertДата: Четверг, 11.Дек.2008, 20:43:01 | Сообщение # 9
у меня подобная ситуация была .... пред тех осмотром :D
кто там как называет этот контакт.... НЕ ВАЖНО.... в простонародье это "лягушка" НО НЕ ДАТЧИК (не примите за оскобление, но может тогда начнем все выключатели и кнопочки датчиками называть? хотя в некоторых литературных источниках встречал кнопку как датчик)..... кнопка с шариком в виде болта с концами.... и т.п.
я снял фишку с него.... перемкнул напрямую.... фонари загорелись..... выкрутил "лягушку"... прозвонил и как на зло работает..... собрал в се обратно.... и о чудо :) все заработало..... и посей день работает.....
leo46Дата: Пятница, 20.Мар.2009, 16:23:18 | Сообщение # 10
Опишите подробнее где эта лягуха сидит,и фото в студию если можно
mezzzДата: Пятница, 20.Мар.2009, 20:21:29 | Сообщение # 11
под "тягой" приовда сцепления, к ней провода к кпп идут
еще вариант - износ штока, что внутри кпп на нее давит
можно вылечить утончением прокладки лягушки
leninДата: Четверг, 16.Июл.2009, 00:16:42 | Сообщение # 12
Здравствуйте..!
Разбили фонари заднего хода (сами стекляшки, лампы целы).. Хотел бы узнать, может кто заказывал на exist'е, хочу там взять.
Проблема, что описания на сайте не совпадают, не знаю какие выбрать нужно.
ссылка на картинку с бампером: http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=espero&SubGroup=F3E000BC
там номер 10, как я понял.. и коды 96137176-A и 96137177-A по логике то что надо взять.. но описания отличаются.
Может кто сталкивался и поможет..?
Я из Краснодара, может есть другие варианты..:)
// no
Сообщение отредактировал lenin - Четверг, 16.Июл.2009, 00:18:26
mcdjonyДата: Суббота, 18.Июл.2009, 12:24:18 | Сообщение # 13
тут все бонально как автоэлктрик скажу:
1)так называемая "лягушка"
2)обрыв одного из провода идущего от лягушки до фанаря
3)окись контакта на лампочке
4)перегарела лампочка
все это проверяется в течении 5 минут при помощи контрольки.
удачи!!!!
SashaNFДата: Суббота, 18.Июл.2009, 14:01:17 | Сообщение # 14
добавлю еще место, может и раньше писал то извиняюсь что повторяюсь. открываем багажник, снимаем пластмассовую пластину которая крепит нижнюю часть всей этой хрени ну блин коврика в багажнике к его ребру, там есть контакт, он раз ваще у меня замкнул и куку, пока всю косу не заменил, она короткая, в бампере в основном, ничего не работало, на этой косе еще фонари подсветки номера есть но с ними все ок, не трогал их ответвление
umadsanДата: Среда, 30.Мар.2011, 18:27:07 | Сообщение # 15
Группа: Удаленные
плиз где эта лягушка дайте фото. не могу найти. боюсь спутать с другим. кто говорит рядом с щупом, кто на коробке.... дайте плиз фото. и подробности. СПБ
  • Страница 1 из 3
