Замена подшипника в шкиве компресора кондиционера
fender09Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 22:01:13 | Сообщение # 1
Изучал форум, может я повторяюсь, но толковой информации по тому как снять шкив не нашёл, в одном сообщении прочитал, что надо один болт вкрутить в другой, но мало что понял, вообще кто снимал, расскажите, хочу снять, чтобы поменять подшипник, не снимая компрессор с машины.
Какой номер подшипника?
Сообщение отредактировал fender09 - Четверг, 02.Фев.2012, 22:18:13
serg55Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 22:08:28 | Сообщение # 2
В Нексия-клубе есть хороший фотоотчет на эту тему.
fender09Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 23:22:53 | Сообщение # 3
Посмотрел отчёт, всё понятно по съёму установке. А подшипник наверное снять и поставить в шкив только в мастерской можно будет.
serg55Дата: Пятница, 03.Фев.2012, 10:08:21 | Сообщение # 4
Я тоже хотел поменять подшипник, но пока не рискнул. Он там закернен. Хотя в Вектра-А клубе тоже есть темы по замене подшипника и сальника валала с фотками.
Capten-denДата: Пятница, 03.Фев.2012, 12:33:55 | Сообщение # 5
fender09, http://espero-club.ru/news....-28-294
RestorGДата: Пятница, 03.Фев.2012, 13:04:09 | Сообщение # 6
fender09, я снимал. Ничего сложного нет, самое главное найти/сделать съемник. Подшипник старый ради интереса пытался вытащить, не раскернивая, а просто выбивая кувалдой(на шкив было покладать абсолютно). В итоге почти выбил -надоело biggrin
Важно: когда будет ставить новый подшипник, а точнее стопорное кольцо ставить, не порви защитные резиновые кольца на нём, а то быстро засрется и начнет шуметь....у меня так было=)
serg55Дата: Пятница, 03.Фев.2012, 17:47:12 | Сообщение # 7
Вот неплохая ссылка
http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=12676&st=0
fender09Дата: Суббота, 04.Фев.2012, 15:35:09 | Сообщение # 8
Все спасибо, как потеплеет займусь, зафоткаю выложу. ПОдшипник в шкиве думаю не сам менять буду, отвезу в контору, мне они в ролике натяжителя поменяли бесплатно, тут может что-то возьмут.
GoodyДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 23:21:23 | Сообщение # 9
Расскажи чем закончилось? Та-же беда меня постигла, кондей работает отлично, но воет собака зверски. Скинул ремень - шкив болтается... Подшипник менять надо.
LinkДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 23:59:58 | Сообщение # 10
делов на 10 минут, снять ролик, выбить старый подшипник, запрессовать новый, поставить
YriyДата: Вторник, 17.Июн.2014, 07:08:47 | Сообщение # 11
Если в ролике - то быстро, а ежели в электромагнитной муфте, то придется помучаться......
GoodyДата: Среда, 18.Июн.2014, 16:20:52 | Сообщение # 12
Натяжной ролик тихо крутится, дело не в нём, на шкиве менять надо. Родных в продаже нет, они поставляются в сборе с шкивом и стоит это дело в экзисте около 3,5 рублей. А от чего подходит, так и не понял. Видел таблицу что от какого-то ЗИЛа, а где он устанавливается на этом ЗИЛе как узнать какой подшипник искать в ЗИЛовском магазине? Я думаю вряд-ли продавец возжелает пересматривать или перемерять все имеющиеся подшипники для этого ЗИЛа, что-бы найти какой именно мне нужен...
kpblcДата: Среда, 18.Июн.2014, 19:42:35 | Сообщение # 13
Подшипник из шкива элементарно вынимается на токарном станке, надо проточить завальцовку. Я подшипник заказывал по размерам старого в спец магазине подшипников, стоил в 2013 году 4500 тенге (900 р). Привезли новый на 2 мм уже, что позволило завальцевать его по новой живым металлом шкива.
Моя Forza на Drive2
YriyДата: Среда, 18.Июн.2014, 20:09:00 | Сообщение # 14
Завальцовка легко удаляется острым маленьким зубилом. Потом либо кувалда либо пресс. Ну а запрессовывать кувалдой низяяя.
Goody, делай сьемник для шкива, снимай шкив и на месте смотри. Может подберешь что нибудь по внутреннему диаметру, а на наружний втулку выточишь.
GoodyДата: Среда, 18.Июн.2014, 22:15:26 | Сообщение # 15
Спасибо за советы! Значит буду проходить эту школу сам! smile
