расход бензина
FilДата: Пятница, 12.Дек.2008, 11:36:43 | Сообщение # 121
Quote (Expert)
поставил форсунки с волговского 406..
На самом деле, можешь уточнить какие конкретно? Желательно с производителем и номером. А то в магазинах и интернете их разновидностей пять, какие брать - хз.... :\
ExpertДата: Пятница, 12.Дек.2008, 18:56:51 | Сообщение # 122
не вдавался в подробности. а чьи они непомню толи бош толи сименс... заходиш в магазин по ГАЗу и говоришь... мне нужны форсунки для 406го мотора.... 4х сопловые.... они по сравнению с эсперовскими "тонкие и черного цвета"....
любой продавец-спец по ГАЗу предложит именно их :)
FilДата: Суббота, 13.Дек.2008, 16:38:32 | Сообщение # 123
Quote (Expert)
Видимо, Бош, раз 4 сопла. Вот только их тоже несколько разновидностей... Ладно, будем пробовать спецов ГАЗа пытать :D
KUDiNДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 05:23:13 | Сообщение # 124
EV-1.3C 0280150711 (BOSCH)
http://daewoo-faq.auto.ru/398/399/407/articles/1062.html - статья про это.
От себя: не сторонник такого тюнинга. По отзывам - машина едет лучше, т.к. форсунки новые. Если родные заменить на новые оригинальные, эффект будет не хуже. Но это конечно дороговато... 9-10к вроде
Оптимальный вариант - чип и прочистка ультразвуком, машина поедит куда лучше.
Al-nisДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 16:46:16 | Сообщение # 125
Quote (KUDiN)
Согласен на 100%
ExpertДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 18:50:52 | Сообщение # 126
ага :) к чистке форсунок добавить 1000р. и поставить новые волговские.... чистка (мойка) форсунок поможет, но они уже отработали х/з сколько..... новое есть новое..... :v
ПОСТАВИЛ,,,, ЗАСРАЛИСЬ,,,, ВЫКИНУЛ,,,, НОВЫЕ ВОТКНУЛ.... и т.д. и никакой головной боли
KUDiNДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 19:18:58 | Сообщение # 127
Quote (Expert)
а волговские есть волговские.
прочистка ультразвуком дает практический первоначальную производительность. Если же форсунка не пригодна, об этом сообщат т.к. их все предварительно проверяют.
Чип так же расчитан на работу со стандартными форсункми.
Опять же - ИМХО.
ReduktorДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 22:48:56 | Сообщение # 128
Quote (KUDiN)
а я вот с этим ваще не согласен, слышал что после ультразвука некоторые форсы умирают, не, я конечно не против если у вас бабло из карманов сыплется, но я считаю что форсунки лучше своими ручками промыть(это для тех, кому не в лом в своей машине ковыряться).
Al-nisДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 23:27:16 | Сообщение # 129
Вот что пишут в Кардокторе http://www.cardoctor.ru/plazma.php
полностью с ними согласен :Q
+ в том, что полностью видно работу форсунок на стенде, распыл, герметичность, определенное кол-во вливания в колбу за определенный цикл, при этом ещё и свечки менять не надо.
Насчет того, что какая то может загнутся от этого значит ей действительно настала пора уже на покой. Промывал у них Нексию на 120000 пробега, на 3-х распыл был кривой, 2-е текли....промыли отлично, какие то даже пришлось мыть два раза, а когда на стенде все показало в пределах, поставили в рампу и два года работают без проблем.
ReduktorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 00:28:31 | Сообщение # 130
:D , по ссылке не ходил,лень, свои когда чистил, тож некоторые криво сикали а у двух ваще по одной дыре закоксовано было, пробрызгал ядерной смесью, оставил на часик откисать, результат - все четыре год уже ходят, никаких нареканий, даже и не думаю в этом году их чистить. Ядерная смесь - Hi-Gear промывка для карбов, 250р за место вашего ультразвука.
LinkДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 00:34:02 | Сообщение # 131
Reduktor, +1 тоже сам чищу
KUDiNДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 02:52:37 | Сообщение # 132
Quote (Reduktor)
Мне не западло снять топливную рампу - и промыть их самому, но все равно такого эффекта этим не добится.
Своими руками - не всегда лучше, то что дешевле это да.
И опять же, как и писал выше - это мое мнение, никому не навязываю.
Quote (Reduktor)
ну тем более)
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 13:54:06 | Сообщение # 133
Вобщем вывод: "Кто как хочет, тот так и ...делает"
И каждый остался при своем мнении. Наступит лето, запасусь формунками, ноутом и начну по кольцу круги нарезать, а до того разницы все равно никто нормально не опишет. Кому то надо поменять форсунки (старые сдохли), а денег нет, и хочет поставить от ГАЗа, кто-то может поставить оригинал, но и родные работают, а третьим интересно что лучше (тюнеры), а лучше оригинал, если все системы двигателя стандарт.
Промывает каждый так как ему кажется лучше, а лучше вскрыть форсунку и почистить (народ в инете делал и работало), т.к. все останьное херня, и действительно засраную форсунку полностью не оживит ни ультразвук, ни спрей.
На форсунках от ГАЗа врядли будет тяга вверху, т.к. толще струя и их 2 или 4 -> смесь не будет успевать переходить в газ -> сгорать будет медленнее -> если уменьсить кол-во топлива на верхах -> бедная смесь (смысл есть, но поршни клапана ваши, и их цена... + это чип-тюнинг, либо сервис, либо программатор - тоже деньги) -> и т.д.
Поправте если где не прав - будем думать.
PS. Что-то я седня разошелся :)
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 14:20:28 | Сообщение # 134
Я думаю вряд ли баллончик Hi-Gear создаст такое же давление на форсунке как бензонасос :) , а денег действительно нет ни фига, но всё равно мыть буду ультразвуком :Q
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 14:45:16 | Сообщение # 135
Давление в брэндовых промывках сравнимое, и даже превосходит порой давление бензонасоса. Тут суть в другом: крупные куски мы ничем оттуда не достанем и шток не очистим, если не вскроем форсунку. Спорно или нет? Я не говорю что в ультразвуке или в балончике нет смысла, я говорю что на сильно заржавевшей форсунке никакая промывка без вскрытия не даст хорошего результата (не удовлетворительного, а такого чтобы в результате форсунки были хотя бы с натягом по характеристикам сравнимы с новыми).
