расход бензина
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 14:49:07 | Сообщение # 136
Можно конечно спорить ещё на 9 страниц, но пока кто нибудь сам не промоет форсунки до удовлетворительного результата, а потом сразу не заедет на стенд, мы так и не узнаем, что же лучше :D
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:35:59 | Сообщение # 137
Вот и я о том же, тока нафиг стенд? промывка, настройка, подключаешь ноут, пишешь графики, и на кольцо, км на 5-10...и смотришь на графики и впечатление.
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:39:41 | Сообщение # 138
На стенде работа форсунок видна от А до Я, а с ноутом круги нарезать :)
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:44:16 | Сообщение # 139
Люблю просто реальные проверки, потому как все-равно узлы двигателя как стенд не работают, это так сказать идеальные условия.
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 15:57:51 | Сообщение # 140
На стенде как раз создают полную имитацию работы форсунок, с таким же давлением как в системе, с такими же циклами впрыска как они работают в системе, только всё это ещё и хорошо видно. Их ставят в прозрачные колбы с голубой подсветкой, подключают питание, подключают жидкость, задают имитацию работы как на двигателе, а ты просто стоишь и смотришь какая тебе не нравится или идёт отклонение от заводских параметров :p
ReduktorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 17:09:13 | Сообщение # 141
Quote (Thor)
крупные куски мы ничем оттуда не достанем и шток не очистим, если не вскроем форсунку. Спорно или нет?
Спорно ! Hi-Gear не только промывает, но и РАСТВОРЯЕТ все эти отложения. Я же писал что закоксованные форсы надо отмачивать и потом всё вылетает на ура. Где то в инете вычитал что один мудрец прочистил так форсунки и на резерв решил их оставить за ненадобностью, но не промыл их бензой. В итоге эти форсы разьело внутри этой дрянью и на выброс. Делайте выводы господа что за жидкость такая Hi-Gear. (это не реклама-сам пользовался).
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 17:37:07 | Сообщение # 142
итого, можно и в царской кислоте замочить, при 30% концентрации форсунки хватит минуты на 3, только после замачивания Hi-Gear размер отверстий не изменится, параметры форсунки не уедут, и как определить растворилась бяка или нет, или растворилась вместе с штоком и пружинами?
Все жидкости такого рода расчитаны на кратковременное воздействие. Такие составы ещё повышают пористость металла, или как там лучше сказать, уж не знаю, но факт что всякая бяка будет липнутьна неё намного лучше чем до...
Al-nis, я видел стенд не раз, давление в топливопроводе скачет очень не слабо, да там ещё куча факторов, которые не смоделируешь на простеньком стенде... я понял твою мысль, но меня больше волнуют не способы промывки, а характеристики двигла при смене форсунок на неродные, и какие после того сделать доработки с зажиганием и ЭБУ.
Сообщение отредактировал Thor - Понедельник, 15.Дек.2008, 17:43:41
Al-nisДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 17:57:10 | Сообщение # 143
Quote (Thor)
Я понял, что мы о разных вещах с тобой говорим :o
На том стенде, что стоит в Кардокторе я просто уверен, что работу своих форсунок узнаешь на 98-99%, чего мне кажется вполне достаточно. На глаз определить все параметры в домашних условиях- это не то, почему и писаниной тут занимаюсь, но каждый всё равно сам решит и сделает по своему. Во как...
ThorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 19:37:06 | Сообщение # 144
Al-nis, я о чем и говорю, и первый топик про то и написал, просто почитал форум и какое-то перетягивание каната сплошное мозг пухнет, в итоге то же самое получилось, а хотелось наоборот.
KUDiNДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 21:13:48 | Сообщение # 145
Quote (Thor)
Вот в этом совсем не разбираюсь, вопрос:
Есть ноут, есть daewoo espero - как их соединить?
ThorДата: Вторник, 16.Дек.2008, 10:03:55 | Сообщение # 146
Покупаешь ALDL адаптер, хотя K-Line тоже должен покатить... Или паяешь его же... Если паять то...
давай в новый топик сюда ALDL адаптер
ExpertДата: Суббота, 27.Дек.2008, 21:06:38 | Сообщение # 147
KUDiN, волговские то волговские.... если бы BOSH или сименс делали абсолютно все запчасти на волгу..... то волга была бы почти мерседесом :)
так что как сказал Thor "кто как хочет то так и дро...т" :D
koroleviliaДата: Воскресенье, 04.Янв.2009, 11:10:13 | Сообщение # 148
По Москве при2-х литрах на 100 км улетает 11-13 литров (если пробки объезжаю) перед новым годом домой ехал почти 5 часов!
SpokДата: Среда, 07.Янв.2009, 12:04:13 | Сообщение # 149
Привет всем! Эсперо 2-а литра, 97г.
Специально засекал расход газа по городу (спокойная езда без пятки в пол) - 6.6 литра на 100 км в среднем. Бензин 95, сколько жрет хрен его знает, на трассе при скорости свыше 140 стрелка уровня топлива реально быстро уходит вниз..(но тут трудно посчитать, хрен его знает сколько в баке на остатке, да и не будешь же бак выкачивать до пустого). Можно конечно по шкале датчика уровня топлива просчитать расход бензина, но будет это неточно.. :Q
Daewoo Espero, C20LE, 1997г., серо-зеленый кореец.
SpokДата: Среда, 07.Янв.2009, 12:24:17 | Сообщение # 150
Sori..
Ввел всех в заблуждение - расход газа не 6,6 а 12-13л на 100 км. Вот такой расклад. :D
