  • Страница 6 из 6
РДТ от ВАЗ на ЭСПЕРУ
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 16:30:58 | Сообщение # 76
Quote (unf1984)
Откуда в баке избыточное давление? Изза нагретого идущего через обратку бензина?
Колективное мнение форумчан biggrin .
Добавлено (03.Сен.2012, 16:30:58)
И сам несколько раз забыв открутить заливную пробку был не плохо облит бензом при смене бензофильтра biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 03.Сен.2012, 16:26:25
unf1984Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 16:48:50 | Сообщение # 77
Я дырку в пробке просверлил, а раньше поездишь-откроешь шумит
входящий или выходящий воздух.
Вообще по логике должно давление уменьшаться в баке. Но да, на 40градусной жаре в крыму при полном
баке бензином пованивало-пары через дырку в пробке выходили.
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 03.Сен.2012, 16:49:33
andreika01Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 09:40:06 | Сообщение # 78
Я пробовал куртку крышку бензобака.давления небыло и бензин тек,ранее забыл написать
Добавлено (11.Сен.2012, 09:40:06)
Опять сломался рдт вазовский ,если от него выдернуть шланг ,заметно заводится лучше .и хорошо едет,если вариант ездить с вынутым шлангом?
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 14:32:01 | Сообщение # 79
Quote (andreika01)
Который по счёту?При снятом шланге РДТ меньше бенза стравливает в обратку...и всегото.На рампе чуть больше давление.Можа дело не в регуляторе а в бензонасосе?Тебе надо проверить сколько качает насос.
andreika01Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 17:33:17 | Сообщение # 80
Блин насос тока поставил пару месяцев ему проехал тыщу.короче когда заведу дв ,вставляю шланг в рдт машина глохнет.а на уже вставленном шланге в рдт работает но с перебоями и иногда глохнет .в чем фигня?
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:21:43 | Сообщение # 81
andreika01, Чёта странное у тебя.Предлагаю...сними регулятор с рампы и продуй его автокомпрессором.На 2.5 очках регулятор должен открыться...по манометру увидиш.Потом возьми шлантик регулятора в рот biggrin и втяни в себя воздух...типа сделал разряжение...монометр должен показать 3 очка.Если так всё получилось ищи причину в другом...регулятор исправен.Потом отпиши как прошли испытания smile
andreika01Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:21:40 | Сообщение # 82
Ну на заведенной я пробовал всасывать воздух .результата ноль ,потом продую
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:44:11 | Сообщение # 83
Quote (andreika01)
Всё равно с РДТ ковыряешся так примастряч на рампу диагностический штуцер...работы на час а сколько вопросов отпадает .
Alex_StavropolДата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:21:58 | Сообщение # 84
А если в рампе останется стружка после сверления?
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:24:56 | Сообщение # 85
Я и продувал и промывал...по любому останется если не прочистить smile
  • Страница 6 из 6
