  • Страница 3 из 6
РДТ от ВАЗ на ЭСПЕРУ
Neo1975Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 20:11:19 | Сообщение # 31
Привет всем! Подскажите как если снять вакумную трубку с рдт ,должна работа двигателя поменяться?
оптимизация сайтов
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 20:42:17 | Сообщение # 32
Quote (Neo1975)
Да.Обороты должны увеличится.
MirixДата: Пятница, 20.Апр.2012, 13:33:10 | Сообщение # 33
Извеняюсь за тупой вопрос (в поиске не нашел) - подойдет ли РДТ от Нексии 1.5 8V ???
YriyДата: Пятница, 20.Апр.2012, 17:00:43 | Сообщение # 34
Mirix, он меньше. И рампа там меньше. картинки смотри.
kostroma21Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 18:14:36 | Сообщение # 35
Quote (Mirix)
Должен подойти.У него трубка на обратку чуть изогнута а у нас прямая.По характеристикам они одинаковые.
Orange53Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 18:23:34 | Сообщение # 36
Единственное что не подходит это то что патрубок под защелку а у нас резьбовое соединение .
kostroma21Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 18:44:19 | Сообщение # 37
Quote (Orange53)
Если у тебя РДТ на гайке тогда спокойно колхозь из ВАЗовского.Гайка такаяже.У меня регулятор был на защёлке.
YriyДата: Пятница, 20.Апр.2012, 18:57:26 | Сообщение # 38
Orange53, Трубку с 07, обрезал и поставил на родную защелку.
andreika01Дата: Среда, 16.Май.2012, 20:27:23 | Сообщение # 39
kostroma21, я проверял давление методом насоса,манометр показал 4 очка это плохо?и из него идет какойто писк или свист
kostroma21Дата: Среда, 16.Май.2012, 21:09:41 | Сообщение # 40
Quote (andreika01)
Манометр должен показать 2.5 очка.Пищит или свистит скорей всего
мембрана...у меня пердит biggrin .
andreika01Дата: Четверг, 17.Май.2012, 06:01:16 | Сообщение # 41
kostroma21, у меня на горючую заводится и глохнет -я практически все менял -остался бензонасос и этот рдт.и когда завожу такое ощущение будто свечки залиты,форсунки 107е бош. рдт держит 4очка и потом стравливает ему каюк???
kostroma21Дата: Четверг, 17.Май.2012, 08:16:25 | Сообщение # 42
Quote (andreika01)
Похоже да...меняй.
Samon111Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 06:43:28 | Сообщение # 43
Можно ли проверить работоспособность рдт не снимая его,и без штуцера в рампе??а то дёргается как потерпевшая,а открутить регулятор не удаётся
YriyДата: Четверг, 14.Июн.2012, 06:55:19 | Сообщение # 44
Samon111, Почему н удаеися. Я откручивал этот болтик маленьким зубилом, а потом поставил под ключ на 10.
kostroma21Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 07:05:13 | Сообщение # 45
Quote (Samon111)
Можно посмотреть пропускает ли регулятор в обраткубензин.Шланг обратки регулятора с трубкой обратки стыкуется через защёлку...растыковывается легко.Растыкуй соединение...на шланг одень полторашку...включи зажигание чтобы отработал бензонасос и смотри течётли в бутылку.Только надо с ямы смотреть...если не боишся облиться бензой можно растыковать верхнее соединение...тоже защёлка...прямо на регуляторе.
  • Страница 3 из 6
