  • Страница 1 из 3
Вода в салоне
ChipmasterДата: Вторник, 02.Авг.2011, 19:51:57 | Сообщение # 1
Всем трям. Да, вот именно так - вода в салоне. Я в таком ступоре, что даже не сразу сообразил в какой раздел форума постить. Так толком и не сообразив, запостил сюда - не взыщите, более ничего подходящего не нашёл. На улице 20...35 град тепла днём и 14-18 ночью. Дожди если и бывают то в последний месяц нечасто. Да и не в дождях тут дело - вода в салоне строго локализована - мокрый как губка (аж лужицы проступают) ковролин строго под ногами обоих правых пассажиров. "Автотряпкой" (то ли замша, то ли ещё чего - хрен его знает, такими на автомойках машины протирают после мойки) собрал с промокшего ковролина (промакивал пока вода не перестала проступать сквозь ковролин) как минимум полтора литра воды, а то и больше. Первый раз такое было с месяц назад - повесил грех на полуторку с питьевой водой, думал пролилась. Сегодня всё повторилось - так и сгнить недолго. Единственная мысль откуда взяться воде - конденсат с кондея, тем более сегодня было не очень жарко и ледяной воздух кондея был не в кайф, а без кондея совсем - жарковато и я ехал включив слегка печку, сделав таким образом не холодный а прохладный воздух - смесь тёплых и холодных воздушных масс, как известно вызывает дожди и грозы, а у меня в салоне, похоже, эта смесь вызвала наводнение. И вроде всё понятно, кроме одного - ОТКУДА натекло, где искать источник утечки конденсата и как с этим бороться?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Вторник, 02.Авг.2011, 19:52:45
andrey56Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 20:34:32 | Сообщение # 2
Quote (Chipmaster)
Надо проверить пластиковую защиту печки на целостность.... Ну или с включенным кондеем на месте постоять и посмотреть течёт ли конденсат из сливной трубки....
У меня кожух был треснутый, пока снимал вообще кусок оторвал wacko , вообщем пришлось клеить и зашивать...
Андрей
ChipmasterДата: Вторник, 02.Авг.2011, 21:02:34 | Сообщение # 3
Quote (andrey56)
Не, под машину ничо не течёт. Меня это ещё удивляло - у других машин лужи набегают, и шапки снега на испарителях под капотом, а у меня ни того ни другого. Грешил на то что кондей полупустой - заправлять надо. Может быть засор?
- Нет....
andrey56Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 21:36:41 | Сообщение # 4
может быть...
Андрей
DrEv1LДата: Среда, 03.Авг.2011, 08:14:20 | Сообщение # 5
Chipmaster, Еще как вариант на днище отсутствуют/не герметичны технологические отверстия и через них закидывает воду, когда проезжаешь по лужам, не сняв все с пола высушить это невозможно
ChipmasterДата: Среда, 03.Авг.2011, 09:25:50 | Сообщение # 6
Quote (DrEv1L)
Я ж написал - сухо у нас и тепло. Сегодня только вот похолодало. Полтора года уже езжу на этой машине, в том числе и по лужам - никогда ковры сырыми не были. Да и если бы в лужах было дело - ковры по всей машине мокли бы, а тут только у правых пассажиров - писал ведь об этом.
- Нет....
Max_EQДата: Среда, 03.Авг.2011, 09:58:43 | Сообщение # 7
Может стиль вождения...пассажиры сцутся от страха smile
Может, дейстительно - чего пролили? У нас между ковролином и днищем нефиговый слой шумки - ну 1-2см. Уж если и через нее проступает - вероятно, очень герметичное дно smile
viyДата: Среда, 03.Авг.2011, 10:46:59 | Сообщение # 8
сними коврики, просуши для начала хорошенько,
у меня с зимы от снега с ботинок почти до лета под ковриком пол был влажный местами
Сообщение отредактировал viy - Среда, 03.Авг.2011, 10:47:13
ChipmasterДата: Среда, 03.Авг.2011, 11:15:25 | Сообщение # 9
Quote (Max_EQ)
biggrin biggrin biggrin Не, иногда езжу, канешна, агрессивно, но безопасно - всё таки 24 года стажа. smile
Quote (Max_EQ)
Дважды в одном месте - под ногами обоих правых пассажиров? Исключено. К тому же вчера забыл свой обычный бутыль с минералкой (в дороге всегда пью водичку) дома. Другой воды в салоне не было - проверил.
Quote (Max_EQ)
Разве это плохо? smile
Quote (viy)
У меня эта история уже дважды была (вы чо все, не читаете головной пост что ли?). После первого раза сушил насухо. "Ботиночный" снег зимой в конце каждого ездового дня вычищаю обязательно и вообще - за машиной слежу.
- Нет....
ReduktorДата: Среда, 03.Авг.2011, 12:16:51 | Сообщение # 10
Chipmaster, копай в сторону 2-ого сообщения, других вариантов нет.
ChipmasterДата: Среда, 03.Авг.2011, 12:21:29 | Сообщение # 11
Quote (Reduktor)
Спасибо. Тут вот один товарищ (в прошлом тоже владелец Эсперо) подсказал типа прежде чем куда то чёта лезть и отламывать, проверь на засор - типа у него несколько раз засорялось и листьями и прочей лабудой.
- Нет....
ReduktorДата: Среда, 03.Авг.2011, 18:16:31 | Сообщение # 12
у меня вот такой случай был - в отсеке между салоном и моторным есть сливные отверстия, по краям и по середине, они у меня были забиты всякой дрянью и вода там плескалась и попадала в салон через вентилятор печки, ещё на кожухе вентилятора есть дренажная трубка - она тоже забивается, но т.к. в грудь себя бьёшь что дождей давно не было, я и не стал сначала совет этот давать.
fedorДата: Среда, 03.Авг.2011, 23:08:36 | Сообщение # 13
У меня такая-же хрень!Думаю конденсат с кондея!Где дренажное отверстие кондиционера!Все пролез-не нашел!
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 23:17:12 | Сообщение # 14
Если не нашел то оно у тебя забито, под машиной резиновая трубка в районе печки.
Andrey_TkaДата: Четверг, 14.Мар.2013, 09:27:17 | Сообщение # 15
а я у себя вчера целую лужу на водительском месте обнаружил. мягко говоря офигел. глянул в нишу у стекла под капотом-дренаж не забит. окна все закрыты были. щупал-щупал всюду, так и не понял откуда натекло. есть мысли по этому поводу?
  • Страница 1 из 3
