Стакан в бензобаке.
andrey56Дата: Среда, 09.Фев.2011, 19:36:46 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
В общем суть вопроса:
Имея в баке литров 10 бензина ну или около того(лампочка и не думала гореть), совершил парковку с заездом правой стороной на обочину (пологий бугорок)сантиметров 25-30 высотой. Отсутствовал минут 5 максимум.
Когда обратно сел машина не завелась, как я понял бензин свалил из стакана и бензонасос хапнул воздух. Завёлся после того как оттолкал машину на ровное место и открутив толивоподачу от рампы и стравив воздух.
Теперь остерегаюсь таким образом парковатся и ездить.
Кто нибудь в курсе там какие нибудь клапана стоят? Или как? А то когда бензонасос летом снимал не обратил внимания...
Андрей
ReduktorДата: Среда, 09.Фев.2011, 19:50:45 | Сообщение # 2
Клапан есть в бензонасосе. А стакан служит только для того чтобы на кочках и при непродолжительном проезде креном не заглох.
andrey56Дата: Среда, 09.Фев.2011, 21:54:28 | Сообщение # 3
А в стакан как бензин попадает? Через верх что-ли?! Сомнительно как-то это...
Скорее всего клапан и в стакане есть тоже...
Андрей
анапаДата: Среда, 09.Фев.2011, 21:59:06 | Сообщение # 4
при таком раскладе бензин полюбому должен оставаться в магистрали. скорее всего не держит обратный клапан или перекачной както так он называется
Добавлено (09.Фев.2011, 21:59:06)
в стакане ничего нет точно. разбирал, помню. в нем несколько прорезей по низу
о480ев93
Гоша07Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 06:45:42 | Сообщение # 5
да всё именно так и должно быть, с чего вы всполошились?
если есть в бензобаке стакан то в нем бензин не должен чтоли заканчиваться? )))
сказала же: он для ограничения кратковременных бултыханий.
andrey56Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 09:57:29 | Сообщение # 6
Quote (Гоша07)
Это получается под наклоном лучше не парковатся? Если это так и должно быть то это не приятный баг...
Андрей
анапаДата: Четверг, 10.Фев.2011, 11:54:57 | Сообщение # 7
проверь обратный клапан. он у тебя не держит и топливо после того как ты заглушил возвращается в бак. А если с горки или на горку ехать долго будешь?
о480ев93
Гоша07Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 13:43:59 | Сообщение # 8
ерунду ведь говоришь - зачем ему лезть проверять этот клапан если у него БН воздух схватил?
andrey56Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:07:41 | Сообщение # 9
Quote (Гоша07)
Ничего подобного. Если так было то она на ровном месте тоже воздух бы хватала...
Ладно надо насос снять и с фонарём посмотреть, что там и почём...
Андрей
Гоша07Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:57:50 | Сообщение # 10
я этого не писал, требую опровержения! )))
ReduktorДата: Четверг, 10.Фев.2011, 21:13:26 | Сообщение # 11
Quote (andrey56)
да чё там смотреть, между стенками стакана и дном прорези, чтоб бенз медленно, но вытекал. И так на всех машинах (нормальных машинах). Это нам ещё повезло, а вот на ВАЗ-2104 в баке походу вобще перегородок нет, так вот когда там полбака бензы, то там такое бултыханье идёт при движении, что маманегорюй.
анапаДата: Четверг, 10.Фев.2011, 23:07:07 | Сообщение # 12
стакан забиться не может у тебя бенз не держится в магистрали
о480ев93
Гоша07Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 07:44:52 | Сообщение # 13
*устало*
обьясни пожалуйста - с чего ты это взял?
A_Alex_83Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 12:13:47 | Сообщение # 14
Quote (andrey56)
Нее, не должно быть так!!!
MaKcuMДата: Пятница, 11.Фев.2011, 12:35:24 | Сообщение # 15
Quote (A_Alex_83)
Но так есть. Случается это тогда, когда в баке менее 5-и литров бензина и машина стоит правой кормой выше левой сантиметров на 20... Сам неделю назад так попал... cool
