Плохо заводиться Daewwo Espero.
dunjaДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 11:45:03 | Сообщение # 1
На холодную не могу завести машину вобще!заводиться раза с 15 утром!что не пробовал не помогает!помогите кто что знает может у кого то была такая проблема!?зарание благодарю!
тренер
StaxДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 11:52:50 | Сообщение # 2
Quote (dunja)
А что конкретно пробовал?
Al-nisДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 20:09:08 | Сообщение # 3
Опиши побольше симптомов, как всё таки заводится, как на горячую заводится, как работает на холодную и горячую, какие у самого подозрения или что не нравится в работе, что делал, что пробывал?
KUDiNДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 21:25:14 | Сообщение # 4
C появлением холодов, появилась такая же проблема. Решил на след день - заменой ВВ проводов(оригинальные отходили 10 т., поставил силиконовые) и свечи поменял.
Симптомы были: не схватывала на холодную, минуту покрутил и посадил аккум... Завелась с толкача кое как. Зарядил акку дома, и опять такая фигня на след день - сразу пошел в автозапчасти.
Al-nisДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 22:54:39 | Сообщение # 5
Тут задался вопросом, почему катушка щелкает и при полной темноте можно разглядеть небольшое свечение по бокам (при замене на новую то же самое), так вот после много часовых поисков по просторам нета, понял, что мнения сходятся к тому, что когда сопротивление в ВВ проводах меняется то проявляется именно такими признаками, а значит можно по ним судить о состоянии ВВ проводов :o
dunjaДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 10:50:46 | Сообщение # 6
Расказываю все по порядку.
1.вставляешь ключ в зажиг и поворачиваешь!
2.маслает стартер и вродибы схватывает но только перестаешь маслать сразу глохнет!а раза с 10-15 если нажать на педаль газа как в запородце то заведется!
3.на гарячую заводиться с пол оборота правда бывает иногода со второго раза!
Работы:
1.менял провода,свечи.
2.выставил зажигание по книге!
3.почистил бак .
4.щас вот еще буду фильтер топливный менять!
кто знает что можно еще зделать поделитесь опытом!!!(на холостых работает хорошо стабильно держит около 1000об)
тренер
StaxДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 11:09:40 | Сообщение # 7
Quote (dunja)
Стандартные холостые двухлитровой эсперы 850 оборотов, 1000 уже много!!!!!!
Если бы грабли были в топливном фильтре, то это отразилось бы и на горячем агрегате.
Что может быть:
1. Быстрее всего грабли со стартером.
Не стоит его так насиловать, в скорости просто убьёш.
Как крутит стартер? Быстрее всего дело в маховике. Разбирать и тестиь.
2. Возможны проблеммы с контактной группой.
Переломлен или пробит один из проводов, впоследствии салон нагревается и провод контачит, на холодную размыкает естественно.
3. Катушка индуктивности потеряла изоляцию. Как проверить? Если с толкача заводится сразу-же, меняй.
4. Если все в порядке с топливной системой и системой зажигания (кстати рекомендую использовать свечи японского производства), тогда проблема может возникать от неправильной работы трех датчиков: датчик потока (в корпусе воздушного фильтра), чаще - датчик температуры двигателя (стоит в торце ГБЦ), может и "капризничать" ДАД. Для проверки первого - просто его отключите и пустите двигатель "на холодную", после пуска загорится лампа "чек энжин". Если двигатель запустился - все понятно, если нет реакции - для начала, снимите температурный датчик и очистите его от накипи, потом проверьте в горячей воде с помощью тестера. ДАД проверяется в домашних условиях только заменой от другой машины.
dunjaДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 15:03:35 | Сообщение # 8
^_^
тренер
Max_EQДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 15:23:23 | Сообщение # 9
IMHO, проблема в РХХ. Было такое. Причем CE - даже не загоралась. Отгнил один из проводов на разъеме движка. PXX завис в каком-то положении. Зазора хватает для подачи воздуха при прогретом движке и нехватает - при холодном. Проверить просто - нажми на газ при пуске. Если заведеться - смотри РХХ.
Al-nisДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 19:08:13 | Сообщение # 10
Quote (Max_EQ)
Можно вообще попробывать завестись без оного на холодную по идее, (автору темы предлогаю выкрутить его из дроселя http://www.daewoo.my1.ru/news/2008-09-21-210 на холодной машине и попробывать завести) потом глянуть ошибки какие мозги выдают. Вообще похоже что именно какой то датчик барахлит, потому как всё таки заводидтся, что то со смесью, или относящееся к зажиганию.
Сообщение отредактировал Al-nis - Пятница, 14.Ноя.2008, 19:19:09
dunjaДата: Суббота, 15.Ноя.2008, 11:05:12 | Сообщение # 11
Подскажите что такое PXX??когда жмешь на газ заводиться!
тренер
StaxДата: Суббота, 15.Ноя.2008, 11:48:38 | Сообщение # 12
Quote (dunja)
Регулятор холостого хода.
Al-nisДата: Суббота, 15.Ноя.2008, 17:22:36 | Сообщение # 13
Quote (dunja)
Я тебе даже ссылку на него дал в предыдущем посте.
LinkДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 00:30:44 | Сообщение # 14
да сними с него разьем, попробуй заедись, если ничего не изменилось то скорее всего он, сними прочисть и проверь еще раз, а потом на свалку его если не заработает, кстати может и датчик хола тоже тупит
Quote (Al-nis)
смотрел смотрел, у меня ничего не светится
Al-nisДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 01:16:37 | Сообщение # 15
Quote (Link)
Слава богу, значит всё впорядке :D , а чё есть какие то перебои в работе?
Quote (Link)
Всё таки лучше его вообще выкрутить с дроселя, а то может он заклинил в одном положении на горячую, а так на холодную воздуха пойдёт до фига. Машина заведётся с повышенными оборотами по идее :p
Сообщение отредактировал Al-nis - Воскресенье, 16.Ноя.2008, 01:29:27
