  • Страница 4 из 6
Салонный фильтр
EvolkingДата: Среда, 23.Май.2012, 13:42:37 | Сообщение # 46
Хм... Кстати тоже так подумал, но решил что бред))) А смысл? Он же сразу забьётся!)
Да самому можно что-нить подобное придумать в то место cool
GIZДата: Среда, 23.Май.2012, 13:50:19 | Сообщение # 47
Я вот тоже думал, думал о чем нибудь подобном и плюнул на это дело т.к. с фильтром не дует нихрена... Себе просто москитную сетку между мотором печки и моторным щитом запихал чтоб листья и мусор испаритель не забивали и достать их было легко...
А на пыль забил просто. Ее и протереть можно...
Кстати забьется он позже чем круглый...
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 23.Май.2012, 13:51:42
Newm@nДата: Среда, 30.Май.2012, 12:29:49 | Сообщение # 48
я круглый поставил, хуже дуть стало на порядок, но и вони почти не слышно с улицы.
SOBRДата: Среда, 30.Май.2012, 15:36:12 | Сообщение # 49
Раньше круглый ставил, но когда он забивается его менять муторно. Сейчас поверх воздухоборника одеваю салфетки, беру у жены, воздух пропускают очень хорошо и меняются на раз два.
Subota-RДата: Среда, 30.Май.2012, 16:52:05 | Сообщение # 50
Quote (SOBR)
я слышу вонь! biggrin
890пять540159три
Zemnoy_74Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:32:52 | Сообщение # 51
Всем привет вот нашел, правда на Нексию , но смысл вроде тот же http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/salonnyi-filtr.html
Alex_svkДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 16:59:42 | Сообщение # 52
Такой фильтр конечно хорош, площадь поверхности большая, не так сильно будет падать воздушный поток. Но меня смутило: Внимание! При установки прямоугольного салонного фильтра заслонка рециркуляции перестанет функционировать - будет все время заблокирована фильтром. Получается что если по привычке нажмешь кнопку рециркуляции, то заслонка с силой приподнимет фильтр. Нафига тогда его придумали?
---->Я на DRIVE2<----
VKДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 19:15:49 | Сообщение # 53
Да не катит на Эсперо/Нексию никакой салонный фильтр. Он просто не предусмотрен конструкцией самой печки,испарителя АС. Всё это уже 100500 раз проходили и все поотказывались от них. Что это за фильтр блин, если с ним перестаёт работать рецеркуляция?!))))))))))))
Быть добру!!!)))
cyklonДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 21:04:37 | Сообщение # 54
VK, ну не все отказались, я например уже года два как пользуюсь круглым. Раз в пол года меняю и все замечательно работает и рециркуляция и поток воздуха дует мама не горюй, так что не надо так категорично.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
VKДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 23:41:09 | Сообщение # 55
cyklon, это что за фильтр такой??? Или поток воздуха "мама не горю" на рециркуляции?
Быть добру!!!)))
cyklonДата: Вторник, 03.Дек.2013, 18:50:20 | Сообщение # 56
VK, поток воздуха с фильтром не хуже чем без него в не зависимости рециркуляция или нет, а фильтр круглый он один существует http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/salonnyi-filtr.html
unf1984Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 18:53:11 | Сообщение # 57
у меня после одной поездки по пыльным дорожкам и последующим дождем (влажный воздух) круглый фильтр забился напрочь.
Снял.
Если и ставить круглый- то менять его почаще.
Я себе из колготок самодельный сделал. Достал-промыл-красота.
kostroma21Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 19:14:55 | Сообщение # 58
Какой ты экономный biggrin
Если в доме есть женщина то рваных колготок навалом...фильт засорился бери целые(рваные) и промывать не надо biggrin
YriyДата: Вторник, 03.Дек.2013, 19:49:24 | Сообщение # 59
kostroma21, А ежели нет, то в галантерею.... smile
unf1984Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 20:20:56 | Сообщение # 60
Блин, думал ноу хау. А похоже у половины колготки фильтруют smile
  • Страница 4 из 6
