  • Страница 3 из 6
Салонный фильтр
Roman2Дата: Пятница, 18.Май.2012, 19:41:11 | Сообщение # 31
http://xn----ctbholqj.xn--p1ai/index.p....р салона#/3F QUALITY
Посмотрите тут фильтр салона ,куда его ставят ,впервые вижу? В Эксисте тож есть
HappiestДата: Суббота, 19.Май.2012, 00:00:02 | Сообщение # 32
А я на первый взгяд так и не разобралась куда его ставить =) мне бы фотку его местонахождения!
Всегда Открыта для Общения.
Spentem5Дата: Суббота, 19.Май.2012, 00:59:55 | Сообщение # 33
Мой вам всем совет-не ставьте вы угольные фильтры салона!!!Не стоит оно того...поставил обычный и меняй раз в пол года,а угольный в лучшем случае менять каждые два месяца и обдувать всю систему от паразитов...
Добавлено (19.Май.2012, 00:59:55)
89653315005
ТепловозикДата: Суббота, 19.Май.2012, 07:55:17 | Сообщение # 34
Quote (Spentem5)
Да вообще много отзывов плохих по этим фильтрам, качество обдува ухудшается заметно, менять надо чаще. Многие сейчас просто чулок натягивают.
YriyДата: Суббота, 19.Май.2012, 09:00:31 | Сообщение # 35
А что счас чулки есть? biggrin вроде колготки кругом. а присмотришься - так вооще ничего нет biggrin biggrin
Roman2Дата: Суббота, 19.Май.2012, 09:07:52 | Сообщение # 36
Quote (Roman2)
Да я сам хочу узнать куда его ставят
ArbidolДата: Суббота, 19.Май.2012, 10:22:40 | Сообщение # 37
ставится фильтр между вентилятором печки и кузовом, там под него место с резиновым уплотнителем есть, если кто из ростова то фильтр продается на фортуне или алмазе в опт. Что то около 50 руб.
Roman2Дата: Суббота, 19.Май.2012, 10:48:43 | Сообщение # 38
Я знаю куда ставить круглый фильтр,куда ставить этот
роизводитель:3F QUALITY
Артикул:1533
Характеристики товара:
Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки
Посмотри в эксисте артикул 1533 там прилагается фото .
EvolkingДата: Вторник, 22.Май.2012, 22:53:24 | Сообщение # 39
Поставил себе угольный месяц назад - в салоне дышится по городу лучше, но при работающем вентиляторе стало шумно. В принципе не особо нужный девайс dry
У нас можно найти в Челябинске, либо в Уфе точно. Цена в районе 150р. за угольный.
PETER973Дата: Вторник, 22.Май.2012, 23:18:15 | Сообщение # 40
Roman2, Во ,в натуре так и не догнал ,куда его пихать то !? eek
EvolkingДата: Среда, 23.Май.2012, 07:30:45 | Сообщение # 41
Здесь вроде есть такой мануал. Ставится он очень легко - под капотом, между лоб. стеклом и моторным отсеком в кругляш печки. smile
Roman2Дата: Среда, 23.Май.2012, 11:46:46 | Сообщение # 42
Evolking, сначала посмотри про какой фильтр я говорю
EvolkingДата: Среда, 23.Май.2012, 12:01:43 | Сообщение # 43
Roman2, по моему это бред dry Такой поставить разве что в салоне снутри панели. И то не факт...
Или может это для неведомых модификаций...
Max_EQДата: Среда, 23.Май.2012, 13:14:59 | Сообщение # 44
Вообще странно, куда ТАКОЕ можно воткнуть у нас:
GIZДата: Среда, 23.Май.2012, 13:38:59 | Сообщение # 45
Max_EQ, сверху воздухозаборника под пластиковой защитой...
  • Страница 3 из 6
