Бензанасос!
smegalДата: Пятница, 24.Окт.2008, 11:50:27 | Сообщение # 1
Друзья, подскажите, бензанасос как-то подазрительно громка стал работать, шум в салоне.... всё значит ему схоро хана???
Daewoo Espero 1997 г., 2.0. - автомобиль - пуля!!!
IBeliyДата: Пятница, 24.Окт.2008, 12:32:49 | Сообщение # 2
Да. сними почисть хотя бы сеточку ну и посмотри на него на сам, может сеточка слетела и что нибудь попало в турбину
smegalДата: Пятница, 24.Окт.2008, 14:39:49 | Сообщение # 3
Ок, спасибо;)
LinkДата: Пятница, 24.Окт.2008, 23:16:26 | Сообщение # 4
да кстати сетку поменяй, если тругольная то от десятки подходит бошевская
МишаняДата: Четверг, 09.Июл.2009, 21:29:15 | Сообщение # 5
А как эта сеточка снимается? Сегодня снял бензонасос, хотел снять эту сетку, но не получилось... Пришлось так промывать...
серегаДата: Вторник, 20.Мар.2012, 19:15:10 | Сообщение # 6
ребят а кто ставил от отечественного прома сетки?вот если треугольная то от десятки!а если нет?от чего можно пихнуть?
Добавлено (20.Мар.2012, 19:15:10)
от чего подходят сетки у меня большое отверстие
серега
kvnДата: Четверг, 22.Мар.2012, 22:31:51 | Сообщение # 7
Если прямоугольная с большим отверстием, то не от чего не подходит... Надо ставить родную.
kvn
maksim200Дата: Пятница, 11.Май.2012, 23:42:47 | Сообщение # 8
мужики всем привет,я недавно эсперо заимел!Машинка 96го раньше были тачки на много моложе и дороже,но сложилось так,что больше чем на эсперо сейчас не тяну.Вот услышал свист,гдето в середине кузова с низу.Подсказали что бензанасос может так.Подскажите плиз это так или что-то другое?Заранее весьма благодарен!
Без руля,как без воздуха!
zelefДата: Пятница, 11.Май.2012, 23:46:12 | Сообщение # 9
maksim200, сними задний диван, под ним лючок, под ним насос, заведи машину и послушай. Если он, то точно услышешь biggrin
maksim200Дата: Вторник, 15.Май.2012, 21:17:51 | Сообщение # 10
Такой еще вопросик!Если насос не послушно себя ведет,может быть расход топлива большой?
Liquid_HamsterДата: Вторник, 15.Май.2012, 21:33:18 | Сообщение # 11
maksim200, вполне. Плохо распыляют форсунки, плохо горит, соответственно больше льёт. У меня даже в глушак стреляло, когда насос совсем загибаться начал.
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
maksim200Дата: Вторник, 15.Май.2012, 21:41:15 | Сообщение # 12
Движок без каких либо перебоев и изменений работает,и принимает хорошо!Газ в пол все сжигает.
Liquid_HamsterДата: Вторник, 15.Май.2012, 21:56:09 | Сообщение # 13
maksim200, у меня тоже особо изменений не было. Только после прогрева тупела, чем горячее - тем хуже.
На расход может много что влиять. Если есть лямбда, то её состояние проверить надо (вдруг гонит?). Если стоит RCO, то надо проверить co-ch. Проверить состояние в\в части зажигания - провода, крышка (уголёк и нагар на контактах), бегунок. Сами форсунки могут требовать промывки\замены. Состояние ЦПГ (компрессия какая?). Воздушный фильтр. Навеска (приклинивает если что-нибудь, или нагрузка на генератор серьёзная, или кондей включён). Накачка колёс. Ступичные подшипники (убитые или перетянутые). Качество самого топлива. Ну и стиль езды, конечно. Много ещё чего может быть.
maksim200Дата: Вторник, 15.Май.2012, 22:10:54 | Сообщение # 14
ого!!!!!!Когда же на ней ездить если все это перетряхивать.Ладно для начала попробую бензонасос поменять,ато и шумно и в баке пусто.О результатах отпишусь!!СПС!!!
Neo1975Дата: Пятница, 18.Май.2012, 15:02:43 | Сообщение # 15
Здорово парни! на днях поменял топливный фильтр, так вот до замены у меня бензонасос когда накачивал топливо подвывал как будто нагрузка на него была. После замены фильтра насос стал работать почти бесшумно, я по началу аж испугался, что вообще не качает. Хотя дергается при нагрузке до 2000-2500. После 2500 едет хорошо. Заметил одну особенность , когда влажно на улице тяга хуже.
оптимизация сайтов
