пласмассовая проставка на оси дроссельной заслонки
art20Дата: Суббота, 23.Окт.2010, 16:58:14 | Сообщение # 1
Привет форумчане!
При снятии дпдз потерял пластмассовую проставку на оси дросселя.
Теперь неверные показания дпдз. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что можно вместо неё приколхозить
Поиск по форуму результатов не дал
ЭСПЕРО 2Л. 105л.с. 1998г.в.
alex2005alexДата: Суббота, 23.Окт.2010, 22:58:41 | Сообщение # 2
а кусок из "бутылки пепси" + поролон не подойдёт? , - там главное что-бы не было подсоса воздуха , и на показания дпдз никак не влияет...
art20Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 01:26:56 | Сообщение # 3
Проставка на самой оси заслонки, т.е на самой лапке,которая входит в зацепленние с выступами на датчике.
Без неё угол поворота датчика смещается и когда его выставляешь по отверстиям,он даёт неверные показания.
Машинка тупит на низких оборотах и аппетит увеличился
Датчик по компу показывает 6-7% открытие заслонки.Если выставить на 0 ,то отверстия не совпадают
Я когда первый раз снимал дроссель для промывки, при снятии дпдз что-то выпало.
Так и не нашол что это было и собрал как есть, но такая езда уже достала
Читал про замену дпдз от ВАЗа (Аккуратно снять неисправный ДПДЗ, не потеряв винты крепления и ПЛАСТИКОВУЮ ПРОСТАВКУ НА ОСИ ЗАСЛОНКИ!!!)
Вот я и решил,что именно её я и потерял
Я даже не знаю как она выглядит.Кто может выложите фотку пожалуйста.
Я эту хрень ни в одном каталоге не нашёл и в магазинах руками разводят
ptwДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 02:14:30 | Сообщение # 4
аа... помню эту штуку ,на рычаг оси надевается и в датчик , намотай изоленты
выглядит - белая пластмассовая , по фигуре как ось,плоская,широкая с отверстием под ось .
ты глянь на защите двигателя , там долго все лежит , у меня свеча там лежала пару месяцев )))
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 24.Окт.2010, 02:14:56
art20Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 10:02:30 | Сообщение # 5
[quote=ptw]
Замечания: 0%
fmedal('ptw');
аа... помню эту штуку ,на рычаг оси надевается и в датчик , намотай изоленты выглядит - белая пластмассовая , по фигуре как ось,плоская,широкая с отверстием под ось . ты глянь на защите двигателя , там долго все лежит , у меня свеча там лежала пару месяцев )))[/quote]
Снимал на снятом дросселе,она упала в траву под истакадой искать бесполезно.
Пробовал надевать кембрики из изоляции хватает ненадолго, они деформируются.
В том и дело,что она плоская,но широкая,изолента не пойдёт.
Диаметр оси в этом месте 7мм ,а посадочное место в датчике 10мм и усики в нём конические, по-этому ширина и толщина проставки влияет на
градус поворота датчика
ptwДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 11:20:01 | Сообщение # 6
поищи от десятки , там же посадка у датчика такая же ,глянь у кого нибудь
art20Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 15:06:19 | Сообщение # 7
В магазине взял 10-й дроссель,снял с него датчик выяснилось,что у них нет проставки на оси изначально сделано утолщение
СашокДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 17:30:44 | Сообщение # 8
возьми холодную сварку и слепи такую же проставку, на самой оси, чтоб не снималась) думаю не разобьётся, не разсыпится.
Espero 2.0i 1996г.в
art20Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 18:47:43 | Сообщение # 9
Думал уже об этом там разница в размерах влияет на показания
Эксперементальным путём уже что только не лепил туда
При шевелении датчика на ослабленных болтах уже скачёк показаний
Получается,что наростить надо только на торцевые части оси,а по толщине ось всего 2мм.
Если лепить сухую сварку, придётся делать утолщение по всей плоскости
Знать бы наужные размеры проставки. Ребята,замеряйте штангелем кто-нибудь буду очень благодарен
alex2005alexДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 19:43:20 | Сообщение # 10
Quote (art20)
никак не пойму "темы потерянной проставки" ..., - ось- насквозь цельная , - ограничитель низа - винт с противоположной стороны с пружиной, датчик сам подпружиненный ( совместно с осью и подпружиненном датчиком люфт как таковой отсутствует) ..., обьясните как влияет потерянная проставка, может я не прав?...
моё имхо - при затяжке датчика повернуть его по максимому против часовой стрелки ( если смотреть с морды машины) и затянуть, или проверить сам датчик...
Сообщение отредактировал alex2005alex - Воскресенье, 24.Окт.2010, 19:48:50
art20Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 07:33:06 | Сообщение # 11
Без проставки появляется зазор в зацеплении оси с датчиком и он смещается по отверстиям крепления если его выставить на "0"
Добавлено (25.Окт.2010, 07:33:06)
Без проставки появляется зазор в зацеплении оси с датчиком и он смещается по местам крепления если его выставить на "0"
Уже 3 датчика сменил
АлексДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 13:51:26 | Сообщение # 12
Прива !без ентой именно проставки наверное ее многие теряли? и я в том числе !по незнанке первый раз когда снимал тоже незаметил как ента фуьска слетела и потом машинка начала светить ЧЕК и газовать surprised ???потом люди посказали поставил на место и все ОК ! smile заработало
art20Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 15:07:50 | Сообщение # 13
Я ёё потерял и в природе ее не существует ни в каталогах, ни в магазинах дайте ее наружные размеры кто-нибудь!!!
АлексДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 18:36:35 | Сообщение # 14
низнаю как в каталоге а на разборе могет и быть да там у неё какой размер толщина стенки 1мм и ширина как сам вал плоский на конце тожа на 1мм шире и все ?вроде так думаю можно из куска пластассы сбацать если очень надо будет ну или негде ваще взять еннту фуську surprised
Capten-denДата: Пятница, 18.Фев.2011, 08:48:54 | Сообщение # 15
У моего друга-сотрудника возникла такае же проблема-при замене ДПДЗ потерялась пластмаска на оси, незаметив потерю, загорелась ошибка 24. Т.к. этой пластмаски в природе отдельно нет , проблему решили -подогнав старый предохранитель, обрезав по габаритам родной пластмаски.
Работает на ура.
