Ремень гидроусилителя
DexДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 20:13:07 | Сообщение # 1
Срочно нужно поменять ремень гидроусилителя. 1996г. 1,8л, 96 лошадей.
по этой ссылке не могу понять что именно нужно мне.
http://www.elcats.ru/daewoo....583ea42
менеджеры не могут помочь, им нужен номер каталожный.
В кореане нет в наличии, срок поставки неделя. У меня же времени до 4 августа.
Какая длина, ширина...
Хелп!!!
Русские не сдаются!
Сообщение отредактировал Dex - Воскресенье, 01.Авг.2010, 20:14:11
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 20:40:02 | Сообщение # 2
А в чем проблема-то? №5 1250....1255мм
Уж ремень от Opel Zafira с двиглом X16XEL, думаю в Питере найти не проблема.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 01.Авг.2010, 20:45:18
DexДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 21:52:23 | Сообщение # 3
там для двигателя 90 лошадей а у меня 95...
Русские не сдаются!
ТепловозикДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 22:11:06 | Сообщение # 4
Quote (Dex)
А какая разница сколько лошадей??? Они различаются длинной или прочностью??? Главное чтобы длинна была 1250-1255 smile
DexДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 22:26:44 | Сообщение # 5
Х.з., думал вдруг двигатели чем-то отличаются или их расположение относительно всего.
а есть характеристика по длине и расстоянию между зубьями или стандартно?
Завтра тогда поеду в экзист...
Спасибо.
Русские не сдаются!
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 22:29:35 | Сообщение # 6
говорю же - не в экзист ехай, это долго....поищи опелевские магазины и спроси ремень на указанное двигло
DexДата: Среда, 04.Авг.2010, 21:10:39 | Сообщение # 7
Max_EQ, Спасибо, Есть недалеко от дома опелёвский магаз-с утра займусь.
Добавлено (04.Авг.2010, 21:10:39)
Поставил от Зафиры. Всё ок. Спасибо всем товарищам за оперативную помощь! smile
Русские не сдаются!
Orange53Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 13:41:24 | Сообщение # 8
Подскажите ременъ ГУР для двигателя 2.0
указанный выше 1250-1255 подойдет? Или нужен 1260? (нашел в нете)
kostroma21Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 14:45:58 | Сообщение # 9
Quote (Orange53)
Покупал себе 1260...свистит.Купил 1250...и этот свистит(фирм не помню...но разные).Бросил в запасные.Сейчас ездию на старом...весь в трещинах.Если есть возможность возьми оригинал.
PahelloДата: Вторник, 13.Мар.2012, 15:22:13 | Сообщение # 10
Я себе поставил самый дешёвый http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E750747D&flag=1048700
Год не свистит... Правда зимой я ездил не много, минус 9 и всё... Сегодня около минус 15 утром было- не завёл... Завтра жду ноля...
RicДата: Вторник, 13.Мар.2012, 18:14:24 | Сообщение # 11
Quote (Pahello)
да как так в такую температуру, можно не запустится, у меня эся в -15 с толкача запускалссь, с акумом , который даже стело опустить не мог)) один толкает другой в машине.
Добавлено (13.Мар.2012, 18:14:24)
kostroma21, свисст, врят ли из за ремня,..скорей всего , что кривит,
из не свистящих лучше ставить бош,, даже на криво стоящих шкивах помогает, но у него корд слабый,
а если нет никакой кривизны, то лучше ставить что из цивилизованных произв.
Дайко Гайтз, Лемфорбер, не то место это где надо экономить, ибо 100-150 рублей погоды не сделают
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
kostroma21Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 21:13:28 | Сообщение # 12
Quote (Ric)
Что может кривить?Всё вроде ОК.Самое смешное что свист и на свист не похож.Ролик отожму чирикать перестаёт.На новый ремень и не грешил.Перетряхнул всё.Нашёл случайно.Руки были мокрыми и капля упала на ремень и чириканье прекратилось.Думал ремень длинный...1260.Купил на 1250...еле натянул...и он свистит.Ставлю старый весь в трещинах...с ним машину купил...тишина.Осмотрел новые ремни.Кончики зубьев блестят.Получается что ремни работают только кончиками а не боковыми гранями.
GIZДата: Вторник, 13.Мар.2012, 22:42:02 | Сообщение # 13
А у меня свистел после огромных луж.... Недавно полез, оказалось после переборки гены его вал вылез на 2мм назад т.к. я во время переборки сломал пластиковую крышку заднего подшипника и забил на ее установку. щас гену нормально перебрал, скоро весна, лужи посмотрим на реакцию...
RicДата: Среда, 14.Мар.2012, 06:29:48 | Сообщение # 14
Quote (kostroma21)
износ, от наклепа песка,
тут поможет только ремень где эти канавки изначально меньше,
такие ремни есть , их уже надо смотреть в магазине, где ручейки меньше, чтоб в процессе проминались,
если есть возможность попробуй БОШ, пока всем помогало, но ходит не долго корд слабый,
и можеш побрызгать водой, или ВД хой, на каждый ролик шкив, и посмотреть от чего свист,
обрати внимане на сам шкив, возможно не правильно установлен,открути и посмотри посадочное под него и ролик
CosmonavtДата: Среда, 14.Мар.2012, 08:07:35 | Сообщение # 15
Quote (kostroma21)
Надо купить обычный спрей кондиционер для ремней,обработать и все пройдет.
