Недостаточное охлаждение салона кондиционером.
Partizan69Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 01:37:42 | Сообщение # 1
Кондиционер работает нормально. Но какой то у него не совсем холодный воздух выходит из дефлектора отопления и вентиляции и машина не охлаждается до комфортной температуры. Проверял и заправлял в мае прошлого года. Сегодня завел машину и включил кондиционер, после чего пощупал трубки кондея и возник вопрос:
там где синяя полоска у меня холодная трубка, а где красная уже теплая (( У всех так или у меня что-то не так???
Сообщение отредактировал Partizan69 - Воскресенье, 13.Июн.2010, 02:26:34
Max_EQДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 09:04:39 | Сообщение # 2
У всех так:
http://espero-club.ru/forum/4-1246-1
Может испаритель забит, а может давления в системе не хватает. Кондей давно заправлял?
CosmonavtДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 09:14:29 | Сообщение # 3
Quote (Partizan69)
Попробуй еще проверить работу заслонки на холодный и горячий воздух,бывает неплотно закрывается.
Partizan69Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 13:53:51 | Сообщение # 4
Quote
[Max_EQ писал:]
Кондей заправлял в июне 2009 г., проверяли вроде все нормально было.
Quote
[Cosmonavt писал:]
Ну это то я проверю, вопрос может ли быть такое что в трубе, до сетки-фильтра, труба холодная, а после теплая (фото в верху).
Вот этот фильтр
вот отсюда
в прошлом году чистили 100 %.
И кстати не подскажете каталожный номер этого фильтра, искал не нашел пока. Хотелось бы его поменять на новый.
Добавлено (13.Июн.2010, 13:53:51)
НОМЕР нашел может кому надо 96167932 - ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЯ для ESPERO
CosmonavtДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 17:43:38 | Сообщение # 5
Точно не помню но у меня вроде тоже так и кондей работает нормально.
Quote (Partizan69)
Partizan69Дата: Суббота, 26.Июн.2010, 02:56:07 | Сообщение # 6
Понятно, это и интересовало. Спасибо.
Добавлено (26.Июн.2010, 02:56:07)
Съездил на диагностику, проверили и сказали все нормально. Заправили заново фрионом (заправлялся в том году) кондер стал работать немного лучше но желаемого холода все равно нет (((((((((( Грешу на заслонки, у нас они какие на тросах или гидравлика? А еще прочитал про какой то температурый датчик???? Это что????
CosmonavtДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 09:15:36 | Сообщение # 7
заслонки у нас имеют вакуумный привод,смотри может шланг где слетел и они не шевелятся, потому и работа кондея почти никакая
Добавлено (05.Июл.2010, 09:15:36)
чаще всего ломается пластиковая трубочка соединительная под щитком забора воздуха ,это в районе крепления дад
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 05.Июл.2010, 19:40:18
SashaNFДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 18:47:50 | Сообщение # 8
такой вопрос: салонный фильтр имеется? менялся/чистился давно?
Partizan69Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 18:12:42 | Сообщение # 9
Quote
Cosmonavt писал: заслонки у нас имеют вакуумный привод,смотри может шланг где слетел и они не шевелятся, потому и работа кондея почти никакая
А это где, можно поподробней пожалуйста??
Quote
SashaNF писал: такой вопрос: салонный фильтр имеется? менялся/чистился давно?
К сожалению фильтра нет, поэтому данный девайс не менялся и понятное дело не чистился ))))
Я на форуме прочитал что температура воздуха выходящего из центрального сопла должна быть около +2 градусов, а у меня даже близко такого нет (сейчас пойду замерять сколько). Что еще может быть??? (может аккумулятор, я прям не знаю, или еще что??)
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ HELP!!!!! У НАС ОКОЛО 40 ГРАДУСОВ В ТЕНИ.
Fess-1984Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 18:29:05 | Сообщение # 10
Quote (Partizan69)
Тогда имеет смысл почистить испаритель. Вот посмотри http://espero-club.ru/forum/2-2481-1
CosmonavtДата: Четверг, 22.Июл.2010, 21:27:38 | Сообщение # 11
Quote (Partizan69)
Ну это очень круто 6-8 градусов и будешь замерзать. biggrin
Quote (Partizan69)
Открываешь капот,над мотором печки видишь водоотбойную пластину,снимаешь ее и все увидишь,дальше описывать нет необходимости.
Добавлено (22.Июл.2010, 21:27:38)
А вообще прислушайся работают ли у тебя заслонки при изменении режимов обдува
,работу заслонок хорошо слышно по характерному шипению и хлопкам.
Partizan69Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 02:14:07 | Сообщение # 12
Quote
Cosmonavt писал: А вообще прислушайся работают ли у тебя заслонки при изменении режимов обдува
Да, заслонки работают, шипение и хлопки присутствуют вот только одно но когда стоит обдув в салон и на ноги в ноги идет горячий воздух (ну как горячий, но не холодный это точно!!!!) в остальных режимах вроде более-менее.
Quote
Fess-1984 писал: Тогда имеет смысл почистить испаритель.
Прислушаюсь к совету, обязательно почищу!!!
Добавлено (23.Июл.2010, 02:14:07)
Возник следующий вопрос если чистить испаритель систему нужно разгружать (стравливать хладоген и т.д.)????
HooliganДата: Пятница, 23.Июл.2010, 06:16:56 | Сообщение # 13
Quote (Partizan69)
а по другому снять не получиться
Partizan69Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 17:28:04 | Сообщение # 14
Quote (Hooligan писал:)
Понятно (( Значит буду искать хороший сервис по кондерам. Блин, только пару месяцев назад заправил хладогеном. Вот засада (((((
Fess-1984Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 17:30:57 | Сообщение # 15
Quote (Hooligan)
Нинадо ниче разгружать!
Quote (Partizan69)
И снмать испаритель полностью не надо, просто снимиш кожух воздуходувки и спокойно щеточкой его почисти, или пеной специальной.
