  • Страница 3 из 6
Чистка испарителя и воздуховода двигателя печки.
andersen73Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 20:12:05 | Сообщение # 31
Можно на место,где должен стоять круглый фильтр, поставить сетку(вырезал круг из нержавеющей сетки и примял края).Теперь крупный мусор не летит внутрь и чистить надо сверху,сняв только пластик. крышку biggrin .Поток воздуха не изменился.
DEDДата: Среда, 26.Янв.2011, 13:05:46 | Сообщение # 32
Всем привет!
Ребят, такая беда.. Летом прочистил испаритель и воздуховод печки, так как когда включался кандер - был дико-неприятный запах.. После проведения сей операции неприятный запах исчез..
Но вот опять беда.., теперь аналогичный запах появился сразу как включаешь печку.., что с этим делать??? sad
.. вчера понюхал пластиковый воздухозаборник, (между капотом и лобовым, тот что с дворниками) - так вот именно от него или из под него и "таращит" запах.., воздух хапает с улицы, и через эту решётку проникает..
DAEWOO ESPERO 2.0 L
Fess-1984Дата: Среда, 26.Янв.2011, 18:28:55 | Сообщение # 33
Quote (ded1717)
Снимать и мыть там все к чертовой бабушке. Больше вроде нет способов.
MaKcuMДата: Среда, 26.Янв.2011, 23:34:55 | Сообщение # 34
Quote (ded1717)
Как вариант, купить в аптеке какую-то хрень, которая борется со всеми этими запахами (ну та что в испаитель заливалась кем-то из форумчан, которая борется с плесенью и грибком, тут где-то было), и аккуратно с пшикалки для цветов намаздрячить во все воздуховоды и дать постоять, потом продуть (ну или если доверяешьстыкам воздуховодов и дренажу радиатора, то пролить)...
DEDДата: Четверг, 27.Янв.2011, 11:28:58 | Сообщение # 35
.. понял.., в выходные буду ковыряться..)
Добавлено (27.Янв.2011, 11:28:58)
.. а дворники обязательно снимать, чтобы эти плассмаски снять?
DAEWOO ESPERO 2.0 L
ReduktorДата: Четверг, 27.Янв.2011, 12:01:02 | Сообщение # 36
Quote (ded1717)
да
DEDДата: Четверг, 27.Янв.2011, 20:10:11 | Сообщение # 37
Спасибо парни..
DAEWOO ESPERO 2.0 L
DetrixДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 13:02:47 | Сообщение # 38
а чем откручивали эту ссаную гаечку? http://espero-club.ru/_fr/24/6296748.jpg которая за рейкой стоит я выдрочился уже может какое приспособление есть?
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
АлексДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 21:46:11 | Сообщение # 39
Прива Detrix, низнаю открутиш ты ее или нет но торватса могет на раз -два !сам лично чистил этот короб на трех ЭСперах не снимал его снимал тока двиг вента !и через эту дыру сначала крупняк пылесосом ток хорошим чтоб аж как самолет тянул срачь весь !потом такую кисть малярную загнутой ручкой купил и почистил акуратно ей радик а потом еще балон пены туды выдул специальной для чистки кондеев и все дует отлично тока потом фильтра сделал поставил самодельные пока не купил родные
cyklonДата: Вторник, 24.Май.2011, 11:48:25 | Сообщение # 40
Всем привет, подскажите пожалуйста оригинальный номер салонного фильтра на нексию(он нам только и подходит как я понимаю) уже пол года ищу, но все говорят что никто про такой и не слышал.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ReduktorДата: Вторник, 24.Май.2011, 12:27:44 | Сообщение # 41
cyklon, не надо искать от Нексии. Зайди в магазин по Москвичам и попроси салонный фильтр от АЗЛК-2141.
cyklonДата: Вторник, 24.Май.2011, 12:31:54 | Сообщение # 42
Reduktor, спасибо попробую узнать(только где их найти у нас магазины по москвичам имел в виду),а он что без доработок подходит?
RestorGДата: Вторник, 24.Май.2011, 15:34:58 | Сообщение # 43
а я тут купил на днях фильтр...точнее даже 2 штуки=)) Подходят и для эсперо и для нексии...только я очень способный и не смог его засунуть между уплотняющей резинкой и корпусом воздухозаборника biggrin
andrey56Дата: Вторник, 24.Май.2011, 20:36:56 | Сообщение # 44
Quote (RestorG)
Нужно сильно хотеть, я тоже до конца не засунул. Но вещь стоящая, я когда на зиму снимал его-столько мусора выгреб. wacko
Андрей
Aleks909Дата: Вторник, 24.Май.2011, 22:47:57 | Сообщение # 45
поставил фильтр, и стало дуть из печки еле еле! может какой моторчик другой подходит?
у друга на бмв так дует, что аж вентилятор и кондиционер не нужен!! обдувает как из форточки, даже окна не надо открывать и у него с фильтром!
Добавлено (24.Май.2011, 22:47:57)
кстати фоздуховоды у меня чистые!
  • Страница 3 из 6
