  • Страница 2 из 6
Чистка испарителя и воздуховода двигателя печки.
RestorGДата: Суббота, 14.Авг.2010, 15:09:45 | Сообщение # 16
таки добрался я до испарителя...точнее почти добрался. На пути стоит радиатор печки и его нужно снимать, а это морока с антифризом...его много вытечет если не сливать из системы, а просто снять радиатор печки, подставив какой-нибудь поддон?
ReduktorДата: Суббота, 14.Авг.2010, 15:49:32 | Сообщение # 17
литра 3 не меньше, в своё время как то принял душ из антифриза, там патрубки снимать - гемор ещё тот, так что я незнаю как ты там антифриз в поддон ловить будешь.
RestorGДата: Суббота, 14.Авг.2010, 15:52:38 | Сообщение # 18
понятно...гемор еще тот...
сливать антифриз лучше сняв патрубок радиатора? или патрубок "флейты" ?
СашокДата: Суббота, 14.Авг.2010, 17:17:02 | Сообщение # 19
да слей его через нижний патрубок, радиатора двигателя.
Espero 2.0i 1996г.в
ExpertДата: Суббота, 14.Авг.2010, 22:49:59 | Сообщение # 20
да через нижний патрубок конечно хорошо!!! НО ... есть огромное но... нижний патрубок находиться не в низу радиатора а посередине....
рекомендую откачивать антифриз большим шприцом!!! откачиваем сначала из расширительного бачка... далее снимаем патрубок термостат-радиатор... засовываем в верхний патрубок радиатора трубочку до самого низа и продолжаем откачивать... когда откачивать будет нечего.... снимаем с расширительного бачка нижние патрубки и дуем сначала в один(заткнув другой) и наоборот.. переодически откачивая из тогоже самого места..т.е. верхнего патрубка радиатора.... и так до тех пор пока перестанет булькать....
пару раз по мере возможности дул компрессором а когда небыло компрессора дул сам biggrin
Добавлено (14.Авг.2010, 22:41:23)
в поддон ловить не стоит...НЕПОЛУЧИТЬСЯ!!!
Добавлено (14.Авг.2010, 22:44:16)
а чтоб просто снять радиатор печки... дуть никуда ненадо... просто откачиваем из основного радиатора.... а при снятии радиатора печки просто его не переворачивать в пределах солона..... т.е. и в том же положении выносим за пределы салона а то обольешь
Добавлено (14.Авг.2010, 22:49:59)
мда совсем забыл.. шприц покупаем самый большой... честно не вспомню на сколько объем... но он не под иголку!!! одноразовай шприц конец похож как у клизмы biggrin может он даже и для клизмы (ссори не совсем в тему) но точно не под иголку... завтра фотку выложу
RestorGДата: Суббота, 14.Авг.2010, 23:22:03 | Сообщение # 21
Expert, а до середины радиатора разьве не подойдёт слить? уровень будет выше чем радиатор печки?
СашокДата: Суббота, 14.Авг.2010, 23:46:50 | Сообщение # 22
вот и так думаю, неужели не хватит!!?
Espero 2.0i 1996г.в
ExpertДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 00:41:31 | Сообщение # 23
RestorG, лучше больше слить... г...я потом ковер мыть гораздо больше biggrin
viyДата: Пятница, 17.Сен.2010, 11:56:23 | Сообщение # 24
Кто разибрается ? в ту ли тему я сейчас пишу ?
У меня как завожу мотор фигня какая-то слышно бьётся справа около бордочка. Бъётся так как буд-то кого-то намотало на что-то.
Глянул на ремни явно это где-то ближе к бордачку.
Машина часто у меня стоит под деревом и падают листья на решётку у лобового стекла, я их запарился вытаскивать от туда,
У меня предположение, что листья попали под капот, но там их не видать, возможно что в печку залетело ?
Если так, то это так же чистить всё нужно ? 7 часов работы ?
Гоша07Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 13:01:50 | Сообщение # 25
что мешает снять только вентилятор печки (5 минут)?
viyДата: Пятница, 17.Сен.2010, 13:42:07 | Сообщение # 26
хорошо я сниму погляжу!
а туда реально листья могут как-то попадать ?
Гоша07Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 15:33:29 | Сообщение # 27
и не только листья ( .
StaxДата: Пятница, 17.Сен.2010, 16:42:00 | Сообщение # 28
Quote (MaKcuM)
Был еще где-то в картинках, но я не нашел...
Напомни моему склерозу, я статью из этого топика на главную выкладывал? wacko
MaKcuMДата: Пятница, 17.Сен.2010, 20:51:26 | Сообщение # 29
Quote (Stax)
Нет cry
Гоша07Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 21:32:51 | Сообщение # 30
так же рекомендую "очиститель автокондиционера". зелёный балончик высотой 30 см. стоит около 200 руб. к нему ешё трубка нужна (100 р. с чем-то). гадость смертельная - радиатор преобретает свой девственно-серебристый цвет, но дышать в машине от удушающей свежести невозможно несколько дней (зимой 3 дня ездил с открытым окном!)
лучше его запенивать не через дренажное отверстие (как сказано в инструкции), а сняв вентилятор в этот воздуховод (заодно почистив там всю гадость).вентилятор снова на место и пока пена не осела включаем на 4-ю скорость, чтобы очиститель попал с радиатора кондишена на радиатор печки (установив заслонку в красный сектор).
  • Страница 2 из 6
