Вакуумное регулирование кондиционера.
dantoДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 21:41:55 | Сообщение # 91
парни подскажите мне чайнику когда снимаешь центральный вакумный шланг идущий от колектора он по идеи должен высасывать воздух? у меня такое ощущения что он не создает вакуум у меня. из за этого и не работает переключатель потока воздуха в салоне
YriyДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 21:55:55 | Сообщение # 92
danto, Воздух должен всасываться в коллектор. конечно если двигатель работает
ypukДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 15:41:45 | Сообщение # 93
Quote (Link)
пшик не вариант
Дело хозяйское.
А вообще, шипение в движении, даже при малых оборотах вентилятора и закрытых окнах, абсолютно не слышно. Самое главное - конструкция механизма не меняется. А если пропилить шток, то при переключении, например, между режимами "стекло" и "стекло/ноги" положение заслонки в принципе не изменится - шток будет ходить "вхолостую". Да и при включении любых других режимов всегда будет эффект "недовключения".
Сообщение отредактировал ypuk - Понедельник, 29.Окт.2012, 15:42:18
LinkДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 20:17:31 | Сообщение # 94
блин дергал дергал шток, нифига, только палец прищемил и поломал там кое чего sad
YriyДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 20:32:57 | Сообщение # 95
Палец прищемил, поломал там... Аккуратней надобно ... biggrin
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 07:39:00 | Сообщение # 96
Link, надо было пассатижами тянуть, медленно, но настойчиво. Чего сломал-то?
LinkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:02:48 | Сообщение # 97
поменял, капец она туго идет, я думал там полегче, то что поломал тоже починил smile ногам тепло сейчас
LinkДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 08:52:04 | Сообщение # 98
biggrin сломалась опять, даже иглы от шприца не помогли в трубке
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 09:36:09 | Сообщение # 99
Хм... У меня держится. Иглы 0,8 мм? Шланги не до упора насаживал?
LinkДата: Вторник, 25.Дек.2012, 09:47:16 | Сообщение # 100
иглы хз какие, какие были в аптеке большие, я прямо в трубку втыкал их
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 10:23:10 | Сообщение # 101
Потому и отломило. Внутренние сечение игл маленькое - вакуум недостаточно стравливает, потому и отломило. Бери 0,8 мм (зелёная канюля) и ставь как на фото: http://espero-club.ru/_fr/24/4601083.jpg
Диаметр иглы и способ установки были подобраны опытным путём и, ИМХО, являются оптимальными.
LinkДата: Вторник, 25.Дек.2012, 10:26:37 | Сообщение # 102
не, я буду удлиннять шток, ибо стравливая так появляется паразитный подсос воздуха в коллектор
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:04:32 | Сообщение # 103
Имеешь в виду, воздух мимо фильтра в двигатель попадает?
LinkДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:06:18 | Сообщение # 104
угу
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:32:13 | Сообщение # 105
Мда... Это я как-то упустил... Хотя, по идее, там совсем чуть-чуть попадает. unsure
